תקלה מוזרה עם כרטיס מסך
שלום
הצילו .....מה לעשות
קניתי כרטיס מסוג   albatron 5900xtv
כשאני שם את הכרטיס המחשב עולה פעם אחת ואח"כ
המחשב כל הזמן נכבה ונדלק...עוד לפני שמערכת ההפעלה עולה
המאוורר של הכרטיס עובד רק לפעמים כמו כן לאחר פעם אחת לא ניתן לראות כלום בתצוגה
החלפתי ספק..לא עזר... החלפתי זיכרון, מעבד,  ניתקתי את כל הכרטיסים ואפילו
החלפתי לכרטיס מסך זהה חדש  אבל התופעה חוזרת
בסוף החלפתי ללוח זהה אחר  אבל גם בו אותה הבעיה
בדקתי את כרטיס המסך על  מחשבים אחרים ועליהם הוא עובד בלי בעיה
המחשב עובד עם כרטיסי מסך אחרים
מה עושים??????!!!!!!!!
אני מיואש
המפרט שלי הוא
לוח אם:   gigabyte 7nnxp
מעבד amd 2500
דיסק sata 120gb
זיכרון ddr400  של סמסונג
כרטיס מסך    gigabyte radeon
דבר ראשון תכתוב כותרת עניינית (ראה חוקי הפורום).
המחשב הזה פעל עם כרטיס אחר או שהוא פשוט לא פועל ?
אולי יציאת ה AGP נדפקה או משהו כזה
אם המאוורר עובד רק לפעמים זה יכול להיות קשור לכרטיס מסך
תנסה לחבר כרטיס אחר ותראה מה הבעיה
הלוח עבד לי בצורה תקינה עם עוד 2 כרטיסי מסך
אחרים
gigabyte 9000pro
club 3d 7000
החלפתי את לוח האם (אחריות) כי חשבתי שהוא נדפק
קיבלתי אחר זהה והבעיה חוזרת ???
ל5900XT יש כניסת מולקס ,האם חיברת לשם תמולקס? (מולקס זה חיבור חשמל 4 פינים)
כן חיברתי
והכרטיס עבד בצורה תקינה על 3 מחשבים אחרים
אולי יש איזה הגדרה ב bios של המחשב שקשורה לתקלה?
למרות שלא ניתקלתי אף פעם במצב שאחרי האיתחול של המחשב
לא רואים כלום במסך
כמה ואט הספק כוח?
הספק כוח איכותי או ג"נרי? (אם אתה לא יודע תתשובה אז תביא חברה/דגם ואני כבר אבין בעצמי)
רגע רגע, לא הבנתי..
ניסית לשים אותו על הלוח שהיה לך ולא עבד וקיבלת כזה חדש ועדיין לא עובד?
קיבלתי אחר זהה בגלל שהוא באחריות (אבל לא חדש :-[)
ועדיין יש את אותה התקלה
אתה מצליח להעלות ווינדוס? / להגיע למצב בטוח?
זאת הבעיה הכי מוזרה שראיתי עד עכשיו. ועוד איזה בעיה מחורבנת...
תפרט את מה שקורה עוד יותר. כל הדברים הקטנים
הצלחתי כבר להכנס לווינדווס אבל אחרי זה כשמפעילים מחדש את המחשב עוד לפני שהמחשב מגיע לווינדווס
יש מין קפיצות מתח והוא נכבה ונדלק ולא רואים יותר כלום במסך כשהוא מופעל מחדש
כמו כן המאוורר עובד ומפסיק או שלא מסתובב בכלל
המוזר הוא שזה קרה לי עם 2 לוחות אם (gigabyte 7nnxp)
וגם עם כרטיס המסך החדש שקיבלתי
לחבר שלי הייתה בעיה דומה ובסוף לא עלה המחשב והתברר שזה הזכרונות
לעוד חבר שלי היה אותה בעיה המחשב לפעמים נדלק או לא נדלק בכלל, וכתוצאה מחום כנראה (המארז שלו היה אחר החמימים) הלוח שלו נשרף
יכול להיות גם מעבד..עד שלא תנסה רכיב רכיב
אתה שומע במקרה צפצוף שהמחשב נדלק לפעמיים?
אני לא ממש מבין בזה אבל יכול להיות זה הספק?
הזיכרון אמנם חדש אבל עובד עם כרטיסי מסך אחרים
בכל מקרה בדקתי עם הזיכרון הקודם שלי שהוא בטוח תקין והתופעה חוזרת
כמו כן שמתי מעבד זהה ממחשב אחר ועדיין אותה בעיה
יש לי מארז סביר של compucase והמחשב עובד עם כרטיסים אחרים בלי להתחמם
לא נראה לי שזה הספק בדקתי אותו עם 3 ספקים ונראה לי שהוא אולי אפילו דפק
לי ספק אחד של hec
בכל מקרה יש לי ספק כח sunshine mi-atx520 עם 2 מאוררים
שאמור להיות ספק של 520 ווט
