AMD Athlon XP 2600+ recognized as AMD Athlon XP 1800
החלפתי מעבד ולפי האתר של הלוח אם שלי MSI KT3 Ultra 2
הוא מסוגל להריץ אותו בלי בעיות
הבעיה היא שהוא מזהה אותו כ 2000+ אבל המהירות של 1800+
עזרה מישהו?
עידכנתי הכל מביוס וכלה בדרייברים של הלוח אם
להלן תמונה בעזרת CPU-Z
עזרה דחופה בבקשה
כמו כן זה לא BARTON זה ATHLON XP +
רגיל
אני חושב שכל מה שאתה צריך לעשות זה לשנות בביוס מ 133 ל 166 וזה יהיה בסדר...
בדיוק.
כתוב CodeName:Barton
ניסיתי את זה
זה לא עבד
מה שזה גרר אחריו זאת תגובה כושלת מהזיכרון שפשוט ציפצף כשמשהו לא בסדר אצלו
וזה עוד דבר מוזר שהוא מסוגל לעבוד על 333 וב166 הוא כושל
אבל זה לא בארטון
אני יודע מה קניתי
אוקיי , כל מה שסימנתי לך אומר איזה מעבד יש לך , וכן יש לך מעבד 2600+ עם ליבת בארטון , רק מה שמוזר הוא! , שאתה לא יודע איזה מעבד יש לך ואיך להגדיר אותו ובכל זאת מנסה להגדיר אותו לבד וחושב שאתה יודע משהו... , אז רק להגיד לך , אל תקפוץ למסקנות לפני שאתה יודע את כל מה שצריך לדעת...
מה שאתה צריך לעשות הוא רק ללכת לביוס ולשנות ל166 במקום ל133 את הבאס ואז זה יוצא 166X11.5=1917MHZ שזאתי המהירות של ה2600+ בארטון... , מבין?
לך יש את הבארטון, הוא בא עם 512K כמו שאתה רואה
הבארטון בא במכפלה 11.5 וזה מה שבא לך ובאס 166 (לשם אתה צריך לעלות)
וה2600+ השני, בא עם 256K באס 133 ומכפלה 16!
תשמע אין צוריך לרדת פה לכל הפאנים הילדותיים האלה של מבין לא מבין
אני מבין מספיק ואני עדיין לא עיוור כדי לקרוא את האריזה של מה שקניתי
כתוב בפירוש ואני חוזר בפעם האלף
AMD Athlon XP 2600+
אבל עזוב את זה
כבר אמרתי שברגע שאני החלפתי ל 166
הזיכרון השתגע הפסיק לעבוד והתחיל לצפצף
סתכל תגובה למעלה רשמתי שם הכל
לא אמרו לך שלא קנית AXP 2600
רק אמרו שבא אם ליבת BARTON
יכול להיות ש166 באס לא הולך לך כי הזכרונות מגבילים אותך איזה זכרונות יש לך בכלל?
Corsair DDR-SDRam PC2700(333) -256MB
יש לי עוד זיכרון DDR 256
אבל מהירות 266
וגם הוא נפל בפאק של ה166
כנראה שאתה עובד עם זיכרונות 266 פשוטים או שהתיזמונים שלך נמוכים מידיי...
תשאיר מחובר ללוח אם רק זכרונות 333 ומעלה
ברגע שאתה מחבר זיכרון 266 הוא מוריד את כולם למהירות שלו
זה מה שקורא שקונים משהו שלא יודעים אתה קונה חלקים לא תואמים כמו שפעם מישהו מכר לי לוח שמגיע עד ל1.8 והיה לי מעבד 2.4 ברגע ששמתי לב החלפתי פשוט עבדו אליך בטח שמו לך זכרונות 266 מה"צ
בעיקרון , בCPU SUPPORT באתר של MSI לא כתוב את הדגם המדוייק שלך , אבל כתוב ש2500 עובד ו2800 ו3000 אז אין סיבה שזה לא יעבוד , מה שכן , משהו כאן מוזר , כי כתוב שהלוח תומך באס של 166(333) אבל הוא לא עושה את זה... , או שהבעיה בזיכרון , אבל אני ממש בספק... , לדעתי קח זיכרון של חבר שאתה בטוח שעובד מעל\בבאס של 166 , ואם עובד אז בעיה בזיכרון , אם לא עובד , תנסה לעדכן ביוס , עדיין לא עובד? , קנה לוח חדש\משומש שתומך במעבד , ואני רק רומז לך להסתכל בטריידזון.
