air duct
שלום לכולם!!
אחרי תקופה די ארוכה שלא הייתי בפורום אני חוזר ובגדול (אולי לא אבל זה לא משנה)
ראיתי את [ftp=ftp://download.intel.com/support/processors/pentium4/sb/airductchassis.wmv]זה [/ftp] באתר של INTEL וחשבתי לעצמי איך אני יכול לעשות את זה?
לאחר שלא הצלחתי לחשוב על פתרון שנרה לי יהיה אפקטיבי (כי חבר הציע לי לעשות את זה מקרטון ואני לא יודע עד כמה זה טוב  ::) if you know waht i mean) אז ...
תודה, כל הצעה הגיונית תתקבל
הלינק מתוקן אולי עכשיו תבינו
אם אתה מתכוון למנוע שנראה כמו מנוע סילון חפש Electric Duct Fan או בקיצור edf זה כעקרון מנועים "סילון" חשמלים שמשתמשים לטיסנים ו לא כתבתה את ה לינק נכון והנה אתר שאפשר לקנות אבזרי טיסנים (ובהם EDF)
WWW.BALSAPDR.COM
לא אני מתכוון למשהו אחר
למין צינור שקצה אחד שלו הוא מול המאוורר של ה-מעבד והקצה השני הוא בדלת של המארז תורידו את הסירטון יותר קל להבין
אתה מכיר את הצינורות החומים העבים האלה הם נראים די כמו זה...
אבל הם מפלסטיק..
נראה לי שאפשר להשיג אותם במקומות לאביזרי אינסטלציה או בטח בהום סנטר..
ד"א אם תמצא משהו כזה תגיד לי בפרטי או באיי סי:178954806
לא התלהבתי ממש דווקא נראה לי די מטומטם
אם כבר הפלסטיק היה יושב על המאוור של המעבד אבל זה סתם עומד שם
ואם כבר משהו בסיגנון אז הייתי הולך על זה
http://www.sunbeamtech.com/new/products/cooling/cooling%20series-overclockers%20cooler%20kit.htm
זה בהרבה יותר יעיל ממה שאתה דיברת עליו דווקא הפיתרון של אינטל נראה כמו חיקוי אידיוטי של המוצר הזה של סאן בים לדעתי  :P
צד אחד אתה מחבר למאוור שעל המעבד ואת הצד שני
אתה יכול לחבר לחור אוורור שישאב אויר ישר מבחוץ ולא ימחזר את האויר החם במארז  או לחבר את זה למאוורר ששואב אויר מבחוץ ולהכניס יותר אויר יותר מהר למעבד
נמכר בארץ ;D
כמובן אם יש לך 82 ש"ח לבזבז
אם לא ובכל זאת אתה אוהב את הרעיון זה לא נראה לי כל כך מסובך להכין אחד כזה לבד  :P
בהצלחה  ;)
בעקרון ה duct הרגיל זה זה :
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2499
אבל כמו שקודמי אמר אם כבר הצינור הכסוף הארוך נראה אופציה יותר מענינת.
יש לי את מה שאתה מדבר עליו, זה לא עיניין יקר ואתה לא צריך "לעשות את זה" את שלי הבאתי מאייוורי :P .....
נמכר בארץ ;D
בהצלחה  ;)
טוב אז נראה לי אני אלך על כזה דבר לא הבנתי איפה אני קונה אותו בארץ?? ואם זה עוזה בסביבות 80~ 90 שקל אז עוד יותר טוב
ולא אינ לא מתכון ל-DuctingMod של TT
זה בזבוז של כסף וזמן הרכבה,חוץ מזה בארצות הברית של נמכר בשניי דולר ::)
אהה מותר להגיד אתרים כמו פנדה ופיסיקול? אם לא אז מצטער לא ידעתי
מוכרים:
http://www.pccool.co.il
לא הצלחתי לתת לינק ישיר אז תכנס לקטגורית קירור ואז לקירור למעבד
או
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_958&products_id=6630
אם תחליט לקנות אז כשתסיים תפרסם תמונה  ;D
:'( למה בזבוז כסף נכון שזה יקר אבל הכל יקר בארץ ואם זה מה שהבנאדם רוצה זכותו  :-X
האויר שהמעבד מקבל הוא לא אויר מבחוץ אלה אויר חם שנמצא במארז אלה אם יש לך מאוור מול המעבד
ואז לא צריך כלום
אני בטוח שמוצר הזה יתרום
