אני מנסה לתקן עכבר אלחוטי ואני צריך עזרה (תמונה הוקטנה)
קודם כל אני לא בטוח שזה בפורום הנכון אבל נראה לי שכן (אלקטרוניקה) אז תעבירו אם לא.
יש לי עכבר אלחוטי דפוק של מיקרוסופט שנדפק מזמן ועכשיו אני צריך עוד עכבר בבית אז אני מנסה לתקן אותו.
אני חושב שהבעיה היא במקלט שלו שמשהו נדפק שם. מצורפת תמונה של המקלט.
אולי הבעיה היא איפה שסימנתי חץ אדום? יש על הרכיב הזה מן משהו ירוק שנראה כמו יריקה O_0
ועוד 2 שאלות: איפה הדבר הזה של האינפרה ומה זה לעזאזל הריבוע הזה באמצע?
הנה התמונה:
עריכה: התמונה הוקטנה. נסו בבקשה לעזור לי או לתת לי כיוון בקשר לבעיה.
תשתמש ב'צייר' כדי לחתוך את הקצוות של התמונה שלא צריך
זה אמור להיות ככה שהוא לא יסתובב שם וישאר במקומו. (זה משהו מדביק לא יריקה)
תצלם תמונה ותעלה של הצד של המעגל המודפס, ותראה גם בעצמך אם יש חלק קטן שהוא קטוע או משהו רופף
לעכבר יש חוט שמאפשר לחבר אותו למחשב?
אם כן, אז תנסה לחבר ואז תוכל להיות בטוח אם הבעיה היא במשדר או בעכבר עצמו.
ומשהו נראה לי חסר בעכבר-יש לו רק לחצן אחד? ::)
איך הגעת למסקנה הזאתי?..
LaMeR
אתה יכול לצלם את המעגל של המקלט?
לי יש סט אלחוטי של עכבר ומקלדת ואם אני לוחץ קליק עם העכבר או לוחת על מקש במקלדת יש נורית ממש קטנה במשדר שנדלקת אולי גם לך יש כזה ואם כן אז תנסה ללחוץ ותראה אם זה בכלל מגיב למשדר
אני לא יודע איך זה אצלך אבל אני קיבלתי אחריות על הסט אולי גם לך יש אחריות על העכבר כי זה של מיקרוסופט אז יש סיכוי שיש לך אחריות..
הלחצן שזיהיתי מסומן באדום...
אתה רואה עוד אחד?
הנה התמונה
זהו אני מפסיק עם הויכוח...
אנחנו מושכים את זה יותר מדי
(הוצאתי את התמונה)
אתה רואה עוד אחד?
מה שסימנת זה 2 לחצנים....זה קשור לאיזה צד אתה לוחץ עליו...
אוקי מצטער שלא הגבתי פשוט היה לי שיעור נהיגה :)
בקשר ללד הזה שדולק אם אני לוחץ על איזשהו לחצן בעכבר אז אין לי כזה.
כמו שאתה רואה יש לי שם רק לד אחד וזה לד שדולק כשאני מחבר את המקלט למחשב.
הכפתור הזה שיש שם קודם כל הוא לא 2 לחצנים שתלויים באיזה צד לוחצים אלא לחצן אחד שבאמצע שלו יש עוד קצת פלסטיק כנראה בשביל לדאוג שהכפתור ילחץ.
דבר שני אין לי פאקינג מושג מה הכפתור הזה עושה. כל מה שאני יודע זה שכשאני לוחץ עליו הלד מהבהב.
פעם כשהעכבר היה תקין כל מה שהייתי צריך לעשות כדי להפעיל אותו היה להכניס את המקלט לשקע USB והלד נדלק והעכבר פעל.
עכשיו הוא לא פועל אין לי מושג למה. האמת היא שאני אפילו לא בטוח שהבעיה היא במקלט אבל מה שאני כן בטוח זה שזו בעית שידור ושבאחד הצדדים הקטע הזה דפוק.
הנה תמונה של המעגל המודפס:
תודה על התגובות!
עריכה: ושוב לא רואים את התמונה במלואה על דפי הפורום (אחרי הקטנה) :\
פשוט תעתיקו את התמונה לדף חדש בבקשה ובפעם הבאה אני פשוט אצלם ברזולוציה יותר נמוכה.
ומה בקשר לאחריות, בדקת?
אתה יכול לצלם תמונה כמו זו רק של העכבר עצמו?
אתה יכול לסמן בתמונה הזאת של המעגל של המקלט איפה הדבר הגדול ההוא שהיה בתמונה השניה...
בקשר לאחריות אין לי כח לזה. מה גם שבטח לא יביאו לי אחריות אחרי שפתחתי את העכבר.
הנה תמונה של השטח של הדבר הגדול ההוא בערך במעגל המודפס מאחורה (שוב התמונה גדולה מדי אז אני אשים פשוט לינק):
http://grm.m.walla.co.il/briefcase/00f3/j/c/_/d/e/n/t/o/n/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/@/r/200408100935268093/200408101834197302/P1010029.JPG
צילמתי גם את העכבר עצמו כמו שביקשת.
העכבר המפגר הזה בנוי בצורה מאוד מטומטמת בחיים שלי לא ראיתי כזה מעגל מטומטם.
יש חלק עליון וחלק תחתון ושניהם מולחמים אחד לשני ובין שני החלקים יש כמה רכיבים. התמונות ימחישו הכל...
הנה החלק העליון:
והנה החלק התחתון:
מצטער בקשר לאיכות של התמונות אני צלם חרא :P
חשבת על ................לקנות עכשר חדש ב 40 שקל ?
מה כיף בלקנות עכבר חדש כשאפשר לתקן את הישן? :P
כבר תיקנתי מספיק עכברים ושלטים ודברים כאלה אבל כאלה בעלי בעיות די פשוטות. הקטע הוא שהעכבר הזה בנוי בצורה מפגרת כנראה במיוחד בשביל שלא יתעסקו בבפנוכו שלו.
חוצמזה שום עכבר שאני אקנה ב-40 שקל כמו שאמרת לא ישתווה לעכבר הזה באיכות (אפילו שהוא סתם עכבר של מיקרוקקי :)).
