ADSL ((תשתית של YES) ספק - בזק בינלאומי , מודם 510 -אפפשר חיבור קבוע
ללא חייגן ?
בעבר הייתי בכבלים + בזקביננלאומיעם חיבור קבוע.
אפשר גם כעת ?
מה זה נותן לי ? להפוך את המודם לנתב ?
עריכה :
1. אני מבין שהפיכת המודם 510 לנתב, תעביר את אחריות הקישוריות לנתב, ולכן לא אצטרךך חייגן - הבנתי נכון ?
2. קראת ש 510 "כבר מגיע כנתב" - מהה הכוונה ?
3. אנני מנסה לגשת ל http://10.0.0.138 אבל אי אפשר -- מדוע ?
4. אפשר מדריך להפיכתו לנתב בבקשה ?
בוא ונראה איך אפשר לעזור לך
שלב א' עדכון firmware - תכניס את הCD שקיבלת עם המודם ותעדכן איתו
שלב ב' עדכון לנתב - כנ"ל בעזרת ה CD שהגיע עם המודם תעדכן את קובץ ההגדרות "קובץ תצורה ראשוני"
לאחר מכן המודם יתפקד כנתב ואז תוכל לגשת אליו ולעדכן את שם המשתמש והסיסמה כדי שהניתוב יעבור למודם (תעבוד עם התמיכה של הספק שלך בנוגע שם המשתמש)
תודה על עזרתך.
שלב א - עדכון חומרה ? אני לא רואה על הדיסק משהו כזה - זה הכרחי ?
שלב ב - מה בדיוק צריך לעדכן ואיך ?
אגב, ספק האינטרנט יתמוך בי אם אהפוך את המודם לנתב ?
תוריד את מדריך תצורה עבור Alcatel SpeedTouch 510/510i
http://www.netguru.co.il/files/manuals/routers/ST510v4.pdf
שלב א' לבצע כפי שרשום בעמוד 63 - שדרוג גירסאות ל 4.2
תעדכן את הגירסה הזו
http://www.netguru.co.il/files/firmware/ST510v4/LLS6_4230.bin
שלב ב' לבצע כפי שרשום בעמוד 9 עד לעמוד 11
תבצע HAVE DISK ותעדכן את הקובץ הזה
http://www.netguru.co.il/files/manuals/routers/ST510v4.ini
עכשיו תעדכן שם משתמש וסיסמה יחד עם איש התמיכה של הספק שלך (או תשצליח להסתדר לבד)
בוודאי שיתמכו בך הרי אתה לקוח שלהם, לא???
תודה רבה לך !  :xyxthumbs:  אנסה זאת.
אגב, בדגם שלי יש רק כניסת רשת אחת מאחורה, ולא 4 כמו במדריך... זה משנה ?
עריכה, תוספת : כשאני גולש ל http://10.0.0.138  אני לא רואה את ממשק ה WEB של המודם... לא רואה כלום...
אגב, בקובץ ה INI עלי לערוך משהו, או להשתמש בו כמו שהוא ?
בשביל להכנס למששק וואב של המודם הIP שלך צריך להיות 10.0.0.x (לדוגמה 10.0.0.1)
ולפני שאתה משדרג משו בדוק בממשק וואב תחת System בדוק את הגרסה. הרבה מאוד 510ים שבזק מחלק כבר נמצאים על גרסה 4.2.3 ככה שממש לא צריך לשדרג.
לא ממש...
אני יכול להעיד מניסיון מצער שלי וגם של אנשים אחרים: התמיכה בלקוחות ביתיים אינה כוללת תמיכה בנתבים, אלא אם כן הנתב נקנה מספקית האינטרנט ישירות. ולא, מודם אלקטל (או מודם אחר) שקיבלנו כמודם אך הוא שודרג למודם+נתב לא נחשב לנתב שקיבלנו מהם.
אפשר לקבל תמיכה מהספקית גם בנתבים, אך היא ללקוחות עסקיים או בתוספת תשלום על כך.
לכן, אם אתם צריכים תמיכה, תתכוננו לאפשרות שבה תצטרכו להחזיר את המודם למצב מודם בלבד, ואל תגידו לתומך שום דבר על זה שיש לכם מספר מחשבים בבית, או על זה שהמודם שודרג מתישהו לנתב.
אני אישית בד"כ לא מחזיר את המודם שלי למצב מודם בלבד לפני שאני מתקשר (כי התקלות בד"כ אצלם ולא על המחשב שלי, ולכן התומך לא מתחיל את התחקור של מה הולך אצלי בבית והוא לא יודע שום דבר על זה שהמודם הוא נתב), אלא, אם קרה מקרה ואני רואה שהתומך מתחיל לברר איך אני מחובר, אני מהר מחזיר את המודם שלי למצב מודם בלבד, תוך כדי שיחה (כבר התרגלתי לעשות את זה בשניות בודדות), והתומך נשאר על הקו ובכלל לא יודע. זה בשביל לחסוך העברה של המודם בחזרה למודם ואח"כ שוב לנתב, אם לא צריך אותה. אבל אם זה לא הולך לכם כ"כ מהר, עדיף להחזיר את המודם למצב המקורי עוד לפני שמתקשרים.
כבר קרה לי באחת הספקיות הקודמות, שרק הזכרתי את המילה נתב והתומך זרק לי את המשפט המעצבן "אנחנו לא תומכים בנתבים" ופחות או יותר ניתק לי בפרצוף.
אתה מתכוון בטח לאלקטל השחור הקלאסי שכולנו פרצנו ושידרגנו לנתב
המודם שלו הוא 510 וזה סיפור אחר לגמרי
דווקא לי יש נסיון טוב עם נטויז'ן ואלקטל 510
החלפתי את האלקטל הקלאסי שלי לאלקטל 510 בבזק תמורת 130 ש"ח (שינוי מרענן ומאוד מאוד מוצלח)
באותה ההזדמנות שיפרתי את ההסכם שלי מול בזק ונטויז'ן , הורדתי מחירים ושידרגתי מ 1.5 ל 2
הכל הלך נהדר רק שבזק לא שידרגו לי את הקו ל 2 ולא הצלחתי לתפוס את התמיכה הטכנית שלהם אז בלית ברירה התקשתי לתמיכה של נטויז'ן כדי להיות בטוח שזה לא בעייה מהכיוון שלהם.
אמרתי לתומך שמדובר בנתב והוא עבר איתי על ההגדרות בלי שום בעיה, ככה שנראה לי שאין שום בעיה בלהגיד שיש לך נתב, אולי פעם היתה בעיה אבל כיום הספקים שידרגו את התשובות שלהם.
(בסוף תפסתי את התמיכה של בזק ביום שישי ב 1:30 בלילה ותוך דקה סידרו לי את השידרוג)
בדגמים שמקבלים מבזק יש רק כניסת רשת אחת
בקובץ INI לא צריך לשנות כלום
תודה רבה !
אגב, מדוע אינני מצליח לגלוש לממשק ה HTTP של המודם ?
טלנט אתה מצליח לעשות ?
start
run
telnet 10.0.0.138
אתה מקבל משהו ?
תכנס להכדרות tcp/ip ותגדיר default gateway  10.0.0.138
RedOctober, לפי מה שהבנתי, האלקטל 510 מגיע כשהוא כבר נתב, ולכן הם לא התנגדו לעזור לך איתו. אני יודע ב-100% שגם בימים אלו ממש הם לא מסכימים לעזור למשתמשים שאומרים להם שיש להם נתב שלא קשור אליהם. או האלקטל הישן ששודרג לנתב (וכרגיל לא היה אמור להיות נתב), או כל נתב אחר שנקנה בחנויות מחשבים וכו'.
