מה דעתכם על המחשב שלי?
תראו את המחשב שלי..
http://photos.walla.co.il/the_king00
מפרט:
פנטיום 4 3.0
asus p4p800 e deluxe
r9600pro 128mb
wd120 8mb buffer
אחי, הלינק לא פועל.......
נראה לי שיש בזמן האחרון בעיות בשרתים של וואלה...
עובד!
ניראה ממש טוב!!! זה מוד קנוי, אבל מאוד אהבתי, במיוחד את הblower של המעבד!
מהם המעלות?
יפה ...תצלם את המחשב גם באור....ובעיקר את המחשב.. ;)
OFF TOPIC
למה אצלי זה לא עובד?
יפה מאוד!
אהבתי, אבל נסה לצלם תמונות יותר גדולות, ובאמת מה המעלות של המעבד?
תמונות קטנות לא מובנות
באיכות שלא נותנת אפקט וצבעים אמיתיים
אבל בכללי כמו שאמר מר התקנה, מוד קנוי אבל בכל זאת נראה מצוין
אהבתי את ה JET, תזהר שלא יכנס לשם איזה ציפור, שמעתי שזה יכול לגרום למטוסים לצנוח :-X
אני עשיתי מוד, מאחורה פתחתי את שני החורים שהיו למאווררים (הם היו עם נקודה גדולה, ואת קטנה)
אז הורדתי את המכסים האלו ושמתי פאן גרילים
עכשיו אני מתחיל לעשות חלון עם מאוורר למעלה עפ פאן גריל של ביהוזרד (מחלה או משו כזה..)
עשיתי סליבינג לכבל ATA ולכל החוטים שיוצאים מהספק עטפתי בנייר כסף ואחרי זה בסלוטייפ (שלא יוליך חשמל)
את הפלופי צבעתי לצהב(את הפאנל)
וגם את המאווררים (האחוריים)
ואת הסי די רום החבאתי מאחורי פאנל..
שמתי עוד תמונות באיכות יותר גבוהה
אגב, מישו יודע איך להרשם באתר הזה לגלריה של המודינג
יפה מאוד!
יפה מאוד..
רק חבל שהכל (אבל, הכל,)
קנוי!
מטרת המודינכ היא לעשות דברים ביכולות שלך, מינימום כסף, מקסימום מחשבה! :P
לדעתי מטרת המודינג זה לעשות הכל אבל הכל בשביל שתגיע לנקודה שאתה מרוצה ממה שיושב לך על השולחן
גם אם זה הדבר הכי פשוט, עם צבע אחד בלבד, סתם קטודה ומארז קנוי עם חלון, לדעתי זה "מודינג" מוצלח, כי בעל המחשב מרוצה ממה שהוא קנה
אם הבן אדם עשה את זה בעצמו ומרוצה - שוב הרווחנו
אם הבן אדם קנה הכל בכספו ולא עשה כלום חוץ מהרכבה, אבל הוא מרוצה מהתוצאה הסופית - עדיין לדעתי זה מצויין
אם בעל המחשב מרוצה, אבל כל השאר לא מרוצים עדיין אני לא רואה עם זה שום בעיה במודינג, אלה בבני אדם שמבקרים אותו
אם בעל המחשב קנה\עשה משהו והוא לא מרוצה, כמו מארז שלא נראה לו טוב או שילוב צבעים שלדעתו לקוי - המודינג לא מוצלח
בקיצור ולעניין אל תשפטו את המודינג או את המודר, כל אחד ומה שהוא אוהב...
אני עכשיו אתחיל לעבוד על חלון עם מאוורר מלמעלה..
יש למישהו עוד רעיונות למודינג שאני יעשה?
וקניתי הרבה דברים יפים בשביל שיהיה לי בהמשך, כי ידעתי שאבא שלי לא יתן לי עוד כסף למחשב אחרי שאני אקבל אותו (הוא עלה 7 אלף שקל..)
תשים מאוורר בגג..יעזור מאוד=)
התיכנון:
תיכנון של מה?
