עזרה בבחירת קירור למעבד 3400+...
יש מדריך באתר
תשוטט קצת ותראה אותו ...
  • תגובות 95
  • צפיות 4k
סבבה תודה אחי...
אז ללכת על ה AL CU או על ה CU?
עדיף ALCU הרבה פחות כבד
אם המארז מאורר הרבה יותר כדאי ה CU (ואם לא מפריע לך המשקל )
למארז יותר חמים ALCU ...
הממ למה הCU שוקל יותר?
המארז שלי יהיה מאוורר חבל על הזמן :) רק חבל שפתחי האוורור לא משהו (ריידמקס קוברה)
כי CU עשוי כולו מנחושת ושוקל 755גרם!!
ALCU עשוי יותר מאלומיניום אבל גם מנחושת ושוקל רק 485גרם!!
אם המחשב מקורר פחות טוב עדיף ALCU ואם המחשב מקורר טוב אז CU!!
זה בגלל שנחושת שומרת אל חום ואם המחשב מקורר גרוע החום ישאר והגוף קירור לא יהיה אפקטיבי בכלל!! :-\
לי יש CU והמחשב שלי מקורר טוב אז אצלי המעבד נמצא תמיד אל 42 מעלות באוברקלוק הנוכחי שלי אם מתח 1.75 :)
המממ קבל אחי-
מאחורה יהיה לי שני מאווררים מוציאים חום מקדימה 2 מאווררים מכניסים אוויר קר... הממממ מאוורר על הדלת של המארז...
זה יהיה בסדר ל CU?
כן אחי מעולה!!
תקנה את ה-CU אצלי הוא עושה עבודה מעולה!! ;)
סבבה אני קונה :) אבל אחי הוא לא שוקל הרבה יותר מידי? כאילו הוא לא יכול לגרום נזקים או משהו?
כי מותר לשים רק 350 גרם על 3400+ והוא שוקל איזה 750 שזה הרבה יותר...
תראה יש לי אטלון XP והמקיסמום אמור להיות 350 גרם אצלי!!
והוא מותקן לי בלי בעיה והמארז עומד!! וכלום לא קורה טפו טפו טפו!!
אני אישית הייית קונה אותו מתקין אבל אל מתחיל להזיז את המארז כל 20 דקות ;)
אם אתה כבר הולך על כובד קנה thermaltake silent tower
תתפלא אבל הוא כבד פחות מהזלמן CU ,ומקרר יותר טוב
המממ צודק... אבל יש כל כך הרבה הבדל בן ה AL CU לבין ה CU? זתומרת בקירור?
כי אני פוחד חבל על הזמן שפתאום הקירור יפול ויהרוס לי ת'מעבד והלוח אם...
ההבדל הוא 3-4 מעלות בערך... זהו זה אותו קירור אותו מאורר אותה צורה רק שבקרירור השני יש גם אלומיניום וגם נחושת מה שמוריד את המשקל שלו ל-450גרם בערך  ;)
ALCU שוקל 450 גרם בערך בתנאי שזה 7000B ALCU כי יש גם 7000A ALCU ששוקל 458גרם בערך!
CU שוקל 755גרם בדיוק בתנאי שזה 7000B CU כי יש גם 7000A CU ששוקל 773גרם!
יש הבדל של 3~4 מעלות
וואלה חבל שלא קניתי אותו חחחח פשוט הצורה שלו יותר מפחידה ואני אוהב גופי קירור כאלה חחחחח אני יקנה אותו עוד מעט ואני יריץ בדיקות בין
7000B CU לטרמלטייק ואולי גם אני יקנה ALCU ועוד CU אחד... ;)
עזבו לא תבינו חחחחחח ;)
