המחשב מתכבה!! זה מרתיח אותי )-:
אוקיי יש לי
Amd Athlon XP 2800+ Barton
AMD NF7-S
Twinmos 512mb 400ddr
Hercules ATI 9500 Pro
יש לי מאוורר על הCPU שהוא Titan ועושה מקסימום 3000rpm
יש לי 2 מאווררים במחשב אחד מכניס ואחד מוציא אוויר
אוקיי המחשב מאז תחילת הקיץ מתכבה לי ברגעי הצהריים וגם בערב אם אני נכנס למשחקים
השיטה היחידה שהוא לא יתכבה הוא להוריד אותו למטה לסלון ולהפעיל מזגן
וניסיתי את זה במלא דברים שהייתי צריך לעשות כמו פורמט שהיה לי מתכבה והורדתי למטה ולא התכבה וכמו המשחק דום 3 שלמעלה התכבה ובסלון למטה לא התכבה... קיצר זה בטוח בעיית התחממות
השאלה היא מה יכול לגרום לזה
אני יתאר לכם איך זה מתכבה... פתאום מתכבה ומתחיל לעשות צפצופים מוזרים כמו של סירנה של משטרה עד שאני לא מוציא את הכבל השחור של החשמל ומחזיר אותו הוא לא מפסיק את הסירנה
קיצר אני נוגע עם האצבעות בצעלות קירור של המאוורר titan שאמור לקרר את הcpu אבל הוא דיי חם.. לא ממש רותח אבל דיי חם
אבל אנשים אמרו לי שזה גם יכול להיות בעיה של הספק כח ששולח volts שגוים בעת חימום יתר ואז זה גורם ללוח אם לכבות אוטומטית את המחשב ולעשות צפצופים
אם קרה לכם פעם אולי בגלל החום או לא יודע מה
בבקשה תעזרו לי
תבדוק בביוס או דרך תוכנה את הטמפרטורה בכל מיני מקומות במחשב.
אם היא על גדר הסביר תיכנס לביוס (או אולי אפשר דרך תוכנה שקיבלת עם הלוח אם) ופשוט תשנה את הטמפרטורה הקריטית שבה המחשב מכבה את עצמו כדי לא לפגוע ברכיבים.
אם היא גבוהה מדי אז צריך לחשוב על דרכים לקרר את המחשב, כמו להוסיף מאווררים או לפתוח את המארז.
או להחליף גוף קירור
תדאג שהמארז מאוורר מספיק (תחליף אותו, תוסיף מאווררים אם צריך) ותחליף את הגוף קירור של המעבד אם צריך (טיטאן זה ממה לא להיט).
בעיקרון המארז שלי מארז חצי פתוח וגם שמתי מאוורר ענק בפתח שלו והפעלתי על רמה 3
וזה בהתחלה עזר אבל במשחקים הכי חזקים זה לא ממש עזר
הטמפ במעבד היא 52... בערך... לא עולה על זה גם במשחקים לא ממש...
הטמפ בלוח אם 30-35.... ואין עוד איפה לבדוק שהמחשב נותן לי לראות
