אני צריך שוב עזרה בלבחור מפרט התקציב שלי ירד ממש והוא עומד על 5500 בבקשה עזרה
על פי ניסיון שלי, אמור להחזיק.
עם זאת, כדאי להשקיע במארז+ספק יותר יקרים ב200 ש"ח בכדי להיות שקט.
יש בחנות ממנה בנית את המפרט מארז יפה של Compucase שם דגם CI-6920, עם ספק 400W איכותי, ב560 ש"ח.
כדי להיות שקט ובטוח בקשר למערכת, הייתי ממליץ ביותר לקחת אותו על פני הרגיל שהזכרת.
  • תגובות 64
  • צפיות 4.2k
בניתי בערך את המפרט שספיידר אמר רק בפנדה ושיניתי כמה דברים בבקשה תגידו מה דעתכם..
1 הרכבת מחשב במעבדה 185 ש"ח
1 WD 120GB 7200RPM 8MB 501 ש"ח
1 LITE-ON DVD 16*48 Retail 218 ש"ח
2 GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Golden Dragon Value Memory 1,161 ש"ח
1 Sapphire Radeon 9800 Pro 128MB 1,395 ש"ח
1 EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin 655 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6920 MIDI ATX / HEC400 LDT 560 ש"ח
1 AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1,145 ש"ח
סה"כ 5,819 ש"ח
הבעייה היא שאני רוצה את הכרטיס מסך של MSI.. באסה אז אני ישאל את פנדה אם אני יכול לקנות במקום אחר את הכרטיס מסך של הMSI ואז הם ירכיבו לי אותו שם =)
המפרט האחרון מעולה!
אתה יכול לקנות את המחשב, לקנות את הכרטיס MSI בנפרד מחנות אחרת(מומלץ מנועה או מכל חנות אחרת שתתן על הכרטיס 3 שנים אחריות), ואז להרכיב אותו לבד בבית, ממש לא בעיה.
אני פוחד להסתכן..
המפרט נראה טוב? משתלם?
נראה טוב ומשתלם ;)
אין מה להסתכן בחיבור כרטיס מסך, זהו דבר פשוט ביותר. חבל לך לשלם על הרכבה בחנות אחרת עוד 100-170 ש"ח על דבר פשוט כ"כ.
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק, אז הכרטיס של ספיר משתווה בביצועים לזה של MSI. במידה ומתוכנן אוברקלוק לכרטיס, אתה יכול לקנות אותו מKSP ב1,330 ש"ח(גם ככה אם עושים אוברקלוק, האחריות על הכרטיס הולכת למיטב ידיעתי), ולהרכבה של כרטיס הם לוקחים 100 ש"ח.
NBD הולך להיות לך בו יונה של מחשב, הלואי עלי.. ;)
הרדאון 9800 פרו הזה 128BIT בשום אופן אל תקנה אותו
קח של MSI יש גם בפנדה והוא 256 ביט
אבל הוא יקר באיזה 150 שקל אני חושב אני יקנה בKSP כי במילא אני עושה אוברקלוק לכרטיס מסך אז לא משנה האחריות.. אני יקנה בKSP ויבקש מפנדה שירכיבו לי את זה.. ומקסימום אם הם לא יסכימו אני אקרא לחבר..
רון איך נראה לך המפרט הזה?
המארז יחזיק את כל העסק?
עם הקומפיוקייס 400 וואט יחזיק.
לגבי כרטיס מסך, למה אתה צריך להסתבך עם טכנאים של חברה כזאת או אחרת. אם יש לך חבר זה הכי טוב כי גם תוכל ללמוד. זה מאוד פשוט.
בפנדה רוב המוצרים לא במלאי,אם תזמין משם רוב הסיכויים תצטרך לחכות שבועיים-שלוש
אגב עדיף דיוידי שחור בגלל שזה משתלב אם המארז
לא אכפת לי כל כך כי זה מין חלון שצריך לפתוח מתי שרוצים להכניס דיסק לסידי רום קודם אז זה לא חשוב לי
דווקא נראה לי לפי מחיר הכרטיס שמדובר בגירסת 256BIT.
גירסת ה128BIT עולה הרבה פחות מזה.
אפשר פשוט להתקשר ולשאול אם זה 128 או 256.
רוב הסיכויים שזהוא כרטיס 256BIT, לגבי הOC בכרטיס..במידה והוא נשרף לא ניתן להוכיח שבצעת\לא בצעת בו OC לכן האחריות תשאר בתוקף.
הלו בניתי מפרט קצת שונה ואני צריך שתגידו לי מה יותר כדי מבין שני המפרט האלו:
- קירור לכונן קשיח : ללא מאוורר
- Ide Cable : ללא כבל 501 ש"ח
1 MSI 9800 PRO 128MB 1,518 ש"ח
- צבע : בז 218 ש"ח
1 AMD ATHLON 64 3200+ BOX 1,415 ש"ח
סה"כ 6,026 ש"ח
או
1 MSI NX6800-TD128 GeForce 6800 256-bit 128MB 1,944 ש"ח
- צבע : בז 218 ש"ח
סה"כ 6,183 ש"ח
מה דעתכם מה יותר משתלם וטוב??
