צריך את העזרה שלכם למציאה של לוח אם מתאים למחשב שלי
אחי אני מעדיף את הגיגא בייט בגלל המחיר האסוס יותר יקר.... וכרגיל עוד שאלה.... מה אני צריך לשים על המעבד שלי כדאי להשאיר אותו קר!?!?
  • תגובות 51
  • צפיות 7.5k
אתה מקבל היטסינק (גור קירור מאלומיניום) של ספייר עם המעבד, ומשחה טרמית.
צריך למרוח אותה בצורה אחידה על המעבד... לא להגזים.. (יש בעיקרון משחות טרמיות יותר טובות ממה שמגיע עם ה-HSF).
וחבר את ההיטסינק לסוקט של הלוח אם לפי ההוראות.
ולא לשכוח לחבר את המאוורר ללוח אם.. ;)
פתרון קירור זה אמור להספיק אם יש לך זרימת אוויר טובה במארז (מומלץ לפחות שני מאווררים)..
יש גם גופי קירור יותר טובים, והרבה יותר יקרים בהתחשב שאת הנוכחי אתה מקבל ב"חינם"...
אז אני אומר לך שלא!
הלוחות של GIGABYTE KT333 REV 1.1,הם הרבה יותר טובים מה ASUS.
בעיניין O/C אני לא בטוח,אבל במהירות שלהם זה בטוח!
אני קונה כנראה מחשב חדש ואני לא מבין גדול של לוחות אם לכן אני יתן לכם את המפרט של המחשב שלי
ואתם תגידו לי איזה לוח אם כדאי לי לקנות....
AMD XP ATHLON 1800 + 2 מאוררים
512 RAM
מארז
GeForce3 Ti 500
SOUND BLASTER AUDIGY DIGITAL ENTERTAINMENT
52X CDROM ASUS
FLOPPY DRIVE 1.44
20 GB 7200RPM + מאורר
c- 3.5GB
d- 16.5GB
MODEM 56600
בבקשה אני חייב תשובה ומהר....
Gigabyte ga-7vrxp
ואם אתה רוצה לחסוך קצת כסף, ולאבד מעט מאוד ביצועים תיקח את הGA-7VTXH
אז אני אומר לך שלא!
אני אומר לך שכן,
לא שהג'יגה בייט גרוע, פשוט הביצועים של האסוס מעט טובים יותר.
אסוס "יותר טובים" בביצועים מפני שהם מרמים בבחינות, זה הכל. לוח שלהם שעובד ב133(או 266) למעשה עובד ב134(268). הם מעלים את הFSB שלהם בשני מגה"צ יותר ממה שהוא רושם שזה הוא, מעלים את הVIO בלוח עם ג'מפר שהדיפלוט שלו זה 3.45(בכלל לוח אמור לעבוד ב3.3) רק כדי להיות על הצד הבטוח, ואז הם מקבלים מקום ראשון בכל הבנצ'מארקים. כתבו על זה בTHG וכמעט בכל REVIEW שכתבו על אסוס.
בנוגע לKT333 לג'יגה-ביט יש יכולות OC הרבה יותר טובות מאלה של אסוס. נקודה.
אני אישית לא שמעתי על מה שכתבת בקשר לאסוס, בכל מקרה- תחת OC הוא הרבה יותר יציב מהג'יגה בייט :-*
מה שאתה אמר כאן זה בולשיט
דווקא לא, תקרא ביקורות.
הג'יגה בייט יציב בפני עצמו, אבל הוא לא לוח לOC.
הגיגביט עובר את האסוס בכל הנוגע לOC בגרסה החדשה שלו (KT333) הוא אמונם לא ה-לוח לאוברקלוקיניג, (יש אביט ודומיו)
אבל הוא עדין די טוב..
תודה על החיזוק ;D, בכל מקרה- האסוס גם בביצועים רגילים קצת יותר טוב, לא יודע בקשר למה שאמרת בקשר לFSB שמועלה על ידיהם..אבל אני ראיתי השוואות בכמה וכמה אתרים- לכן האסוס מומלץ לבעלי תקציב..והג'יגה בייט ליותר "חסכוניים".
זה ידוע שאסוס מרמים בקצת... ::)
לכן מבחינת ערך/ביצועים שווה יותר הג'יגהבייט..
אם תשים לב, בדיוק מה שאמרתי ;D
:D
הלוח של GIGABYTE,הכי שווה קנייה!
הוא זול וטוב יותר מ ASUS.
