לא מזהה הרד דיסק
טוב אני רוצה הלתקין וינדוס אל ההרד דיסק החדש 120גיגה של WD ...
עכשיו חיברתי הרד דיסק 40 גיגה ועוד את ה-120גיגה הזה והמחשב לא מזהה את שני ההרדים!! :-\
אני מחבר רק את ה-120גיגה והוא מזהה אותו... עכשיו חיברתי 10 גיגה ואת ה-40גיגה הזה והוא רואה את שתיהם!!
מה יכול להיות הבעיה? :-\
תבדוק חיבורי Slave ו-Master. אם אתה מחבר שני כוננים בחיבור אחד של IDE או SATA, הMaster צריך להיות מסומן, והSlave לא צריך.
כן בדקתי את זה עוד לפני שהכנסתי אותו למחשב :-\
וה-40 גיגה הוא סלייב... ה-120גיגה הוא מסטר
זה לדוגמא כבל IDE - - -
הראשון מימין מתחבר ללוח ,האמצעי מתחבר לסלייב והראשון משמאל מתחבר למסטר
אולי בגלל זה לא עבד. תסתכל פה http://support.wdc.com/techinfo/general/jumpers.asp
ואם תחבר את ה120 על IDE 1
ואת ה 40 על IDE 2
תראה אם כך שניהם מזוהים
יש לי אל הפריים המסטר הוא WD והסלייב הוא 40 עכשיו בסלייב יש לי DVD בתור מסטר ואת הצורב בתור סלייב
עכשיו אין יל דרך לעשות את זה ככה כי אז אני יצטרך לנתק את הצורב או ה-DVD
טוב אנשים אני רוצה להתקין בו מערכת הפעלה והכל עכשיו כמה זה האחוזים 20גיגה מתוך 120גיגה?? :-\
ככה אני רוצה שזה יהיה מחולק 20גיגה למערכת ועוד 100גיגה לכל השאר ועוד 40גיגה שזה הרד דיסק אחר יהיה רק לאימול והורדות
שמע בחלק מהכוננים הקשיחים יש כמה סוגי PRIMARY
יש PRIMARY עם כונן נוסף שהוא יהיה SLAVE
ויש PRIMARY שהוא יהיה לבד..
במקרה שלך אתה מחבר עוד כונן ב SLAVE אז תבדוק בג'מפרים אם יש הגדרה ל PRIMARY WITH SLAVE PRESENT או משהו כזה.
לא רק PRIMARY אתה מבין...
בהצלחה!
יניב
כן ראיתי את זה חיברתי לשם עכשיו הכל עובד!!
חחח בהתחלה לא הבנתי חחחח
אנשים תעזור לי שניה כמה אני צריך לחלק כדי שזה יהיה 20 גיגה ו-100גיגה בניפרד???
WIN XP עושה לי רק NTFS ואני רוצה FAT32!! בגלל זה אני משתמש ב-FDISK אבל אני לא מבין כמה אחוזים זה :'( :'( :'(
הכונן החדש 120 גיגה שוכב כבר יומיים בשקית הסטטית שלו... :'( :'( :'(
ב XP אפשר לפרמט ב FAT32 אם המחיצה קטנה מ 32GB.
ב FDISK אפשר לבחור נפח ולא באחוזים אם רוצים, 20GB מ 120GB זה כמובן 16.67% (אם אתה רוצה 20GB אמיתיים תבחר 18%).
