איפה ניתן להשיג duckt ממיר מחיבור 120 לחיבור 160 ? (מאוררים ז"א)
אני רוצה לקנות XP120 לקמבן איך שהוא (למישהו יש רעיון? כי הרי המאורר לא מתחבר עליו עם ברגים אלא אם תושבת וזה יסבך את עניין הduckt) חיבור למאורר 160 ולשים מאורר 160 עליו
ככה גם יהיה יותר שקט
גם אחה ביצועים
וגם זה יראה כאילו המחשב שלי זה מאורר אחד גודל P=
אתה יכול להשאיר את הסינק חשוף ואז לתקוע ת'מאורר בדלת ממול...
אגב ממתי מאוורר 120 מ"מ זה לא מספיק? 160 זה מטורף, זה לא המאוררים העומדים האלה של הבית??
לא כדיי לך לשים מאורר 160מ"מ, בגלל השטח המת הגדול שלו.
ראיתי כזה מאורר לא מזמן בחנות אלקטרוניקה, ויש לו שטח מת בערך בקוטר של 70-80 מ"מ.
לכן לא ניראה לי שזה ישתלם לך.
לדעתי יהיה לך קשה להשיג מתאם שכזה בעולם שלא לדבר על הארץ, אם אתה עד כי כך נחוש להשתמש במאורר כזה לדעתי תבנה לבד מפח או משהו (את המידות כבר יש לך) ולא נראה לי הרבה עבודה.
כל הרעיון בduckt זה שהשטח המת מתבטל [;
מצאתי כבר מאורר 150 מ"מ
http://www.frozencpu.com/cgi-bin/frozencpu/fan-88.html
260 CFM
יהיה לי איזה 280 CFM בשקט עם 160 P:
זה כפול מרוב ה120, זה א
ב
זה נראה הרבה יותר מגניב
ג
זה יספיק לקירור של הכרטיס מסך יחד עם המעבד וגם ישאר קצת לזכרונות P:
באמת נראה לי שאני כבר יבנה לבד
הבעיה היא איך לדחוף את זה על הXP120
אגב עוד בעיה שנתקלתי בה
לא מצאתי מאורר 160 לDC.. וAC זה מסוכן מדיי
למישהו יש הצעות?
מצאתי את זה של DELTA... אבל הבעיה היא
הוא צריך 24 V (יש דרך לעשות מוד ל24 V מהספק?)
http://www.delta.com.tw/products/dcfans/pdf/EFB172508.pdf
(מישהו אמר 325 CFM?    :P)
יש שם מאוררי 220מ"מ.. FUCK
D:
אבל המאוררים ה120+ שיש שם הם AC \=אוקיי תקנו אותי אם אני טועה
אבל זה
http://www.rsisrael.com/cgi-bin/bv/browse/Module.jsp?BV_SessionID=@@@@1815900822.1092485899@@@@&BV_EngineID=ccchadcmfhikhffcfngcfkmdgkldfjf.0&cacheID=ilie&3269940032=3269940032&catoid=-978678465
זה לא המאורר של הדלתא ה175? oO משמע אני עדיין צריך את המוד של ה24 V
P:
http://www.rsisrael.com/cgi-bin/bv/browse/Module.jsp?BV_SessionID=@@@@1815900822.1092485899@@@@&BV_EngineID=ccchadcmfhikhffcfngcfkmdgkldfjf.0&cacheID=ilie&3269940682=3269940682&catoid=-1169876791
WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE מאורר 200 מ"מ D: 24 V
מעניין מה הCFM שלהם.. לא כתוב
טוב, ברגע שאני מבין איך עושים מוד ל 24 V (אם אני פשוט יפצל את החיבור של המאורר ויחבר אילו 2 מולקסים זה לא יעזור נכון? כי החיבור הוא טורי? - לא כל כך מבין באלקטרוניקה :\ ) אני מזמין!
אין דרך להוציא 24 וולט מהספק. או שתמצא ספק חיצוני שיתן לך 24 וולט, או שתשים מאוור 220 וולט. זה לא כל כך מסוכן אם דואגים לחיבורים טובים ובידוד, הרבה אנשים שמים משאבות מים של 220 וולט במארז.
אל תשכך לשים תמונות... גמני מתכנן משו בסגנון
24 וולט אתה לא יכול להוציא מהספק כי יש מעגל אחד ל 12 שני ל 5 שלישי ל 3.3 ואפילו אם תחבר אותם לא תגיע ל 24 ....
וגם ע"י הגברה אתה לא יכול כי אתה צריך מקורות הדברה שיצטרכו להיות יתור גדולים מ 24 (הסתבכות ...)
וגם ע"י שנאים שיתחברו לספק אתה לא יכול כי שנאים עובדים רק בחילופין ...( AC)
הפתרון - שנאי של 230AC/24DC הכי טוב !! קצת יקר
או פשוט מאוורר של 230AC כשאתה עובד עם בידוד כמו שצריך ואת זה דווקא דיי צריך לדעת !! מסוכן
הזול - אם אהת יכול להשיג שני ספקים בחינם של מחשב את אתה תוכל להוציא 24V ב DC ע"י חיבור בטור של היציאות ל 12V...
I think you just did it sherlock ;]
haha ha???
תרגום בבקשה ...
