הרדיסק וסידי רום ב- PIO MODE... מה לעשות?
אז ככה, יש לי 2 כוננים קשיחים מדגם:
Maxtor 40gb D740x 40gb 7200rpm
Western Digital Caviar AC310000R 10gb
כמו שבטח הבנתם אחד ישן ואחד חדש.... יש לי CD-ROM:
LG CD-ROM CRD8521B 52x
יש לי וינדוס XP PRO... עכשיו, ההרדיסק החדש מחובר על SECONDARY עם כבל 80 פינים.
הסידי וההרדיסק הישן מחוברים ביחד על PRIMARY עם כבל 40 פינים רגיל. כשאני מחבר את הכונן הישן עם כבל 80 פינים
הביוס לא מזהה אותו. את הסידי לא ניסיתי לחבר עם כבל 80 אבל לא נראה לי שזה עוזר לכונני תקליטורים גם ככה....
בקיצור, אני נכנס ל Device Manager ומשם ל IDE/ATA/ATAPI Controllers ומשם למאפיינים של Primary IDE Channel
ששם הסידי והכונן הישן מחוברים. שניהם מכוונים על Use DMA if Available ושניהם בעצם עובדים על PIO.
עם הכונן החדש אין בעיות - הוא באמת על uDMA Mode 5. איך אני מעביר את זה מ PIO ל- DMA (אם אפשר) והאם יעזור לי לחבר את הסידי עם כבל 80 פינים ולמה ה WD לא עובד עם 80 פינים?
תודה רבה,
גל
ניסית לעדכן את הביוס של הלוח אם ?
לדעתי הדיסק של 10GB צריך להיות כבר UDMA MODE 4.
לאחר העידכון הלוח אמור לזהות אותו על הכבל של 80 פין.
נראה לי שהבעיה היא ש-CDROM עובד על PIO (ככה נראה לי לפחות)
ואז ששניהם על אותו כבל הMODE הולך לפי הCDROM.
אז כרגע מהמצב הנתון אם 2 ההארד דיסקים לא מתלבשים ביחד עם הכבל של ה-80, כל מה שנותר לך זה להתפשר...
cdrom lg=דרעק עובד ב-pio mode תחליף אותו לא חסרים סידירומים בשוק שעובדים ב-udma mode .
יש לי לוח אם מסוג Asus A7V-133c
ועדכנתי את גרסת הביוס ל- 1008
תבדוק בביוס אם על ה-PRIMARY IDE שלך מופעל UDMA.
גם תבדוק את הג'ימפור של הכוננים ( ? MASTER-SLAVE או CABLE SELECT ).
הג'מפור מכוון ככה שאחד יהיה על MASTER והשני על SLAVE... זה משנה אם זה על CABLE SELECT ?
זה לא משנה אם זה cable Select. WD הוא כנראה ישן יותר. תנסה לחבר אותו לבד למאסטר אם כבל של 40 ולא של80 ותבדוק אם זה עובד. כמו כן תבדוק בביוס שמוגדר לו DMA גם במאסטר וגם בסלאב.
בהצלחה.
רבותיי לידיעתכם!
התקנים שמחוברים לכבל 80 גידים חייבים להיות מגומפרים כ cable select
HTH
יאיר
יש לי בעיה דומה עם דיסק של 13 גגה שעובד בטכנולוגיה ישנה וכשמחברים אותו עם כבל 80 פינים הוא עושה בעיות.
לפעמים הוא עובד ולפעמים הוינדוס לא עולה בגללו.
וגם במצב cable select זה לא עוזר :'(
:bash:
ל A7V133 יש ביוס 1008A שפותר צרות רבות וה 1008 רע ולכן תוך יומיים יצא ה 1008A ראה חיוש בפורום חדשות.
לגבי ה PIO 4 יכול להיות שיש לך זמפר נוסף מאחורי ה CDROM שקובע את העבודה שלא ל UDMA33 ניתקלתי בכזה בכונני APON*56
אים עדיין אן פתרון לידיעך כבל 40 פין תומך עד UDM66
תנסה להכנס למנהל ההתקנים של WINXP מהמחשב שלי קליק ימני ותסיר את בקר ה IDE ממינו תעשה איתחול למחשב וWINDOWSXP יזהה אותו מחדש והפעם יהיה לך UDMA.
דן
מסתבר שלהרדיסק המטומטם והישן הזה יש ג'מפור נוסף שהוא Single ואם הוא הכונן היחיד בכבל הוא צריך להיות על הג'ימפור הזה של בדד..... אז בקיצור עכשיו הוא נמצא ביחד על כבל 80 עם ההרדיסק החדש והוא על DMA 4 ויש המון שיפור...
חיברתי את הסידי לכבל 80 והוא על DMA2 במקום PIO אז למי שכתב ש LG זה דרעק שלא עובד עם DMA - טעות!
תודה רבה לכולם
