רכיב בעייתי המשבית מחשב ?
שאלתי גם במספר פורומי חומרה אחרים כאן ב HWZONE, אבל בהחלט יתכן שהבעיה היא באחד הרכיבים שלא חשבתי עליו,
לכן אני כותב גם כאן :
מחשב AMD 2500, לוח אם ASUS NFORCE2 A7N8X-VM/400, חצי ג'יגה זכרון (2 סטיקים),
מארז Compucase Midi Tower CI 6A19 (ספק 300W אם אינני טועה).
הבעיה עם שלעיתים (לא תמיד) כשמדליקים את המחשב, הכל עושה רושם שנדלק -
המאווררים פועלים, יש רעש רגיל מהרכיבים, נורות דולקות וכו' - אבל המסך לא מקבל SIGNAL.
כלומר המחשב כמו מישהו בקומה : חי (דולק) אבל לא מגיב ולא מראה סימנים אקטיבים.
* זו לא בעית התחממות *
* זו לא בעית מסך *
לאור הנסיונות הרבים עם הבעיה הזו, מה שבדרך כלל מעיר את המחשב מהקומה שלו זה הפעולות הבאות :
כיבוי מוחלט, הוצאת הכבל החשמלי, הוצאת זכרונות/כרטיסים והכנסתם שוב, 2 טפיחות כלות על השכם, חיבור החשמל והדלקה.
* תופעה נוספת היא שכאשר הוא פועל בקומה (כלומר, הכל דלוק - אבל לא מגיב) - אז לחיצה רגילה על כפתור הכיבוי, לא מכבה אותו,
אלא רק לחיצה ארוכה של ח 7 שניות...
חשבתי בהתחלה שזה ספק הכוח, אז גם כשהחלפתי - נותרה אותה הבעיה.
מהיא אבחנתכם ? :)
זו כבר הפעם השלישית שמצאתי שפירסמת בדיוק את אותה הודעה ?
מה יהיה איתך ?
כפי שכבר כתבתי, קרא את חוקי הפורום.
*זה כמובן לא הפורום שלי, אבל זה רק עניין של זמן לפני שיעבירו את ההודעה הלא קשורה הזו לתמיכה טכנית, ששם כבר יש את שתי ההודעות הקודמות.
חשבתי שעלי לשלוח את ההודעה לפורום שיתכן ושם ימצא הפתרון...
בכל מקרה, מתנצל.
איזה כרטיס מסך? איזה דריבר?
זה נראה כמו דריבר לא מתאים...
דריבר? אתה חי בסרט? הדריבר בכלל לא משפיע לפני שמגיעים למערכת הפעלה, וגם אם אין דרייבר אז עדיין אמורה להיות תצוגה.
69, הבעיה מסתדרת כל פעם שאתה מנתק את המחשב מהחשמל? אני מנחש שזה לוח אם דפוק...
הנורה של הHD נשארת דולקת בקביעות כשהמחשב ב"קומה"?
חשמל -לא תמיד, לפעמים,ולפעמיםם מה שעוזר זה הוצאה ווהכנסה של זכרונות..
ולגבי ה HD - כן הנורה דולקת...
