עזרא בחיבור SATA + IDE
יש לי מחשב שבא עם הארד דיסק WD 120 SATA
ואני מעוניין לחבר גם את הארד דיסק הישן ( MAXTOR 40GB) ל IDE
איך אני עושה את זה (ואם כדאי בכלל) (MASTER SLAVE ) וכו. ?
צריך כבל IDE.
לדוגמא זה כבל ide - - -
הראשון מימין מתחבר ללוח ,האמצעי מתחבר לסלייב,הראשון משמאל מתחבר למסטר
יש לציין שהכבל יכול להחתחבר משני הצדדים אבל נכון לחבר אותו רק בצורה אחת,שהפס האדום כלפי מעלה
ושמחברים ללוח אם ,בכניסת IDE בצד אחד יש חור באמצע,תחבר שהפס האדום מעלה לכיוון החור
כבל IDE משמש להעברת נתונים,צריך לחבר גם כבל כוח 4 פינים
כרגע אני מניח שהדיסק קשיח הישן מסטר,אם אתה מחבר אותו לבד על כבל IDE אין צורך לשנות זאת
לעומת זאת אם אתה מחבר אותו אם עוד מכשיר על הכבל IDE אז יש לג"מפר בהתאם
צירפתי תמונה של איך נראה כניסת IDE
העניין הוא שאחד מחובר ל SATA ( ה 120GB )
ואת השני ( MAXTOR 40GB ) אני רוצה להוסיף.
מה שאני לא יודע הוא:
1. את מה לקבוע למאסטר ואת מה לקבוע לסלייב
2. האם כדאי להוסיף את ה MAXTOR למחשב בכלל אם הוא לא SATA ( כי SATA כבר יש )
תודה.
זה לא אמור לעשות בעייה, פשוט תעשה את זה שהווינדוס עליו נגיד מאסטר את והשני סלייב.
כנראה שלא הבחנת שהדיסק קשיח החדש שלו SATA והישן IDE
אין מסטר/סלייב בsata
לSATA אין מסטר/סלייב ומדובר בחיבור שונה לגמרי
כמו שכבר אמרתי אם אתה מחבר אותו לבד על כבל IDE אין צורך להתעסק אם הג"מפר
זה לא משנה אם הוא לאSATA ,ויהיה לך יותר מקום אז כדאי
אנשים, אני חייב עזרה דחוף !!!
קיבלתי היום את המחשב החדש.
הלוחם אם הוא של MSI פלטיניום NFORCE 3 עם מעבד 64 3000 AMD .
יש הארדיסק של WD 80 GB עם 8 MB בחיבור של SATA.
הכל חדש.
אבל אני רוצה להתקין את הוינדוס אז אני מאתחל את המחשב עם דיסקט אתחול של 98. אני מגיע לשורת פקודה <:A ומקיש את הפקודה FORMAT C: אבל לא קורה כלום והוא רושם לי, invalid drive specification . וזהו. ניסיתי להתחיל את ההתקנה של וינדוס אבל הוא רושם לי כבר בתחילת ההתקנה את ה ERROR שהוא לא מזהה הארדיסק ושולח אותי החוצה. החלפתי את הכבל של ה SATA עם אחד חדש לחלוטין. בדקתי בהגדרות בביוס שהכל ב SATA על ENABLED . שיניתי גם את הג'ימפור בשלוש מקומות אפשריים. העברתי את הכבל SATA ל SATA2 על הלוח. ועדיין הוא פשוט לא מזהה אותו.
מגיע עם הלוח דיסקט קטן שהוא הדרייבר של ה SATA אבל ניתן להשתמש בו רק בתחילת ההתקנה של הוינדוס.
מה אפשר עוד לעשות שלא עשיתי ?
אני כבר ממש מיואש. כי נראה לי שההארדידסק כנראה פגום. ומה שהכי מעצבן שהוא חדש לחלוטין !
אני מוכן לנסות כל דבר.
תודה מראש על כל עזרה.
קודם כל אי אפשר להתעסק אם דיסק קשיח SATA דרך דוס אלא אם מוגדר בביוס שיזוהה כIDE וזה לא קיים בכל לוח
ברור שלא יכולת לפרמט הרי אין מחיצות מוגדרות וגם מדובר בSATA
הדיסק קשיח תקין לגמרי אתה סתם בלחץ
אתה צריך להגדיר בביוס בBOOT שהסידירום/צורב יהיה ראשון לשים תדיסק של הוינדוס בפנים שמור הגדרות תפעיל מחדש ויהיה רשום press any key to boot from cd.. ואז לחץ על כל מקש לא משנה איזה וההתקנה תעלה
ישר אחרי שההתקנה תעלה לחץ F6 ,אבל אם יש לך מקלדת של מיקרוסופט לחץ על F-LOCK קודם
ואז אחרי בערך שתי דקות ההתקנה תשאל בשביל דיסקט דרייבר.ואז אתה אמור להשתמש בדרייבר של הבקר SATA, שבטוח מסופק בדיסק של הלוח אם לא בדיסקט
דרייבר לבקר הsata :
http://us-download.msi.com.tw/support/dvr_exe/NVSA020.zip
בתוך הzip יש תיקיה NVSA020 את כל מה שבתוכה פתח לדיסקט
ואז ההתקנה תזהה תדיסק קשיח ותוכל להגדיר מחיצות/לפרמט ולהתקין תוינדוס
אתה בטוח שהתעסקת אם הג"ימפור? בכונני SATA אין שום ג"מפרים
אם ג"ימפרת משו זה 100% לא היה הדיסק קשיח
תודה רבה.
אבל אין לי וינדוס עם אתחול. אני אנסה להשיג אחד כזה.
לא חייב
תשתמש בדיסקט אתחול של 98SE:
http://www.nerdlabs.org/bootdisks/diskimages/wboot98se.exe
מתי שיעלה בחר ב load computer with cdrom support
ובאיזהשהו שלב זה ירשום תאות כונן של הסידירום..
ומתי שיסיים להטעין רשום תאות ו: לדוגמא :D ולחץ על enter
ואז רשום את אלה,ולחץ enter אחרי כל אחד
cd i386
smartdrv
winnt
ואז ההתקנה תעלה,לחץ enter ואז F6
אגב מה ג"ימפרת? זה לא יכול להיות הדיסק קשיח
