עזרה בבחירת קירור למעבד 3400+...
ההבדל הוא 3-4 מעלות בערך... זהו זה אותו קירור אותו מאורר אותה צורה רק שבקרירור השני יש גם אלומיניום וגם נחושת מה שמוריד את המשקל שלו ל-450גרם בערך  ;)
ALCU שוקל 450 גרם בערך בתנאי שזה 7000B ALCU כי יש גם 7000A ALCU ששוקל 458גרם בערך!
CU שוקל 755גרם בדיוק בתנאי שזה 7000B CU כי יש גם 7000A CU ששוקל 773גרם!
אז זה שווה ת'סיכון של המשקל? כי אני חושב שזה לא כל כך משמעותי... אתה לא חושב ככה?
  • תגובות 95
  • צפיות 4k
תלוי אם אתה לא רוצה לעשות אוברקלוק כבד תקנה ALCU יספיק בהחלט אם אתה הולך יותר אל אוברקלוק אבל רוצה גם שקט תקנה CU או את הסלינט טאור של טרמלטייק אבל יבנתי שאתה לא יכול אז... אי לך ברירה רק 7000B CU תאמין לי אתה לא תצטער ;)
סבבה אחי... רק שאלה קטנה-
ה AL CU הוא שקט? זתומרת מי מבניהם הכי שקט משתלם וטוב ואוברקולק?
אותו מאורר רק שאחד הוא אם גוף קירור מנחושת מלאה והשני אם גוף קירור מנחושת ומאלומיניום! ;)
המאורר אצלי עובד אל מקסימום שזה 2500RPM ולא שומעים אותו בכלל!!
אז שניהם שקטים באותה המידה?
כן ::)
אם אני עושה אוברקלוק בינוני ה AL CU יספיק?
כן
אז נראה לי אני הולך על ה AL CU בגלל שהוא שוקל פחות...
ההבדל יהיה בסך בכל 3-4 מעלות לא משהו גדול כל כך הוא גם היטסינק שווה!!
בכלל אני מהיום הולך אל זלמן בלבד!!
אני מהיום חולה אל שקט ביצועים ;)
חחחחחחחחחח נשבע לך נראה לי שאחרי שאני אקנה ת'קירור אני אחשוב בדיוק כמוך :)
דרך אגב ההתקנה קלה מאוד שמעתי... זה נכון אחי?
כן ההתקנה קלה כי אתה צריך רק להתקין לא לנסר כמוני (כי לי יש איפוקס 8RDA3I ומעבד אלטון אקס פי והיו כמה קבלים שיפריעו אז הייתי צריך לנסר קצת את הקליפס מצד אחד... לך אין בעהי כזאת בכלל!!
יש לך הסבר פלאש אל ההתקנה של גוף קירור זה באתר של זלמן!!
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=141&code=005009
זה אל משנה אם אתה רואה את ההתקנה של גוף הקירור הזה או של ALCU כי ההתקנה אותה התקנה!!
אני לא מבין למה אפחד לא חושב פה בהיגיון.
בוא נראה:
קידמה=גופי קירור יותר טובים
אוברקלוק עוד 3 שנים=יותר קידמה
היי הנה רעיון תקנה עוד 3 שנים!
למה הוא לא יכול לקנות תסילנט טאור של טרמינל טייק? מצטער שאני מתפרץ אבל יש לי בדיוק אותו לוח אם שיש לו ומעבד ואני גם מחפש קרור לאלטון +3400 שלי אז על מה ללכת?
alcu
cu
tt silnet tower
לסיילט טאואר יש מרכז כובד שהוא מאוד רחוק מהחיבור וזה עוד יותר מסוכן מה ALCU .....
ולכן אני שולל אותו מהפעם הראשונה ונשארים רק עם AL CU ולפי המה שהבנתי המארז יהיה מאוורר אז אין שום סיבה שלא לקחת את ה CU .....
CUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUC!!!!
