המקלדת והעכבר החדשים שלי
ביום שבת קיבלתי את המקלדת והעכבר (זה מן סט כזה) שקניתי באמריקה כי שם זה עולה 400 שקלים (אחרי חישוב) ובישראל זה עולה כמעט 1000(!)
שניהם אלחוטיים שמשדרים בגלי רדיו.
העכבר: Logitech Cordless MouseMan Optical
אופטי ואלחוטי שזה ייתרון ענק
מעוצב ליד ויש לו שלושה כפתורים+ סקרולר (גלגלת)
חסרונות: הוא לא : DUAL OPTICAL- אין לו שני חיישנים, רק אחד, חיסרון עצום
מקלדת:
הדובדבן שבקצפת
אלחוטית, כל הפתורים הרגילים+ סאונד קונטרול (מערכת שליטה בסאונג)+ כפתורי אינטרנט: אתר בית, חיפוש, קניות, אי-מייל, iTouch ( האתר של סדרת המקלדות של לוג'יטק), מועדפים (favorits נשמע יותר טוב), קהילה (WTF???), האתרים שלי (שבניתי), כלכלה וכפתור של כיבוי המחשב. + כפתורי ניווט: GO (פותח שורת כתובות), BACK, וסקרולר (כן, במקלדת!!!).
חסרונות:
אין כפתור FORWARD שמתלווה ל-BACK
אין אין אין כמו במבה!
כתבה מפורטת על המקלדת והעכבר: http://www.thetechzone.com/display.php?i=120&p=1
איזה שמח אני!!
נראה מדהים, לא צריך לעשות לה (למקלדת) מודינג.
תתחדש.
forward-
alt+ימינה
D3vil@Work- זה בצחוק, פשוט לא מצאתי שום חסרון אחר
-=Rock{4}D=-- אתה צודק- עד כמה שאני אוהב מודינג, אני לא אגע בה, חבל להרוס
WindDax- תודה
תודה לכולכם
מה עם מקשים בעברית?
אתה הולך לצרוב עליה?
אם כן אי איפה?
בקשר למקשים:
נדהמתי לגלות שגם בארץ מוכרים אותה ללא מקשים בעברית
אני לא הולך לצרוב
אני אקנה את הדפים האלה עם המלא אותיות שמגרדים אותם והם עוברים
מותר לשאול למה זה חיסרון עצום ? חסרון אולי, עצום??
לדעתי זה חסרון משמעותי, (אם זאת לא עצום :)
מהסיבה הפשוטה שהיתרון הכי חשוב לדעתי בעכבר אלחוטי .. היא שאתה יכול לעבוד איתו לא ליד המחשב, ואם אתה רוצה לעבוד על משטח לא ישר.. הוא קצת לא יציב.. הדיואל אופטיקל חשוב.
כמובן בגלל זה אינ אומר, אם אלחוטי אז רק טראקבול, שאפשר לעבוד איתו אפילו באוויר.
לגבי הצריבה, זה בעצם חריטה, וזה עולה 150ש"ח למחשב נייד.
אתה יכול לנסות לבדוק.. כמה זה יעלה לך. בעיקרון, זה נראה הרבה יותר אסטתי לדעתי ויותר נוח לאצבעות. אבל.. עולה יותר.
תלוי בך.
נ.ב אני מקנא בך....
יש לי את העכבר הזה, בלי המקלדת. פשוט אני לא קונה את במקלדת רק מהסיבה שהיא לא ארגונומית וזה פשוט לא נוח...... לא חשבו על מקלדת מגניה אבל ארנונומית (מגניבה פירושו אלחוטית ומעוצבת יפה)?
דווקא חשבו, ואפילו גם עשו.
בדוק את הליין של לוג'יטק...
היא לא מעוצבת יפה הארגונמית.. אנחנו דורשים שחור!!
אוף... :(
תבין, בלי קשר לזה שהוא לא מעוצבת יפה. אין כזה דבר מקלדת ארגונומית אלחוטית, ואם היא שחורה, עוד יותר טוב. אבל אנשים לא מתחשבים בנו, ככה זה נראה. באמת מי משתמש במקלדת רגילה?!
להפך ממך, biodome כן בדק את הליין של לוג'יטק ומצא ארגונומית אלחוטית.
... משום..מה את אף פעם לא קורה את ההודעות לשי ומפנים אותם, אבל מה אני יעשה.
וחוץ מזה ועוד איך מתחשבים, הנה עובדה.. יש מקלדת אלחוטית, מפוצלת.
ואתה רוצה לדתע מי במאת משתמש במקלדת רגילה? 98%.... מהשוק!
זאת הסיבה ש"כביכול" לא מתחשבים בנו....
פשוט תבין, בעסקים משקיעים במה שרווחי יותר ויש לו דרישה גבוהה יותר.
אני דווקא יודע טוב מאוד שיש להם ארגונומית אלחוטית. רק חבל שצריך לקנות יחד איתה (זאת אומרת, חייבים) עכבר אלחוטי (לא אופטי)... גם כן מה זאת השיטה המטומטמת הזאת של למכור בזוגות. ואם בא לך רק את המקלדת?!
שולחים מייל, ומנסים למצוא דרך לרכוש בOEM, כי יש אפשרות לרכוש רק את המקלדות.
אפשרות בלתי ניתנת להשגה אתה מתכוון.
אם היא הייתה קיימת, הייתי קונה רק את המקלדת.
