מה אתם אומרים על ה-6800 GT של Leadtek בפנדה?
הכל כתוב בכותרת.
הוא יחסית כרטיס חדש שם, לא?
הוא טוב? לא טוב?
איך הבאנדל?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416&products_id=7058
בהשוואה לאלבטרון 6800 GT מה יותר טוב?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_664&products_id=6881
נ.ב - איך לעזאזל עושים קישור דרך מילה? (כאילו "לחץ כאן" וזה מוביל לקישור)
זה רק אני או של-Leadtek אין אחריות?
בין הכרטיסים החזקים ביותר בשוק (אם לא החזק ביותר )
אישית הייתי הולך על הלידטק
*יש לו יותר באנדלים
*הקירור שלו הרבה יותר רציני
*וכמובן שכולם רוצים לשלם יותר כסף .. :)
הוא בסך הכל 40 שקלים יותר מהאלבטרון ואתה אומר שהוא יותר חזק ממנו? זה טוב, טוב מאוד אפילו.
אשמח לעוד דעות בנושא.
הכרטיס של לידטק הוא יחסית חדש בפנדס, לא?
אתם אומרים שהוא יצליח לשרוד במערכת עם ג'יגה ראם, AMD 3000+, עם מארז CI-6920 של Compucase עם ספק 400W LDT של Hec?
האלבטרון מגיע עם שתי חיבורי מטח לפי מה שהבנתי בOC זה אמור לתת לו יתרון אבל ללידטק יש קירור עצבני ביותר ככה שלא בטוח שהאלבטרון יהיה יותר טוב בOC.
הייתי הולך על הלידטק כי הבנדאל שלו הרבה יותר גדול וטוב מה אתה מקבל באלבטרון דיוק ניוקם מנהטן פרוג'יקט? לא שווה אגורה.
תבדוק מה קורה בקטע של האחריות עם על הלידטק יש רק שנה אז לך על האלבטרון.
בדקתי באתר הרשמי לפי מה ש(לא) ראיתי אין אחריות בכלל
אם מישהו יכול לברר בבקשה. תודה. הבאנדל זה לא משהו ממש משנה לי.
לשניהם 3 שנות אחריות,לך על הלידטק יש לו קירור הרבה יותר טוב
בביקורת של הלידטק רשום 3 http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=660&pageID=846
ron26, הביצועים של הלידטק גם יותר טובים? (תגובה של כל "יודע דבר" תתקבל בברכה).
הביצועים אותו הדבר אין הבדל השאלה מה קורא עם האחריות לא בטוח שמה שנכון בחו"ל נכון גם לארץ בדוק בפנדה או בחנות אחרת הכי טוב.
האחריות בפנדה על הלידטק היא שנתיים.
וההחלטה שלך לא צריכה להיות כזאת קריטית, מבחינת ביצועים אין הבדל ושניהם אחלה כרטיסים.
אם אחריות חשובה לך, לך על האלבטרון, גם קירור סטוק הוא מצויין.
אם באנדל חשוב לך ואו קירור חשוב לך למטרות OC (כי קירור סטוק הוא די והותר לשימוש רגיל), לך על הלידטק.
לא צריך לשבור את הראש, כל כרטיס שתלך עליו מבין השניים יעבוד לך מצויין, אתה לא יכול "לטעות".
כנראה שאני אלך על האלבטרון, כי OC ואני לא הולכים ביחד. אני פשוט לא יודע בזה כלום!
ברור שהלידטק!!!!!!!!!!!!
לידטק היא חברת איכות.
לך על הלידטק
וכדי לעשות קישור
תלחץ על [ur l][ /url] ואז תעשה = אחרי URL תכניס לשם את הכתובת ככה למשל [ u rl=http://www.ynet.co.il] פה אתה כותב את מה שאתה רוצה שיהיה הקישור אז יוצא לך
YNET
ממש לא הבנתי... :-[ אבל תודה על הניסיון... אני מנסה עכשיו.
HwZone
אז למה אתם ממליצים על הלידטק? לא מתוכנן אוברקלוק. אז מה כל כך מיוחד בו? ושמעתי שיש רק שנתיים אחריות
ואצל האלבטרון יש 3.
אחי לך על הלידטק הם
אמינים
טובים
עם קרור פיצוץ
רק שתדע, גם עם היה לך על הכרטיס 5 שנים אחריות זה לא ממש היה עוזר לך אצל פנדה...
אבל אתה תעשה את השיקולים שלך.
ד"א, אני מדבר מתוך נסיון.
