האם ייתכן שיש מתח כשהמחשב כבוי???
רכשתי היום מחשב עם לוח אם + EPOX 3KDA
אבל אני שם לב שכאשר אני מכבה את המכשב עדיין פועלת הנורה של העכבר והנורה של הכניסת LAN הומודם כבלים עדיין מהבהבות
מה קורה, הכיצד ייתכן שהמחשב נכבה והכל כביכול עדיין פועל .
במידה וזה נורמלי האם יש סכנת פריצה מהרשת בכך או שאין לי מה לדאוג? ואיך מפסיקים את זה (חיפשתי בהגדרות של הביוס משהו בכיוון ולא מצאתי)
אם אתה לא מנתק את הספק מחשמל הלוח יהיה עדיין "דלוק".. אין סיבה לדאגה. המחשב עדיין מכובה..
OK, אז איך יש עדיין נוריות והכל כולל של העכבר (בלי קשר לזה שזה מעצבן כי אני עברתי את הגיל של נורת לילה ;D
בלוח אם הקודם שלי (ישן יותר אני מודה) זה לא קרה, זה איזה טכנו' או שיטה חדשה ?
תודה על התגובה המהירה
בפלטפורמות ATX, המערכת עצמה לא כבויה (אלא במצב Standby או Soft-Off, כפי שחלק נוהגים לומר), לפחות לא כל עוד ספק הכוח מנותק מהחשמל או שהסוויץ' שלו מכוון ל"כבוי".
הלוח עצמו עדיין מקבל מתח התנעה, של 5 וולט. ברגע שאתה לוחץ על כפתור ההדלקה במארז, נסגר מעגל המורה לספק הכוח להתחיל לספק חשמל לכלל רכיבי המחשב - כוננים, כרטיסי הרחבה, לוח האם עצמו וכו'.
אם העכבר ב PS/2, נסה לחבר אותו ל USB או להיפך, אולי אז הוא לא ידלוק. נורת הבקרה הירוקה/אדומה שנמצאת על לוח האם, נועדה להזהיר אותך מפני "התעסקות" ישירה עם רכיבי החומרה. כלומר, זורם חשמל במערכת, אם תבצע פעולות כמו החלפת כרטיס מסך ו/או חיבור התקנים אחרים ללוח, אתה עלול להסב נזק לאותו רכיב מוחלף, ללוח או לעצמך, במקרים קיצוניים... נתק ראשית את ספק הכוח מהחשמל, המתן מס' שניות ורק אז תתחיל לעבוד.
תודה על ההסבר, הבנתי את הנושא אך האם זה בטוח בנוגע לפריצות מהאינטרנט? שמעתי על WAKE ON ומשהו כזה? אני לא ראיתי בביוס משהו על זה אבל אני מניח שפורץ יודע איפה ומה לחפש.
רגע אז עוד שאלה קשורה לנושא: אני תמיד שאני מכבה את המחשב,אני גם מכבה את הלחצן שנמצא בספק מאחורה שמכבה את הספק (של טרמלטייק..לא שזה משנה)
זה הורס משהו???? האם הלוח עדיין חייב לקבל חשמל או שזה בסדר???
בסדר גמור, אבל די מיותר.
גם אני עושה את זה, אבל רק בשביל שהלד האולטרא אולטרא ולטרא חזק של ה NF7 ייכבה ולא יפריע לי לישון :P
