מחשב חדש, טמפ' לא גבוהה מידי?
שלום יש לי מחשב חדש של מעבד AMD 64 3000, לוח אם של + EPOX 3KDA ' שני, מאווריים של 120 ממ ועדיין גשאני בודק בעזרת תוגנת אוורסא יוצאים לי הנתונים הבאים:
Temperatures
Motherboard 34 °C (93 °F)
CPU 65 °C (149 °F)
Aux 40 °C (104 °F)
WDC WD1200JB-32EVA0 30 °C (86 °F)
Cooling Fans
CPU 1520 RPM
Chassis 4219 RPM
Power Supply 2961 RPM
השאלה היא האם הטמפ' לא גבוהה מידי?
אם קיבלת את זה אחרי שששיחקת באיזה משחק כבד שבו המעבד התאמץ אז זה בסדר,אם זה במצב שבו המחשב במנוחה אז זה גבוה מאוד!
זהו שלא!
לא שיחקתי כלום זה הטמפ' שמויפעה איך שהווינדוס עולה!
והמחשב הגיע רק היום
אני חושב שזה גבוה מאוד אם זה במצב מנוחה.במצב מנוחה אתה אמור לקבל בין 40 ל-50 מעלות.
אך תחכה לעוד תגובות!!
OK תודה רבה
אני אנסה עוד פעם בתוכנה אחרת לבדוק
עכשיו האברסט מראה לי 47 (שזה אחלה) אבל מוזר שהוא לא מזהה שמותקן לי AMD 64 3000 וכותב לי UNKNOWN - אני אנסה עם תוכנה אחרת בינתיים
תודה על הדעה
תבדוק אם התוכנה לניטור טמפרטורות של איפוקס שיש בדיסק של הלוח אם,היא עלולה לתת תוצאות יותר מדוייקות
לי ה-Everest קולטת את המעבד (יש לי כמו שלך).
ואם הטמפ' עדיין גבוהות תעלה את הRPM הם נמוכים יחסית.
עכשיו זה מראה לי 43 מעלות זה תחום טוב לא?
מזור שבהתחלה בעת שהמחשב עולה מראה לי 54 מעלות, האם ייתכן שהמדידה הראשונית הזאת של הביוס דפוקה?
יכול להיות כי לי שהמחשב עולה זה מראה לי 30+
ולי עם המפרט בחתימה מראה 34C למעבד לפחות בזמן BOOT ....
43 מעלות זה טוב?
אם לא איך אני יכול לשלוט במאוררים (בתוכנה של הלוח אם לא ראיתי אפשרות) יש לי מאוורר של המעבד (מן הסתם, כן) ויושב מול תעלה החוצה (על גבי המארז) וכן שני מאוררים של 120 אחד מלפנים ואחד מאחור
אם זה 43 מעלות אז זה בסדר גמור. זה בגדר הרגיל.
ד"א תתחדש על המחשב החדש!
מה זאת ההתעסקות עם טמפ'? בכלל לא היתה לך שום בעיה במחשב ואתה בודק טמפ' סתם.
ולמעריצי AMD:
CPU 65 °C (149 °F)
ואתם אומרים שפרסקוט חם... שלי עם המאוורר המקורי היה על 55.
ה"התעסקות" התחילה כאשר ראיתי בתחילת ההפעלה שהטמפ' גבוהות מידי וכאחד שעד עכשיו התעסק עם AMD 1200 ולא היה רגיל לכאלה גדלים חשבתי שמשהו לא בסדר. ושיש בעיה בתהקנה (כי זה מחשב חדש-בערך) אבל עכשיו כשאני עוקב אחרי זה אני רואה שהוא יושב לי על סביב ה44 +/- 5 מעלות
אז נרגעתי.
וכן אני מעדיף AMD לשימושים שלי. (ולתקציב)
תודה לכולם, עזרתם לי הרבה
