הזיכרון פועל במהירות 133 במקום ב 266...
תקשיבו אנשים יש לי 2 זכרונות 128 כל אחד במהירות של 2100 (266) עכשיו אצלי במערכת הם פועלים במהירות של 133 מגה הרץ בלבד!! מה אני עושה?!!? איך אני מביא אותם למהירות שבה הם אמורים לפעול!?!? זה אומר פי 2 יותר ביצועים! אני חושב שזה בגלל שהיחס בין הזכרונות למעבד....
המעבד שלי פועל בבאס של 100 מגה הרץ כלומר גם הזכרונות פועלים באס הזה ובגלל זה הם ב 133 במקום 266 לא?
חוץ מזה יש דבר כזה זכרונות 133 בפנטיום 4!?!?!? יש לי P4 1800 ואני חושב ש 133 כבר לא תואם למעבדים האלו מאז ה P4 1700...
מה אני עושה? יש הצעות?
תנסה למחוק ת'CMOS
אם יש לך DDR אז 133 זה בעצם 266. בתוכנות כמו aida 32 יהיה רשום 133.
לא יודע בקשר למה שרשום בביוס אבל אפשר לבדוק.
זכרונות SDRAM פועלים במקביל לבאס, זאת אומרת PC100 PC133 פועלים בבאס 100 ו133
זכרונות DDR הם בעצם Double, הם עובדים פי שניים ממהירות הבאס
זאת אומרת ש DDR400 עובד בבאס 200...
אם הזכרונות והמעבד היו עובדים ביחס שווה (אחד לאחד) הזכרונות היו פועלים ב100 (200 אפקטיבי)
יש לוחות של P4 שמשתמשים ב SDR PC133 בלי שום קשר למהירות המעבד (כמובן שהביצועים של הלוחות האלו על הפנים).
אין שום קשר בין הבאס של המעבד לבאס של הזיכרונות.
שמתי את הבאס של הזכרונות על 166...
מה אמורה להיות המירות של הזכרונות עכשיו?
כפול 2
שזה אומר שעכשיו כל סטיק פועל במהירות שהוא אמור לפעול בה שהיא 266?
133 כפול שתיים זה 266 המהירות המקורית
166 זה 333, יענטו עשית להם אוברקלוקינג - עם קצת מזל הם יתייצבו במהירות החדשה, עם פחות מזל הזכרונות יאבדו את היציבות ויעשו בעיות
daglas, איזה לוח יש לך?
(דגם)
כפול 2
הוא עוד לא אמר אם יש לו DDR או לא
הלוח לא תומך במשהו אחר.
זה DDR, אבל הלוח עובד ב400, כלומר אתה עובד בbus של 100x4.
הDDR שלך, אם אתה עובד בBUS כזה, נותן לך אפקטיביות של 200Mhz.
שזה DDR 1600.
אם תכוון את הBUS ל133 (OC) אז הזיכרון, יעבוד ב DDR 2100.
הבנתי שיש לך זיכרון 2100, אם הלוח יציב, עובד בסדר, תשאיר את זה ככה.
תרגע הזיכרון עובד ב266 :)
טבלת הזיכרונות:
Type Bandwidth Running Speed
PC1600 | 1.600GB/s bandwidth (8 x 100 x 2) | DDR-200
PC2100 | 2.128GB/s bandwidth (8 x 133 x 2) | DDR-266
PC2400 | 2.400GB/s bandwidth (8 x 150 x 2) | DDR-300
PC2700 | 2.656GB/s bandwidth (8 x 166 x 2) | DDR-333
PC3200 | 3.200GB/s bandwidth (8 x 200 x 2) | DDR-400
PC3500 | 3.472GB/s bandwidth (8 x 217 x 2) | DDR-434
לקוח מExplosiveLabs
מה קשור ?
הבאס של המעבד הוא 100X4 והזיכרון פועל ב 166X2 שזה 333
אין שום הכרח שהבאס שלהם יהיה אותו הדבר, הלוח מסוגל להריץ כל אחד במהירות אחרת.
