עזרה בבחירת קירור למעבד 3400+...
טוב אז ככה קניתי 3400+ מאמריקה והוא אמור להגיע עוד שבועיים עם חבר שלי :)
הוא בא בגירסת בוקס... אבל בעיקרון אני מעדיף קירור יותר טוב... כדיי להיות בטוח...
טוב אז ככה יש לי 190 שקל בשביל קירור... אני צריך שהוא יהיה קירור איכותי ושקט...
בנתיים אני חשבתי על ה
VENUS 12 הוא בא עם בקשר מהירות והוא עולה 180 שקל...
תודה לעוזרים
  • תגובות 95
  • צפיות 4k
thermaltake silent tower/zalman 7000 alcu
שניהם שקטים,הזלמן הרבה פחות כבד,הטרמלטייק מקרר יותר טוב
אבל תהיה מרוצה בכל מקרה שניהם מעולים
venus12 זה לא הבחירה הנכונה אם אתה מחפש שקט
המממ אבל הרבה אמרו לי שהיו ביקורות על הסיילנט טוור ומלא אמרו שהוא לא משהו... ודרך אגב אני לא צריך משהו שקט שקט... בעיקרון מה יותר מקרר טוב ה VENUS 12 או אלה שהמלצת לי עליהם אחי?
ה-Silent Tower מצויין, יותר טוב מהVENUS12 משום שיש לו 6 HEAT PIPES,  לדעתי הזלמן לא ייפול בהרבה ממנו, והוא ממש ממש שקט והיתרון שלו הוא שהוא קל מאוד יחסית רק 445גרם, מה גם שהוא משלב שתי אלמנטים מעולים של קירור מעבד, נחושת בתחתית (חלק) שמקבלת חום מהמעבד בצורה המהירה והיעילה ביותר, ואז יש את הfins של האלומיניום שנפתרים מהר מהחום אל אוויר המארז,אז גם דאג לסירקולציית אוויר טובה במארז כדי שתפנה מהר אוויר חם ותכניס אוייר קר. מה גם שהזלמן לא דורש פירוק של המארז כמו הסיילט טוואר, בכל אופן לדעתי הזלמן הכי עדיף.
תתחדש!  :)
תתחדש!  :)
תודה רבה אחי... וגם ככה אני מרכיב ת'מחשב החדש אז זה לא ישנה לי אחי :)
בכל מקרה אני מתכנן גם OC בעוד כ3 שנים אז אני צריך גוף קירור טוב לOC...
בעיקרון באתר של TT אין את הסמל של הOC לסיילנט טוור...
אבל לקירור הזה יש-
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157&products_id=1819
האם הוא טוב?
קח את הזלמן ALCU
ה"סמל" של הOC ממש לא משנה, TT מוסיפה אותו כדי להראות איזה פיצ'רים בין היתר יש לאמצעי קירור שהם מציגים.
קח תזלמן הכבד ותלך לישון כמו דוב (מעל 10 שעות) ;)
וכשתקום (אחרי שינה חזקה בגלל שלא שמעת אותו (מניסיון) ) תראה שהוא קר והסוקט עדיין במקום!!! :D
בשביל מה לקחת את הכבד
אם הוא מביא "יתרון" של מעלה או שתיים (גג 3..), שוקל יותר, ועולה יותר?
2-3 מעלות זה משמעותי מאוד אם אתה מאיץ, תלוי מאוד בצרכים.
כמו שאמרתי ברוב המקרים זה חצי מעלה - מעלה, לפעמים שתי מעלות
2 מעלות זה ממש לא משמעותי גם אם הוא באוברקלוק עצבני, גריז טרמי איכותי יכול לצמצם את "הפער" ולא להוסיף על המשקל, אבל אני לא רואה שום צורך בזה..
אל תשכח שבנחושת אתה יכול להשתמש במהירות יותר איטית ולקבל אתה אותן התוצאות כמו של האלומיניום במהירות גבוהה כי הולכת החום של נחושת טובה יותר וזה גורם להתפזרות רבה יותר של החום ואז יותר קל לפזטר את החום ...
לדעתי ה
Thermalright SKL-948U יספק אותך
וגם כיף להרכיב אותו ! ;D ;D
עזוב, לך ישר לקירור בחנקן נוזלי
מדברים איתו על סינקים של 170-190 שקל, מה קשור הטרמלרייט.. ::)
ואני חייב לציין שבאמת כיף להרכיב אותו ;D
