בעיות עם לוח אם - MSI KT3 Ultra ARU
היי,
יש לי מחשב חדש! קיבלתי את החלקים היום, ואחרי שהרכבתי נתקלתי בבעיות הבאות:
1. כפתור כיבוי המחשב לא עובד כמו שצריך. הכפתור אמור לכבות את המחשב, אך הוא מבצע ריסט, ואם לוחצים עליו מספר שניות רצופות, רק אז הוא מכבה את המחשב. אם מנסים לכבות תחת windows 2000 אז מתבצע ריסט.
מה בדקתי? את החיבור ללוח אם (הכל בדיוק כמו שכתוב בחוברת!), קיצרתי את הפינים שמהווים shut down (בלוח האם) ורק אחרי כמה שניות המחשב נכבה, ניסיתי להחליף בין כפתור הריסט לכפתור הכיבוי, לא עזר.
בדקתי כמובן בביוס, שם יש הגדרה של הכפתור, הוא מוגדר on/off ולא standby, למרות שהוא מתפקד כמעט כמו standby (אומר שהמחשב נכבה רק אחרי 4 שניות שהכפתור לחוץ, ואם פחות, אז המחשב עובר ל-standby).
2. לאחר שכיביתי את המחשב באילוץ (נכנסתי לביוס ואז לחצתי 4 שניות), ניסיתי להדליק אותו שוב, אז הוא השמיע 3 צפצופים ולא תיפקד רגיל (מה זה אומר?). שוב כיביתי, הדלקתי, שום דבר לא עזר עד שניתקתי את המתח מהספק, והכבל של המתח ללוח אם מהלוח אם. רק אז המחשב עבד. (מוזר ביותר).
אשמח אם תוכנו לעזור לי בבעיית הכפתור כיבוי הלא מתפקד נכון ובבעיית הצפצופים.
PSben
מנסיון ספציפי עם הלוח זה הספק.
הוא לא מקולקל, רק לא יעבוד עם הלוח הספציפי.
לי זה קרה עם ספק AOPEN 300W .
אכן.
החלפתי את הספק של AOpen עם הספק של המחשב הישן, והכל עובד תקין! :smoke:
עכשיו כל שנותר לעשות, זה לבדוק עד כמה טוב יכול להיות השירות של פנדאה. מקווה לא להתאכזב. ::)
לגבי הכיבוי של המחשב, בדקת את ההגדרות של ה power management ב 2000?
הספק הישן פתר את שתי הבעיות. גם הכיבוי וגם הצפצופים
רק מוודא שאין אי הבנות כי בשעה 2 בבוקר אני לא נשמע ברור כל כך :lol:
הספק לא מקולקל, הוא פשוט לא עובד עם הלוח הזה (גם הלוח לא מקולקל).
היו לי שני ספקים כאילו ושני לוחות ובכל צירוף ביניהם זה קורה.
ספק מצויין ה AOPEN, חבל שלא עובד עם הלוח הזה :-/
