אוקיי בעיה קודמת סודרה עכשיו חדשה
אוקיי סידרתי את הבעיה שהמחשב היה מתכבה לי בגלל החום
פשוט החלפתי מאוורר של הcpu מ3000 סיבובים ל6000 סיבובים לדקה
ועכשיו הוא לא מתכבה
אבל ממש לפעמים עכשיו אני משחק במשחק ופתאום הוא נתקע ואין דרך לצאת רק לעשות ריסט למחשב
סתם ככה נתקע
הטמפ עכשיו של המעבד הם: 51
ושל הלוח אם: 41
אבל נראה לי יותר שזה מתכבה בגלל התחממות של הכרטיס מסך
אבל אני לא בטוח
תגידו לי מה שאתם חושבים
[אין לי דרך לגלות את הטמפ של הכרטיס מסך]
אז אתה אומר שעדיין מתכבה ??? ::)
סתם ככה נתקע
ספק כוח חלש/ג"נרי או בעיית התחממות בכרטיס מסך/מעבד
51 זה הרבה ומתי שהמעבד מתאמץ הטמפרטורות עולות
התכוונתי שהמשחק נתקע ולא שהמחשב מתכבה.. מצטער טעות שלי
בקשר לזה שהמשחק נתקע
זה גם יכול להיות שאם אני ישים יותר מאווררים במחשב עצמו?
כאילו שיחליפו את האוויר?
הם לא יכולים *להחליף את האוויר* ,הם ישפרו את הזרימת אוויר במארז
איך לבדוק אם הספק כוח הוא הבעיה -
נתק תמולקסים מכל דבר שלא הכרחי,כוננים אופטים+כונן דיסקטים+מאוררים של המארז
ואז תבדוק אם עדיין נתקע אם לא אז זה חייב להיות הספק כוח
וואי תודה אחי
נראית לי אחלה של שיטה
עכשיו בנתיים אני מנסה להיות עם דלת אחת של המארז פתוחה לראות אם זה בעיית התחממות של איזה רכיב מסוים
אולי זה יוביל לאן שהו
רגע רגע רגע... לפי מה אתה אומר שהמעבד שלך הוא על 51 מעלות?! לפי התוכנה שמגיעה עם הלוח אם או לפי תוכנה שהורדת שמראה לך את הטמפ' שלו?? אם אתה מודד לפי תוכנה שמראה לך את המעלות אז תידע שהיא כבר סוטה קרוב ל7 מעלות... עשו על זה ניסוי באיזה אתר שהוכיח שהחיישנים ברוב לוחות האם סוטים מהמעלות שהם אמורים להראות והיו לוחות אם (לדוגמא ABIT) שמצאו שהחיישן שבלוח סוטה כ7-11 מעלות יותר!! אז יכול להיות שהמעבד שלך בכלל עומד על 41 או 45 במנוחה ולא על 51!! פירסמו את הכתבה פה באתר אבל אני לא מוצא אותה משום מה...
באמת יש לי ABIT ואכן אני משתמש עם תוכנה של ABIT...
אבל אני משוכנע שבכל מקרה זה לא המעבד
זה או הכרטיס מסך או הלוח אם או הספק כח...
אבל לך תדע מה זה עכשיו.. סיפור .. כי זה נתקע לי באמת באמת פעם ב... מלא זמן :(
איתי? זה אתה? ממתי אתה רשום לפה? :D
ולנושא..
תקיעות של המחשב, ריסטים פתאומיים, וכל הדברים האלה יכולים להיות גם בעיה בזכרונות (מנסיון).
תכנס לביוס תבדוק אם הם במהירות בה הם צרכים לעבוד... אולי מאיזה שהיא סיבה לא ידועה הם כרגע ב- OC...
אם זאת לא הבעיה, תקח מחבר שלך או ממישהו זכרונות אחרים כמו שלך (אותה מהירות, לא חובה מאותה חברה), תחליף אותם בשלך לכמה ימים, ותבדוק אם התקיעות עדיין קורות.
במקרה ועדיין יש תקיעות, פסלת את הזכרונות ותוכל לעבור לדבר הבא...
ד"א אתה יכול לעשות את אותו הדבר עם כרטיס המסך ולנסות לבדוק אם הכרטיס מסך עושה את הבעיות... אבל שיהיה מאותה חברה כדי שלא תצטרך להחליף דרייבר...
רק שתדעו, הזכרונות כן יכולים לגרום לבעיות האלה.
סתם שאלה שאולי יכולה לעזור פה להרבה מאיתנו...
התקיעות האלה קורות לאחר שהמחשב פתוח הרבה זמן? או ממש אחרי שאתה פותח אותו?
אם תתן אומדן לכמה זמן זה קורה לאחר שאתה פותח את המחשב זה יוכל לעזור.
בעיקרון מאז שפתחתי דלת אחת של המחשב [כבר 3 ימים] התקיעות לא חזרו
זה בטוח בעיית התחממות של רכיב חיצוני [לא מעבד]
שאני מאמין שזה כרטיס מסך ... כי אחרי שזה היה נתקע הוא היה עושה לי מסך עם מלא צבעים כאלה כאילו איזה רשת שידור או משהו ממש קשה להסביר ואז הייתי צריך לעשות ריסט
משהו מוזר
שהייתי עושה OC עם הכרטיס מסך הישן שלי זה היה קורה לי
כנראה באמת בעיית התחממות [אני לא עושה OC לשום רכיב כרגע...]
זה הכרטיס מסך
איזה מעבד, לוח אם, כרטיס מסך, ומארז יש לך?
אם יש לך עוד מקומות למאווררים אז כדאי לך לקנות ולשים.
מאורר עולה בסביבות 20-30 שקלים הכי פשוט.
אם אתה חושב שזה כרטיס מסך, תקח ממישהו כרטיס מסך דומה לשלך ותשים אותו במחשב.
אם התקיעות חוזרות זה לא הכרטיס מסך...
בעסה שהחברות לא מביאות כרטיסי מסך עם צ'יפ לבדוק טמפרטורה
