בעיה עם ראוטר ורשת אלחוטית...
אתמול עשיתי רשת אלחוטית עם ראוטר. לפני זה יכולתי להוריד מהביטורנט בצורה נורמלית ומאז שעשיתי את הרשת המהירות ירדה לי ל1...גם באיי סי קיו אני לא יכול לקבל קבצים.
אני מניח שכל זה בגלל הראוטר...ואני חושב שבראוטר יש פיירוול שמונע...מישהו יכול להסביר לי איך לבטל את כל זה?
בשביל הביטורנט תבדוק באיזה פורטים הוא משתמש ותפתח אותם (LH משתמש ב6881 עד 6889)
בICQ תפתח את פורט 1024 ותחת Connection - User
תסמן not using proxy וuse the following TCP....
תודה אבל אתה יכול להסביר לי איך לפתוח את הפורטים בשביל הביטורנט?
Enter your router's control panel (check the manual of your router if you don't know how) and find something called Port Forwarding.
Set the ports you want to forwarded for ICQ/Bittorent and forward them to your local IP address (I assume the router is also a DHCP server that gives you a static local IP) If you don't know wha'ts your IP do: run -> cmd -> ipconfig /all and check there.
אני לא יודע עם איזה קליינט את המשתמש
אבל תבדוק באיזה פורטים הוא משתמש ותפתח אותם.
אם אתה מדבר על איך לפתוח פורטים
אז כנס לתפריט של הראוטר שלך דרך הדפדפן (הכתובת שלו רשומה בחוברת הוראות)
ותחפש Port Forwarding ושם תכניס איזה פורטים אתה רוצה לפתוח (מפורט עד פורט) ואת הIP של המחשב שלך
כל זה רשום ביותר פירוט בחוברת הוראות של הראוטר אז כדי שתבדוק.
לי יש אותו בעיה
מישהו פה יכול להביא לי תמונה מהפתיחה של הפורטים
אני לא מוצא שם משהו בשם port forwarding וגם לא כתוב על זה כלום בחוברת הדרכה...
של איזה חברה הראוטר שלך?
טוב לא משנה...אני רק רוצה לדעת איך לעשות שאני יוכל לקבל קבצים באיי סי קיו כי לא הבנתי אותך כל כך מקודם...
לא צריך לפתוח שום פורט. פשוט תגדיר אותו כך:
ו-search.gif היה מוצא לך את זה עשרות פעמים.
זה לא מדיוק
כשקיבלתי את הראוטר עשיתי מלא נסיונות עם הICQ
וזה רק חלק ממה שצריך לעשות.
צריך לפתוח את פורט 1024 על מנת לקבל קבצים, אחרת אפשר.
צריך לפתוח את פורט 5190 אם אתה מפעיל הפעם הראשונה את הICQ, אחרת הוא לא יוריד את הרשימה שלך מהשרתים שלהם.
בבקשה שמישהו יגיד לי איך פותחים את פורטים 6881 ו 6889
אם אתה משתמש בהרבה תוכנות של הורדה תעשה לעצמך חיים קלים
ותשים את המחשב עם ההורדות על dmz
מה זה DMZ?
Demilitarized Zone
אתה צריך להגדיר ב dhcp שהמחשב יקבל תמיד את אותו האיפי
כדי שתוכל להגדיר את האיפי הזה ב dmz (ככה זה נקרא ב dlink לפחות)
אומנם אז המחשב חשוף לרשת , כאילו הוא לא מאחורי ראוטר בכלל
אבל זה פותר את כל הבעיות של בקאזה \ ביטורנט וכל שאר תוכנות ההורדה \ שליחה \ קבלה של קבצים
