AMD Athlon XP 2600+ recognized as AMD Athlon XP 1800
שלילי אפילו שאלתי פה בפורום עד איזה מהירות הלוח אם שלי יכול לקבל ואמרו לי 2700
ויש לי 2600
קיצר זה לא הנקודה
והזיכרון של קרוסהיר הוא 333
אבל אמרתה שיש לך שני זכרונות אחד של 333 ואחד של 266 פשוט תוריד את של 266 תעלה ל166 ותבדוק אם זה עולה כי אם יש עירוב כל הזכרונות יורדים למהירות של הזכרון האיטי ביותר כלומר אם יש לך 200 מה"צ 266 מה"צ 333 מה"צ ביחד אז כולם יעבדו ב200 מה"צ
לא מערבבים שני זיכרונות מסוגים שונים במהירויות שונות זה גורם לבעיות בתפקוד
אני כרגע רק עם הקרוסהיר
וזה עושה בעיות שם
אולי אין לך קירור אפילו פשוט אני ראיתי מחשב DURON 900MHZ עם קירור שהMX440 שלי קורס איתו
נו באמת עכשיו כבר הגזמת
מה נראה לך אני דפוק?
מעבדים של AMD מתחממים מהר מאוד ובלי קירור הם לא עובדים בכלל
יש לי גם קירור למעבד גם ללוח אם ותתפלא יש לי אפילו גוף קירור לזיכרון
קירור לזכרון נחמד ותרגיע אני נותן לך את כל האפשרויות ורק שתדע פעם עבדתי עם DURON ב70 מעלות חלק הם עובדים אבל זה מאוד מסוכן
אולי הזכרונות הם לא באמת 333 מה"צ המלצה שלי כך זכרונות שבטוח עובדים ב333 תנסה לא עובד אם יש לך אחריות קח את זה לאיפה שקניתה תגיד להם מה הבעיה ושיחליפו לך את זה אם אין לך תחליף לוח וגם תבדוק מה כתוב על המעבד עצמו תוריד את ההיטסינק אולי זה מעבד 2000+ עם ליבת בארטון(לא כל כך הגינוני אבל טוב עכשיו 3 ו..) ותחפש באינטרנט את מספר היצור של המעבד שלך אולי הוא פגום
תעלה את התיזמונים של הזיכרונות למקסימום ותראה אך זה מתקדם !!
אתה צריך לכוון את הבאס ל 166 ואת הזיכרונות ל 266 כי הם לא יעמדו ב 333.
עדיף שתחליף את הזיכרון של ה 266.
אוקי העלתי תבאס ל166 ואיפסתי תזיכרון עם הסוללה שלו על הלוח אם עובד עכשיו
אבל...
עכשיו זה מראה לי 2500 ולא 2600
מכפלה 11 באס 166 זה 2500+
מכפלה 11.5 זה 2600+
Strifer , זאת בעיה דיי ידועה , מכיוון שהבדל הMHZ בין 2500 ל 2600 הוא מאוד קטן (1833 ו1917) , יש לוחות שלא מבדילים ביניהם , אבל בעיקרון המעבד שלך כן פועל במהירות של 2600+...
אין לך סיבה לדאגה...
סבבה תודה
ניסית לראות שהג'מפרים שעל הלוח עומדים על AUTO? אצלי לדוגמא יש ג'אמפר שבורר את הבאס בין 100MHZ לAUTO, בהתחלה הלוח הגיע על 100 במקום 133 והמעבד זוהה כ1200 MHZ (אם אני זוכר נכון..)
תבדוק את הג'אמפרים... אל תשנה את הבאס/ מכפלה ידנית, תנסה לשים הכל על AUTO...
