המחשב כגולם, לא מגיב (נדלק, אבל לא מגיב)
מחשב AMD 2500, לוח אם ASUS NFORCE2 A7N8X-VM/400, חצי ג'יגה זכרון (2 סטיקים),
מארז Compucase Midi Tower CI 6A19 (ספק 300W אם אינני טועה).
הבעיה עם שלעיתים (לא תמיד) כשמדליקים את המחשב, הכל עושה רושם שנדלק -
המאווררים פועלים, יש רעש רגיל מהרכיבים, נורות דולקות וכו' - אבל המסך לא מקבל SIGNAL.
כלומר המחשב כמו מישהו בקומה : חי (דולק) אבל לא מגיב ולא מראה סימנים אקטיבים.
* זו לא בעית התחממות *
* זו לא בעית מסך *
לאור הנסיונות הרבים עם הבעיה הזו, מה שבדרך כלל מעיר את המחשב מהקומה שלו זה הפעולות הבאות :
כיבוי מוחלט, הוצאת הכבל החשמלי, הוצאת זכרונות/כרטיסים והכנסתם שוב, 2 טפיחות כלות על השכם, חיבור החשמל והדלקה.
* תופעה נוספת היא שכאשר הוא פועל בקומה (כלומר, הכל דלוק - אבל לא מגיב) - אז לחיצה רגילה על כפתור הכיבוי, לא מכבה אותו,
אלא רק לחיצה ארוכה של ח 7 שניות...
חשבתי בהתחלה שזה ספק הכוח, אז גם כשהחלפתי - נותרה אותה הבעיה.
מהיא אבחנתכם ? :)
יש לך בעיות במגעים איפושהו תתחיל באלמינציה ספק זה לא כי הוא נידלק, זכרונות תלחץ עליהם ותבדוק עולה או לא; לא עולה הבעיה לא שם, עולה זאת הבעיה.
הכרטיס מסך אותו דבר כמו הזכרונות תלחץ תבדוק כן או לא
חשבתי בהתחלה שזה הספק (אולי חלש מידי) - אבל לא.
ניסיתי ללחות על הכל - לא ממש עזר, אם אני מוציא מהחשמל, מוציא ומכניס הכל - אז זה נדלק..
לא מצליח באלמינציה...
די בטוח שזו בעיה בחיבורים. תחזק הכל כמו שצריך (גם את הלוח אם עצמו).
