צריך את העזרה שלכם למציאה של לוח אם מתאים למחשב שלי
אני אם כבר מתכוון לקנות את הגי פורס 4 של NIVIDIA או הרידון (תמליצו לי על החברה הכי טובה של הרידון)
אני יקבע לפני המחירים של שניהם
2. יש לי מובן עוד שאלה הרי צריך שכמות הזיכרון תתאים ללוח אם(זה נכון?) לכן אני קודם רוצה לקבוע את הראם שלי בבקשה תנו לי הצעות.....
ומה זה עובר קלוקינג
  • תגובות 51
  • צפיות 7.5k
חחחח שוב אני... :)
אני לא מתכוון לעשות אובר קלוק למעבד שלי אז מה דעתכם על המפרט הזה!
PROCESSOR - AMD XP ATHLON 1800 כמה ואיזה מאוררים אני צריך כדאי להשאיר אותו קר?!?!?! :hi:
memory (ram) - 256MB DDR PC2700 333 MHZ + copper heatspreader
motherboard - Gigabyte GA-7VRXP + raid
graphics card - GeForce4 Ti 4400 128 \ RADEON 8500 64
sound card - SOUND BLASTER AUDIGY DIGITAL ENTERTAINMENT
52X CDROM
FLOPPY DRIVE 1.44
20 GB 7200RPM
c:- 3.5GB
d:- 16.5GB
MODEM 56600
ומה זה עובר קלוקינג
1.ג'י פורס: GainWard\LeadTek רדיאון : GigaByte
2. אני חושב ש256 יספיקו לך.
טוב אז ככה..
לוח אם אני ממליץ דווקא על MSI, ו-AntiVirus תפסיק לזיין כבר שהזכרונות לא עובדים בו על 333.. :)
אני דווקא מעדיף אותם על פני הג'יגהבייט... MSI KT3 Ultra. הכי זול מכולם..
יש גם את גירסת ה-ARU שאתה מקבל איתה: A=Audio , כ.קול על הלוח אם (אבל לא איכותי במיוחד), R=Raid - שאין לך מושג מה זה, וזה לא חשוב לך, ו-U=USB 2.0 שאני דיי משוכנע שאין לך מכשיר שעובד בתקן כזה עדיין, וגם אם תקנה בעתיד, תמיד אפשר להוסיף תמיכה עם כרטיס הרחבה.. הפרש של 200 שקל בין שתי הגירסאות כמדומני..
אם לא הייתי ממליץ על האסוס (A7V333).. אחת החברות היותר יציבות בלוחות אם, אבל גם יקרה.
בקשר לכ.קול... למה אף אחד לא ממליץ לו על ה-Herucles Game Theater XP??!
זה כרטיס באותה רמה כמו האודיגי, הרבה יותר זול, ואתה מקבל איתו המון המון פיטצ'רים...
זה בהנחה שלא רצית לקנות את האודיגי בגירסת ה-OEM שעולה בסביבות ה-600 ש"ח (ולא מקבלים עם הכרטיס כלום חוץ מדרייברים).
ההרקולס עולה בסביבות ה-660 ש"ח ומקבלים איתו את כל היציאות.. יש גם אנשים שיטענו שהוא נשמע יותר טוב...
בקשר לכ.מסך..
GF4 Ti4400 כמו שאמרו פה.. לא משתלם כבר לקנות ראדון ג'יגהבייט כשההפרש ביניהם כה קטן...
של חברות כמו: Leadtek או Gainward הם הכי טובים..
אבל גם הזה של MSI הוא אחלה (ואל תתחילו לזיין לי את השכל על פילטרים שמילטרים), והוא זול יחסית.
זיכרון:
Samsung 256mb PC2700
או של מיקרון אם יש בארץ, או של Micron/Crucial...
כמובן שיש את Mushkin ואת OCZ.. אבל הם יקרים מאוד..
הכי טוב הסמסונג אם אתה מוצא אותו.
ד"א..
ה-OCZ PC2700 שיש לי מחו"ל (שהוא Rev1 אני מניח - בלי heatspreaders) - עקב השמועות על כך שהם מחרו PC2100 בתור PC2700, בדקתי באתר של Hynix (אלו הצ'יפים של הזכרונות על הסטיק) לפי המספר שלהם, וזה זיכרון 133mhz שעובד ב-266A DDR... מישהו יכול להגיד כל הזין?! שלחתי להם מכתב לאשר את זה....
אוף.. נקווה שזה לא יהרוס לי את ההמרה של ה-P4.. מקסימום אני אשים את ה-Mushkin H.P שלי עליו ואת ה-OCZ על ה-XP.
OK לאחר שהחכמתי כל היום וישבתי על המחשב הזה אז אינה התוצאות
PROCESSOR - AMD XP ATHLON 1800 + 2 מאוררים
graphics card - GeForce4 Ti 4400 128 Leadtek \ RADEON 8500 64 GIGABYTE
52X CDROM
FLOPPY DRIVE 1.44
20 GB 7200RPM
c:- 3.5GB
d:- 16.5GB
MODEM 56600
תגובות בבקשה?
ותודה רבה לכולם על העזרה שלהם!
הכרטיס של הלייב כמה הוא עולה לך? כי אם זה אחת ה"חבילות" שעולה יותר מ-600 ומשהו קח את ההרקולס GTXP כמו שאמרתי.. לכל הרוחות... :bash:
כ.מסך: Leadtek Ti4400 - אם יש כסף, למה לכל הרוחות לא? ;D
הנה ביקורת עליו מהחדשות:
http://www.nvnews.net/reviews/Leadtek_ti4400/page_1.shtml
ומה זה לכל הרוחות מעבד אם שני מאווררים??? יש רק שני היטסינקים (בעצם שלושה) עם שני מאווררים, ומשום מה אני בספק שזה מה שמביאים לך כי אין אף אחד מהם בארץ בכלל.. מאיפה אתה קונה?!
ואיזה זיכרון זה? אתה רק נותן עליו פרטים כללים בלי שם של חברה.. יכול להיות שסתם עושקים ממך מחיר גבוה...
טוב אז ככה..
בקשר לכ.מסך..
זיכרון:
ד"א..
1. לוח אם-אני לא "מזיין" את השכל, תכנס לפורום של MSI..ותראה בעצמך.
2. כרטיס קול-אם הוא לא צריך את הפיצ'רים הנוספים שיש בהרקולס, האודיג'י עדיף - איכות הסאונד בו טובה יותר.
3. כרטיס מסך- אני דווקא לא הייתי הולך על הMSI בגלל יכולות הOC העלובות שלו (יותר נכון ביצועים לאחר הOC), אבל אם אתה לא מתכנן OC הוא יתאים.
4.זיכרון - מסכים.
1. סורי לא מתכוון להעליב, אבל ה-333 זה לא כזה עקרוני לדעתי, וזה לוח יחסית זול עם ביצועים מעולים.
חוץ מזה זה בטח אחד הדברים שאפשר לפתור עם תיקון ביוס.
2. האיכות של האודיגי לא עולה על ההרקולס, ואני אמרתי שאלא אם כן הוא קונה אודיגי גירסת OEM (יענו הזולה), אז עדיף לו לקחת את את ה-GTXP.
3. הוא לא נשמע לי כמו בנאדם ממהיר, והם לא זבל, הם אולי לא טובים באותה מידה כמו Leadtek בהמהרה, אבל זה כל ההדבל, וגם זה הבדל של איזה 10מ"ה. בכל מקרה הנה ביקורת על ה-MSI Ti4600 (כרטיס רמה אחת מעל) ב-HardOCP...
4. זיכרון - ;)
4. זיכרון - ;)
1. למה לו לקנות לוח של 333 אם הוא לא מנצל את זה? אולי באמת יש עידכון ביוס שפתר את הבעייה,
אבל צריך לברר קודם ;)
2. לפי מה שאני קראתי- הסאונד באודיג'י יותר טוב, אבל בהרקולס יש יותר פיצ'רים.
3. לא התכוונתי להבדל במהירות לאחר ההמהרה אלא בביצועים, הביצועים של הMSI בקושי השתפרו, למרות אלו של לידטק שעלו (הבדל גדול יחסית).
4. ;D
בקשר לזיכרון וכרטיס האם שלי אני מחפש משהו חדש עקב העלויות אני צריך להוריד בדרישותי
micron 256MB DDR PC2700 266 MHZ
שתי שאלות
א. האם קיים כזה כרטיס כמו שרשמתי כי עד עכשיו ראיתי את הכרטיס הזה רק אם 2100PC ואני מעוניין ב2700
ב.צריך כרטיס אם תואם לזה!
אין כזה גבר כרטיס אם - לוח אם.
כמו שהצאתי לך MSI Kt3 Ultra. הוא עולה בסביבות ה-680 ש"ח.
אם אתה רוצה יותר זול אתה יכול גם ללכת על ה-Gigabyte 7VTX-H plus, אבל זה כבר KT266A.
בדוגרי גם זה וגם זכרונות PC2100 יספיקו לך... אתה לא צריך יותר מזה..
ואם אין לך מספיק גם לזה וגם לכ.מסך אז תצמצם לכ.מסך יותר זול.. יש את הראדון 8500LE של הרקולס שהוא דיי טוב, ויחסית זול.
הוא לא כמו הראדון של ג'יגהבייט כי זוהי הגירסא המוזלת יותר, אבל עדיין יש לו ביצועים טובים.
לא ראיתי זכרונות PC2700 של Micron בכלל.. למה להיות נעול עליהם בכלל?
יש לך מספיק יצרנים איכותיים: Mushkin, Samsung,OCZ (err), Kingston
אני ממש לא נעול על מיקרון אבל אם תמצא לי זכרון כמו שרשמתי של חברה אחרת ובאותו סדר גודל של מחיר טוב באותה מידה!
נו כבר כתבתי לך...
יש בארץ Mushkin PC2700. אבל זה דיי יקר (בסיביבות ה-700ש"ח ל-256מ"ב).
יש גם את ה-Samsung PC2700 שאמור להיות הכי טוב (אם זה אותו דגם כמו בחו"ל, אף אחד לא אישר עדיין), יש אותו באקסלנט וב-KSP.
גם את ה-OCZ יש בארץ, אבל אסור להגיד איפה..
וקינגסטון בטח אפשר למצוא בכל מקום...
לכל החברות יש דגם PC2700 שזה בעצם הדבר היחידי שמאפיין את הזיכרון שאתה רוצה (חוץ מזה שהוא 256מ"ב כמובן).
ללוחות של MSI,יש בעיות אי אלו של טעימות לכרטיסים מסויימים.
בלוחות של GIGABYTE ממש אין את זה,זה לוח איכותי מאוד,הוא יותר מהיר מהלוח של ASUS
בכל המיבחנים שאני ראיתי,בכל האתרים הוא לקח את ה לוחות של ASUS. לכן קנה את הלוח של GIGABYTE KT333
כולל RAID
כולל RAID
אני דווקא ראיתי ההפך, שהאסוס עובר את הג'יגה בייט..וגם טוב יותר לO\C.
