איך מבטלים את ה FIREWALL ברשת?
ארררגגג
למה הקשבתי לך תראה מה עשית אי לא יכול להתחבר לאינטרנט
תגיד לי איך מחזירים את זה עכשיו (אני מדבר ממחשב אחר(
למה הקשבתי לך עכשיו אין לי אינטרנט עשיתי שיזור מערכת ושום דבר לא עוזר לי :'( :'( :'( :'( :'(
asaf83, זה שאצלך זה עבד זה לא אומר שגם אצלו צריך לעשות בדיוק את זה. יש סיבה שביקשתי ממנו לעשות את מה שביקשתי ממנו.
STRENGTH, תדביק פה את כל מה שאתה מקבל אחרי שאתה מקליד ipconfig /all. הכל.
בשביל לבטל את מה ש-asaf83 אמר לך לעשות, אתה צריך לעשות את כל התהליך שהוא תיאר במדויק שוב, רק שהפעם במקום השורה nat defserver addr 10.0.0.1 תקליד את השורה:
nat defserver addr 0
חוץ מזה תעשה הכל בדיוק אותו דבר.
אני עדיין מנסה מה שאמרת לי בשביל לבטל את מה שאסף אמר
אבל איך אפשר להדביק?
במקום השחור הזה אי אפשר לעשות הדבק
מה שאמרת לי זה לא עוזר,למה זה לא עוזר?
עכשיו זה רק אומר שאין שרת DEFAULT
אבל עדיין אני לא מצליח להתחבר לאיטרנט
מה עוד אני יכול לעשות?
מצטער על מה שקרה לך....
אבל לבטל את מה שעשית אתה עושה מה שהוא אמר לך
לא צריך להדביק שום דבר פשוט תרשום את זה..
זה מה שאתה עושה במקום מה שעשית כדי לבטל
תיכנס להתחל ---->הפעלה
תרשום שם את הפקודה: telnet 10.0.0.138
לאחר מכן נפתח לך חלון דוס....תלחץ אנטר ויופיע לך כמו ציור ואז אפשרות לרשום עוד פקודה
תרשום ככה: nat defserver addr 0 ולאחר מכן תלחץ אנטר
עכשיו יופיע לך עוד אפשרות לרשום פקודה....תרשום את זה
nat save
ואז אנטר ותצא מהחלון
זה אמור לסדר את המצב...
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\user>ipcofig/all
'ipcofig' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Documents and Settings\user>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : idan
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter גשר רשת (גשר רשת):
Connection-specific DNS Suffix . : lan
Description . . . . . . . . . . . : MAC Bridge Miniport
Physical Address. . . . . . . . . : D2-6C-B4-11-81-5B
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Wednesday, August 18, 2004 11:16:30
PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Thursday, August 19, 2004 1:16:30 AM
הפרטים שלי
מקווה יעזור לכם
תודה על העזרה :D
Start >> Control Panel >> Network Connections
לחץ כפתור ימני על
גשר רשת (גשר רשת)
תיכנס ל-Properties
סמן את הפרוטוקול TCP/IP, לחץ על Properties
תגדיר שם את ההגדרות:
IP Address: 10.0.0.1
Subnet Mask: 255.0.0.0
Default Gateway: 10.0.0.138
Preferred DNS server:192.116.202.222
Alternate DNS server: 192.116.192.9
אחרי שאתה מגדיר את כל זה, תעשה שוב את מה ש-asaf83 אמר לך לעשות מקודם, כי לפי הכתובת הפנימית שלך, אלו באמת הפעולות הנכונות.
Start >> Run >> telnet 10.0.0.138
אנטר כשהוא מבקש User:
תקליד
nat defserver addr=10.0.0.1
nat save
וכאן כל "פיירוול" שהוא מתבטל.
מה שאני לא מבין זה למה כרטיס הרשת שלך נקרא "גשר רשת". יכול להיות ששיחקת עם ההגדרות של הרשת ויצרת שם דברים לא נחוצים. אז אם שוב קורה שאתה לא יכול להתחבר וזה לא עוזר, נסה להריץ את אשף התקנת הרשת האוטומטי של XP.
כן באמת שיחקתי עם זה
מה אני יכול לעשות שזה יהיה רגיל?
Start >> Run >> Network Connections
בצד החלון, בתפריט שה-XP מביא לך, יש כפתור של Set up a home or small office network.
לחץ על זה ועקוב אחר ההוראות.
אני עדיין לא יכול להוריד מביטורנט,למה?
הבנתי עכשיו
אתה יכול להגיד לי מה בדיוק להגדיר שם?
אני רוצה להיות בטוח שאני עושה נכון
מישהו יכול לעזור לי?
אני לא יודע איך מגדירים את רשת..
SET UP A HOME OR SMALL OFFICE NETWORK
איך אני עושה את זה, אני לא יודע מה מגדירים..
בבקשה עזרה  :jump:
איכשהו הצלחתי לסדר את זה
יש לי אור ירוק בביטורנט
אבל עדיין אי אפשר להכנס למחשב שלי
אין לי מהירות UPLOAD
הגדרתי את הרשת הפעם יותר טוב(נראה לי)
תראה עכשיו אולי זה ישנה משהו.
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Eth
ernet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-8D-54-82-5B
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.116.202.222
192.116.192.9
