צריך המלצה לגבי תאורה במארז...
טוב אז ככה אני קונה מארז קוברה של ריידמקס ויש לי 200 שקל למודינג...
בעיקרון אני תכננתי לשים במארז-
1. קטודה אדומה של TT
2.2 מאווררים לדים בצבע ירוק COOLERMASTER
3.כבל SATA מואר של TT
מה הייתם משנים פה כדיי שיצא יותר טוב?
תודה לעוזרים
  • תגובות 35
  • צפיות 3.6k
קטודה כחולה
וכמה לדים...
אבל הבן אדם רוצה תאורה אדומה
מה תחליט לו דווקא שזה יהיה כחול ? :-X
לדעתי הכל יפה, רק שאדום וירוק אלה לא צבעים שמתחברים טוב
למשל אדום וכחול, או ירוק וכחול.. אלה צבעים שמתחברים
אצלי יש אדום וירוק במארז, אבל הכחול מחבר בינהם אז זה יוצר סבבה לפי דעתי
שאני "מעלים" את הכחול.. האדום והירוק יוצרים שילוב לא משהו...
ראשית כל, הוא שאל מה לדעתכם הייתם משנים, אז אמרתי את דעתי
שנית כל, אתה בעצמך המלצת לו על ירוק וכחול, אז @#$%^&*()!
חחחחח ;D
קטודה כחולה
וכמה לדים...
הממ רציתי לדעת איזה חברה מיצרת את ה'קטודות הכי טובות... ומה זה בדיוק SOUNDCONTROL...
והאם כבל SATA זוהר שווה 79 שקל?
תודה לעוזרים :)
סאונד קונטרול זה בדרך כלל מה שמגיע עם הקטודות של טרמלטק, שליטה ע"י הסאונד
התאורה מרצדת לפי המוזיקה... לדעתי קצת מעצבן
החברה הכי טובה לקטודות זאת SUNBEAM
ולדעתי 80 שקל על כבל SATA זה בזבוז כסף לא נורמלי...
בטוח אחי שהחברה SUNBEAM הכי טובה? כי אם כן אני ממש יהיה שמח :) יש חנות 2 מטר שיש להם SUNBEAM...
איזה שני מאווררים 80 מ"מ על לדים הכי כדיי לקחת אחי?
תודה רבה על העזרה
כן, סאן בים מצויינים!
מאוררי קולרמאסטר הכי מאוזנים מבחינת זרימת אוויר ורעש
25dba זה שקט
32cfm זאת זריקת אוויר מספיקה למאוררי מארז, לא למאוררי מעבד
וחשוב לציין שגם התאורה שלהם מצויינת!
25dba זה שקט
סבבה אחי :) טוב אז קטודה אדומה של SUNBEAM ושני מאווררים עדיין לא החלטתי איזה צבע של קולר מסטר...
עכשיו אני רוצה כבל SATA שיהיה זוהר כזה יפה... עד עכשיו מצאתי רק של TT שעולה 90 שקל :( אם תמצא לי של חברה אחרת ומחיר יותר זול זה יהיה מצויין אחי :)
כבלי EL (שמחוברים לספק כוח ומאירים בלי צורך בUV) כולם עולים 80 שקל (הדגמים של טרמלטק...)
הא... ורגע זה בכלל שווה ת'כסף? כי מישהו אמר לי שזה פצצה...
אם לא זה אז על מה כדיי להשקיע ת'70 שקל שנותר לי אחי?
אם אתה כל כך רוצה את זה ורואים את ה SATA אצלך אז תקנה.. זה באמת מאיר יפה!
אם רואים את החוטים אצלך בספק, הייתי ממליץ לך קודם לדאוג לסליבינג ואחרי זה לSATA שגם ככה דקיק ולא ענק כמו כבלי IDE...
המממ מה זה סליבינג אחי? ודרך אגב אני קונה ספק של TT הBATTERFLY אז לא נראה לי שאני צריך סילבינג...
סליבינג זה מהמילה סליב, בעברית-שרוול.
אלו שרוולים שעוטפים את הכבלים.
(תקנו אותי כי הסברתי את זה מאוד לא מפורט)
