החלפתי לוח אם ממשהו של VIA לNFORCE 2, האם אני חייב לפרמט את ההארדיסק?
כי זה לא עובד לי עכשיו...
חיברתי הכל כמו שצריך, אבל זה כל פעם מגיע למסך טעינה של הWINDOWS אני רואה אותו לשנייה ואז זה נכבה...
מה צריך לעשות?
אם זה לא עולה לך, אז תפרמט.
לא חייבים לפרמט, אפשר לבצע תיקון (REPAIR או In place upgrade).
תעשה בוט מהסידי של XP, במסך הראשון תלחץ אנטר (ולא R), תלחץ על F8 בשביל לקבל את ההסכם ואז איפה שבוחרים את המחיצה צריכה להיות לך האופציה ללחוץ R בשביל לתקן את ההתקנה הנוכחית.
כל התוכנות ישארו מותקנות אבל תצטרך להתקין מחדש את כל העידכונים של וינדוס.
תודה, אני הולך לנסות...
בתקווה שיותר מאוחר אני יגיד איך הלך מהמחשב שלי סוף סוף..
זה שולח אותי לRECOVERY CONSOLE שאני לוחץ R..
ואין לי מושג מה לעשות שם, זה חלון דוס עם מלא פקודות ואין לי מושג מה מהן אני צריך לעשות..
מישהו??
אם החלפת צ'יפסט, אתה חייב להתקין את הווינדוס מחדש.
אפשר להתקין אותו לאותה תיקיה, אבל עדיין תצטרך להתקין את כל התוכנות מחדש כדי שירשמו ברג'יסטרי.
מנסיון, אחרי החלפת צ'יפסט, התקנה במצב Repair לא עוזרת.
on the mean time im at my home, i installed xp on some old driver..
i dont wont to format the new hard driver because it contain to much information..
so what can i do?
how do i install xp again without loosing all the info? is it possible?
למה אנשים לא קוראים מה שכותבים להם?
אתה לא חייב לפרמט את הדיסק, אתה כן חייב להתקין את הווינדוס מחדש.
כשהוא שואל אותך לאיזו מחיצה להתקין, תבחר במחיצה בה מותקן כבר הווינדוס, ו-use current file system (no change), נדמה לי שזה הניסוח שם.
ואז הוא ישאל אותך לאן להתקין, ויגיד לך שהוא מצא התקנה של ווינדוס בתיקיה c:\windows או איפה שלא מותקן לך הווינדוס הנוכחי.
תגיד לו להתקין שם, ואז הוא ישאל אותך האם לתקן את ההתקנה או להתקין מחדש.
תגיד לו להתקין מחדש.
כלום לא ימחק לך מהדיסק, אבל תאלץ להתקין מחדש את התוכנות.
ברור?
אמרתי לך הרי לא ללחוץ R במסך הראשון, קרא את ההוראות כפי שהן כתובות.
אם היית שואל לפני החלפת הלוח, הייתי מביא לך דרך טובה יותר לצאת מזה בלי להתקין כלום מחדש... פשוט לפני שמחליפים לוח, הולכים ל DEVICE MANAGER, בקרי הדיסק הקשיח ומחליפים את הדרייבר מ-VIA לדרייבר GENERIC. אז אחרי החלפת הלוח, המחשב יעלה בכל מקרה ויתחיל הזיהוי וההתקנה של הרכיבים של הלוח החדש (ואז צריכים להתקין את הדרייברים של ה nforce2)
oh right.. u said no R...
oops, for some reason i saw press R :P
ok, thanks again, gonna try that now
לגורי, החלפתי את הלוח אם כי השני נדפק, לא כי רציתי.. אז בכל מקרה זה לא היה עוזר
ההודעה המדוייקת שאני מקבל שאני מנסה להתקין מחדש את הXP על המחיצה הקודמת כמו שאמרתם:
the patrition is, or too full, damaged, not formatted, or formatted with an incompatible file system..
וזה אומר שאני חייב לפרמט..
אז מה עושים?
תבדוק כמה מקום פנוי יש בדיסק בתור התחלה. אתה יכול לחבר את הדיסק הראשי שלך בערוץ המשני במקום אחד מהכוננים האופטיים, להעלות את מערכת ההפעלה מהדיסק החדש-ישן שהתקנת עליו אותה, ולמחוק כמה קבצים, במקרה שאכן מדובר בעומס יתר על הדיסק... בנוסף, תנסה להריץ אולי סריקת דיסק עליו.
אוליי תגבה את כל מה שאתה צריך לכונן הישן?
