מידידות לחברות
חחחחחחח אז תגרמי לו להפסיק!
דריה את צריכה לפתוח פורום פסיכולוגיה ועזרה לבני נוער במשברי התבגרות ......תחשבי על זה
  • תגובות 103
  • צפיות 6.2k
לא זה בסדר, אני אוהבת אותו ככה, אני חושבת שזה חמוד...
והוא משלם לי כרתיס טיסה ;D
קשה כל כך להישאר עם הנושא? למה הכל תמיד חייב לגלוש לשטויות?
היתה לי ידידה שחיבבתי והיה לה חבר..
כשהייתי בדרום אמריקה כתבתי לה איך אני מרגיש..
לאחר איזה חודש היא נפרדה ממנו.. וכל ה"ידידים" שלה קפצו פתאום והראו עניין.
שבועיים לאחר מכן אני חזרתי לארץ להפתיע אותה..
יצאנו בערך חודש ונפרדנו..
למרות שאנחנו עדיין ידידים זה שונה..
מסקנות?
לדעתי עדיף לומר מה שבלבך מאשר לערוב בסתר ולחכות לראות אם הם יפרדו במקרה ויש חבר.
לא מתאים לה חבל אבל תתגבר.. עדיף מאשר להיות מתוסכל ואבוד.
השטויות זה מה שמחזיק אותנו שפויים ואת הת'רד הזה חיי ואיכשהו תמיד חוזרים לנושא המקורי.
אכן, כבר הזכרתי שאהבה יכולה גם להרוס ידידות ותחשבו טוב טוב לפני שאתם עושים צעד ואם אתם לא בטוחים ברגשות שלכם אז באמת, באמת תחשבו אם זה שווה שאח"כ לא תוכלו אולי להסתכל לבנאדם בעיניים.
אני יודע שלי היא הרסה ידידות :-\
והקטע שאפילו לא אהבנו אחד את השני
סתם רצינו לנסות להיות ביחד ועכשיו אנחנו אפילו לא מדברים
באהבה ללכת עם הלב עזבו את ההיגיון בצד
תושיט יד למכנס ולא תצבא מבואס 8)
טוב מספיק עם המשפטים האלה...
תפתח תראד משפטים מפגרים ונגמור עם זה
אנשים פה מדברים על דברים רציניים
מה נהייתה לחוץ?
פעם הייתה משוחרר רגע נגענו ב נקודה רגישה החברה שלך לשעבר?
אווו אני מרגיש נקודה רגישה ;D
וכן אני מעצבן :)
אם אתה עצבני תמיד יש את יד ימין :P
pHp, לפעמים זה מצחיק אבל כמה אפשר... זה שחוק. תגיד גם משהו רציני פעם.
בדיוק!
זה לא נקודה רגישה ולא שום דבר
זה פשוט לא מצחיק וכשמספרים בדיחה לא מצחיקה שוב ושוב היא מתחילה לעצבן
תאמין לי בכיף אני אדם משוחרר והכל אבל חלאס עם המשפטים האינפנטילים האלה
כנ"ל
הייתה אחת שבמקור היא חברה של ידידה שלי, אבל התקרבנו והתקרבנו, ובאותה תקופה לא היה לי ביטחון כ"כ (גיל 15-14) אז למרות שהיו מצבים, לא פעלתי הלאה אף פעם (אגב אני עדיין אוכל ת'לב על זה לפעמים).
בקיצור, היא הלכה ומצאה לה חבר באיזשהו קטע כי כנראה נמאס לה, אבל למרות זאת עדיין נשארנו קרובים מאוד.
את ההמשך אני יצטט מהת'רד השני:
אני בכל מקרה ב 14-15, ביומולדת של ידידה שלי.
הכי מצחיק זה שהייתי אמור להיות עם בחורה אחת (ההיא מלמעלה) ובסוף הייתי עם חברה שלה, אז הראשונה קראה לחבר שלה כדי שהיא לא תהיה לבד  ;D
היה מצחיק לאללה, חוץ מהשיחה של השעה שהיא עשתה לי אח"כ ב 3 בלילה..... אחחח בנות.
אחרי זה התנתק הקשר קצת, ואז אחרי שנה היא שולחת לי הודעה שהיא נפרדה מהחבר שלה.
כמה ימים של שיחות של שעה בטלפון ויום אחד נסעתי אליה (היא גרה קצת רחוק ממני בצד השני של העיר), היה קצת קוצ'י מוצ'י ופחות או יותר נגמר פה כי כל אחד רצה משהו אחר (היא רצתה סטוצים כי היא אחרי קשר ארוך, ואני לא כ"כ, כי הרגשתי אליה משהו).
העצה הכי טובה שאני יכול לתת לך, זה שפשוט תישאר קרוב אליה ותנסה כמה שיותר לגרום לה לחשוב עליך גם במובן של יותר מידיד (זרוק הערות של כמה שאתם דומים, או סתם עקיצות כאלה קטנות וכד').
אם הבנת שהיא גם חושבת עליך ככה, פעל. אל תחכה שהיא תיפרד מחבר שלה - כל עוד הוא לא חבר שלך - לא איכפת לך ממנו בכלל.
זה קצת נדיר ומפליא שדווקא הבחורה רוצה סטוסים והבחור דווקא רוצה משהו רציני, אני מתפלאת עליכם, על הצד הטוב :)
לא נכון, דווקא אתמול דיברתי עם עוד ידידה ומסתבר שסטוצים אחרי קשר ארוך ורציני זה דבר שכולן עושות (טוב, הרבה, לא נכליל).
אני מכיר ת'הרגשה - פשוט בא להתפרפר ולהינות קצת מהחופש הפתאומי הזה.
אני לא מגדיר ת'צמי כאחד של סטוצים וגם לא להיפך, אני זורם עם מה שיש וככה הכי טוב לדעתי.
אף פעם לא תיכננתי שומדבר בקשר לחיים שלי, והרבה מסתדר לי פחות או יותר, כי אם עשית או לא עשית משהו - אי אפשר להתחרט על זה כי זה לא מתוכנן.
אמנם יש הרבה דילמות של מוח vs לב, אבל למי אין?
אתה מתכוון ז** vs לב ;D
