דבק מהיר על המארז :O
אני לא בטוח שזה מתאים לפורום הזה אבל בכל מקרה פה זה נראה לי הכי מתאים.
יש לי אוזניות של Sony (לא מהגדולות מאוד), ואחד מהרמקולים של האוזניים נשבר, אפשר היה לחבר את זה בבורג שמחזיק אותו, אבל כל התבנית שהבורג בו נשברה, אז החלטתי להדביק את זה בדבק מהיר.
אתם בטח מכירים את הדבק המהיר שהחבילת אלומיניום קטנה ואם הוא נדבק על האצבעות אז האצבע מחוספסת, ולוקח לזה שבוע עד שזה יורד...
אז שמתי דבק איפה שצריך, ושתי טיפות דבק נפלו לי על המארז כל אחת בצד אחר...
אז מהר לקחתי טישו רטוב ניסיתי להוריד את זה לפני שיתייבש, חצי מהטישו נדבר על זה והדבק רק התפשט...
בקשר לטיפה השניה - פשוט לא נגעתי בה וניסיתי להוריד לאט-לאט עם טישו אבל זה לא עזר.. היא רק התייבשה במקום...
עכשיו אני לא יודע איך להוריד את זה...
איך??
טרפנטין, זה ידלל את זה ואז תנקה.
אם זה לא עובד אז תנסה אלכוהול ואם זה לא עוזר אז טינר.
אציטון בטוח יוריד את זה, אני פשוט לא בטוח שזה לא יוריד לך את הצבע של המארז (אם צבעת אותו אז יש מצב טוב, אם הוא צבוע מהחברה אז לא בטוח).
בכל מצב - תמיד תנסה את החומרים על צד נסתר של המארז שזהה לצד שבו הדבק ככה שאם משו יקרה אז לא יראו. אני ממליץ על הצלע האחורית שעליה באים הברגים של האחורה.
המארז צבוע מהחברה.
נראה לי שהדבק הוריד שיכבה אחת של צבע, אבל בכלל לא משהו שרואים.
עכשיו הטישו נראה כמו טיפקס שצבעתי על המארז.
אז אתה מתכוון שאני אשים טיפת דבק בצלע האחורית של המארז ייחכה שהיה תתייבש ואני אנסה להוריד את זה עם החומרים שאמרת?
אפשר, ואפשר רק למרוח שם ת'חומרים לראות אם הם מורידים ת'צבע.
אם אתה פוחד שהדבק עשה משהו לצבע אז כן, תשים גם מאחורה.
חבל שלא חיכתה שזה יתבש יאז פשוט גירדתה את זה קרה לי פעם,עובד.
תנסה לקחת שפכטל ולגרד את זה בעדינות וזה עובד.
בקשר לדבק שהתייבש ונראה לי שהוריד שיכבת צבע - אני לא חושב שאני אגע בו...
בכלל לא רואים אותו וחוץ מזה מי מסתכל על המארז ובוחן אותו ללא שריטות וכד'...
פשוט אני לא יודע איך להוציא את הטישו הזה.
הוא ממש דבוק, אפילו עם סקוץ' ברייד אני לא מצליח להוציא אותו, אם כבר רק אם אני מגרד בציפורן אבל גם אז זה ממש קשה להוציא אותו...
אני צריך חומך שיירכך את הדבק, אני בטוח שיש חומר שמשחרר דבק חייב להיות דבק כזה!
זה ממש נראה כמו טיפקס, וממש קשה להוציא את זה..
מה אני יכול לעשות? ואני לא רוצה להשתמש בחומר ש50% יוריד לי את הצבע זה רק יוסיף לי בעיות...
בבקשה תעזרו לי! אתם חייבים להבין אותי!
זה זמן טוב למודינג אתה יכול להוציא עם אציטון או טינר
ולצבוע או שזה לא בא בחשבון?
ניסית עם החומרים שאמרתי לך?
לא אני לא רוצה לעשות מודינג...
אני רק גיימר שחורש כל היום על משחקים אני לא רוצה שהמחשב שלי יהיה דוגמן...
אני רק רוצה להוציא את הטישו המעצבן הזה, ועדיין לא ניסיתי עם החומרים שהצעת לי כי אני מפחד שזה יוציא את הצבע ואני לא רוצה להתעסק אם שום דבר כזה.
אם תציע לי חומר שבטוח לא יוריד את הצבע והוא יעשה את העבודה אני אשתמש בו.
אציטון בטוח יוריד לך ת'דבק.
אם הוא יוריד ת'צבע - אני לא בטוח, אבל אני לא חושב.
כמו שאמרתי - נסה בצד האחורי של הדלת, שם גם אם הוא יוריד אז לא נורא כי לא רואים את זה.
מה הבעיה פשוט לגרד את זה עם סכין יפני למשל?
אם תעשה את זה בעדינות זה לא ישאיר לך שריטות וסימנים על המארז.
הוא אומר שהנייר נמרח לו על המארז, סכין יפנית לא תעזור, היא רק תעשה גרוע יותר.
עכשיו שאני נזכר גם לי זה קרה רק עם דבק מגע חזק..
לקחתי סכין יפנית שהסכין קצר (נשבר הרבה)
הוצאתי את הלהב(מוציאים את הדבר השחור למטה)
ועם הלהב בזהירות ובאיטיות הוצאתי את הנייר-זה היה נייר לא טישו..
עכשיו לקחתי סכין יפנית, ולפי מה שראיתי עד עכשיו אם אני עושה את זה לאט-לאט ובסבלנות, אני יכול להוריד את זה.
עכשיו כשאני חושב על זה, אחרי הכל, זה כולה דבק מגע שקוף שלא רואים שנדבק על המארז.
שטויות.
told you!
