איזה לוח לקחת כרגע לסוקט 939 ?
איזה לוח הכי טוב כרגע לסוקט 939 ?
כרגע יש רק את אלה :
ABIT AV8
ASUS A8V
Gigabyte GA-K8NSNXP שמבוסס על ה nForce3 .
אני לא רוצה לחכות , אז תגידו לי איזה לוח לקחת מהם .(או שיוצא ממש בקרוב איזה משהו מיוחד שבאמת שווה לחכות לו)
אני חושב ללכת על ה Gigabyte הוא נראה לי הכי טוב , אבל עדיין רוצה להיות יותר בטוח .
MSI K8N Neo2 Platinum, אבל החכמים מחכים ללוח של DFI.
אבל אם אתה לא עושה אוברקלוק אז לך על ה- MSI, אתה תאהב את הפיצ'רים.
כןן חשבתי ללכת על ה MSI גם הוא מבוסס על ה nForce3 אבל לא ראיתי אותו .
אתה יכול להביא לי קישור .
גם לדעתי ה gigabyte נראה טוב
אבל יש שני דגמים של Gigabyte GA-K8NSNXP יש אחד מבוסס nforce 3 250gb ויש אחד מבוסס nforce 3 ultra ,זה שמבוסס nforce 3 250gb זה לסוקט 754 והאחר ל939
כןן היתכוונתי לULTRA שמבוסס לסוקט 939 .
טוב אז אני רואה שההיתלבטות היא בין ה MSI לבין ה Gigabyte אז מה מהם לקחת ??
הג'יגה בייט נחמד ולא יותר, באוברקלוקינג הוא ממש גרוע ללא מודים (אני מניח שלא תעשה).
יצא rev2.0 ל- A8V של Asus, כדאי לך לשקול אותו.
על מה אתה מתבסס שהוא גרוע באוברקלוק? יש לך איזה לינק שמראה זאת?
עדיף עכשיו את הצ'יפסט של NVIDIA ה nForce3 שיותר טוב בגלל זה נראה לי שאני לא יילך על הASUS .
אבל לפי מה שאני מבין הMSI ווה Gigabyte הכי טובים אז את מי מהם לקחת ??
בימים האחרונים מתחילים לצאת Revisions חדשים ללוחות אם מבוססים על ערכת השבבים K8T80Pro בהם נעילת ה-PCI/AGP עובדת ללא שום בעיות.
במקרה זה אין הבדל בין שתי ערכות השבבים אבל הצרה היחידה היא שכשהולכים על לוח אם מבוסס ערכת השבבים של VIA צריך לבקש מהחנות שיבדקו איזה Revision יש להם.
אם אין לך כוח להתעסק עם זה פשוט קח את הלוח של MSI או GigaByte.
מתי אתה מתכוון לרכוש את המחשב?
ממש בימים הקרובים? כי אני רואה שאתה מתלבט עם מערכת מבוססת 939 כבר כמה חודשים.
כן אחי אני עומד לרכוש את המחשב ממש בקרוב .
טוב נראה לי אני ייקח את הGigaByte כי את ה MSI אני לא רואה , אז היחיד שנשאר זה הGigaByte .
אם אני יצליח להשיג את ה MSI אז אני ייקח אותו .
בקשר ל Revisions של ASUS שבו לא תיהיה בעיה עם נעילת ה-PCI/AGP , אין לי כוח להיתעסק עם זה .
וגם לא נראה לי שאני יעשה עכשיו OC ככה שזה לא יהיה ממש חשוב לי הנעילה .
אני יקח את אחד מהלחות או את ה-MSI או את ה-GigaByte , שבהם יש נעילה עם קצת בעיות , אבל בלי OC זה לא חשוב .
עושה בעיות עם BH5 ו- CH5, יש לו אנדרוולטינג נוראי ובלי מוד VTT הלך עלייך. גם בוסטר לא יעזור.
אין לי לינק... אני לא מאמין לביקורות... אם אתה רוצה ת'רדים אני מוכן להביא.
