אני צריך שוב עזרה בלבחור מפרט התקציב שלי ירד ממש והוא עומד על 5500 בבקשה עזרה
מפרט מעולה!!!
ודי תפסיקו עם כל הדיבורים האלה, זה מוריד את רמת הפורום פה!
  • תגובות 64
  • צפיות 4.2k
מרפט מצוין רק תוריד את המארז הזה.. סתם בזבוז.
ואם אנשים הצליחו להרכיב מפרט בפחות מ- 5000 ש"ח, אז יש מצב לחכות קצת ולקנות איזה X800 או משהו בסגנון. כי שמע לי, יש לי 2.8C + Radeon9800Pro ודום 3 עובד.. אבל לא כמו שציפיתי ממערכת שנחשבה למאד High End כשקניתי אותה רק לפני כ- 3 חודשים.
אתה מדבר על המפרט של Spider1, כי הוא שם מארז זול וטוב (מה בזבזני?)
ספידר המפרט נראה לי באמת אחלה אבל מה אתה אומר לא כדי לקחת את הכרטיס מסך של MSI הוא יותר זול ולפי מה שאומרים הוא יותר טוב..
ואני לא יכול לוותר על ג'יגה זיכרון תסכים איתי שזה הכרחי למשחקים כבדים כמו דום או Far Cry
ודבר שני מאיזה חנות הרכבת את המפרט?
תודה רבה על העזרה
נ.ב
1. המפרט שנתת יריץ את המשחקים שאמרתי למעלה??
2. Amd Athalon 64 2800+ יותר טוב מIntel 3.0 או 2.8??
אולי כדאי לקחת הרדיסק של 80GB, ולקחת בהפרש מעבד 3000 64BIT, שההבדל בינו ובין ה2800 הוא די חד.
integral:
1. אם אתה יודע בודאות אז סבבה על אחריותך -אני אומר לך שלא כדאי להסתכן ולא כדאי להתעקש על משהוא שיכול להיות במקרה בעייתי.
אני יודע שנועה לא יתנו לבן אדם לקחת מחשב עם זכרון ובעיות תאימות ואני יודע שהתזמונים שלהם כמו ADATA רק שהם נותנים 5 שנות אחריות.
2. אתה לא מכיר אותי בכלל ואין לך מושג לגביי הידע שלי ואם אתה קובע על סמך כך שיש לו  ידע רחב ממני עקב כמות הודעות רבה יותר אז תסלח לי אבל אתה **** בכל מקרה אפילו אם זה ככה [לפי הגישה שלך] כנס לטכנו ותכיר אותי יותר טוב לפני שאתה מדבר,
אני לא מתייחס לידע שלך על סמך  מספר ה *****. רק על סמך מה שאמרת בינתיים. והעבר שלך בטכנו לא מרשים אותי, רק מה שתגיד ותתרום ולא פחות חשוב איך שתגיד את זה.
לגבי חנויות המחשבים מניסון איתן גורמות להרבה צרות לאנשים, בעיקר פאנדה אין לי בעיה לפרט את זה בהרחבה -אני חושב שאנשים כבר יודעים למה אני מתכוון.
נכון שיש אנשים לא מרוצים, וגם אני מסכים שניתן לתת שרות יותר טוב, אבל זה פשוט לא נכון שהאחריות על הכל שנה ולידיעתך יש פה בפורום לא מעט אנשים שמרוצים מ KSP שהנסיון שלהם מבחינתי לא פחות מכובד מהנסיון שלך או של כמה אנשים שהתלןננו בפורומים.
3. בניגוד לטכנו כאן אנשים פולטים הרבה יותר שטויות, מרצוני לתקנם ולגרום להם לכך שלא יטעו בבחירת ובהרכבת מחשב.
תודה שבאת להציל אותנו מהשטויות של עצמנו והמפרטים הנוראים שיוצאים מפה שכנראה הם הסיבה לחוסר הפופולריות של הפורום פה לעומת טכנו, אבל לא כך, לא תודה...
CASE: COMPUCASE CI-6A19 WHITE
360 Nis
ועל זה יש דווחים מאנשים שמתחיל להיות גבולי מדי... כך שסביר להניח שזה בסדר  אבל לא הייתי מהמר על זה ב 100%.
הרכבתי את זה בנועה, שמע האחריות בנועה גדולה פי 3 מהאחריות בKSP, ההבדלים בין הכרטיסים זניחים ומתבטאים בעיקר בקירור נטו.
אם מדברים על זכרון, יש לך עוד 700 ש"ח, קנה עוד סלוט של זכרון 512 של GEIL וזה יהיה מעולה- [בדיוק בשביל דברים כאלה לוקחים מארז זול וטוב].
אחי אני כנראה רוצה לעשות אוברקלוק קטן לכרטיס מסך ואמרו שMSI מגיע עם ליבת 360
ושל ספיר לא..
ורגע המפרט הזה יריץ משחקים כמו שאמרתי??
ישנה בעיה מסוימת עם דום3 , זהוא משחק בעייתי בעל מנוע גרפי חדש זה ירוץ טוב אבל לא חלק עם פילטרים ב-100% ובתצורה הכי טובה.
אם אתה רוצה לעשות OC הייתי לוקח כרטיס עם מאקסימום שנות אחריות מה שמוצע בנועה.
באותו מחיר של הMSI 9800 PRO בנועה אפשר לעלות תמעבד ל A64 3200
לא סביר להניח שהכרטיס יעלה עשן אם יעשה אוברקלוק ,הקירור שלו מעולה
Intergal
הקישור הראשון קצת הרגיע אותי אבל בקישור השני המערכת שיש לו יותר טובה מהמערכת שאני הולך לקנות נכון<?
תשמע, כל העניין שעושים סביב דום 3 הוא לא יותר מאשר קידום מכירות אגרסיבי לכרטיסים החדשים של NVIDIA (שכמובן היתה שותפה בעניין). אל תשכח שלרוב האנשים בשוק יש 5200 וחבריו ואינטל, מקסימום איזה 5600/9600. אם רוב האנשים לא יוכלו להנות מדום למי ימכרו אותו. כמובן שאם תרצה לשחק בהגדרות הגבוהות ביותר ברזולוציה הגבוהה ביותר אז אתה כמו שאר העולם בבעיה. אבל אפשר עם הכרטיס שלך והמערכת שלך להנות בגדול מדום3 ברזולוציה של 1024X768 . אז מה יקרה? לא תראה את השערות על הפלולה של הגיבור כי אתה לא משחק ב 1200X1600? אז לא תהנה מאפקט 32C457 ש NVIDIA דחפו כדי לנצל את ה GT?
למחשב של הבחור מהקישור השני יש כרטיס מסך פחות טוב, מעבד טוב אך במעט, ויותר זיכרון.
אני יכול לומר שאין לך מה לדאוג בקשר לדום3 מניסיון אישי:אצלי הוא רץ על מערכת עם מעבד 2600 AMD, לוח אם עלוב של ג'יגהבייט, רדאון 9600XT ו512MB(עד שיביאו לי את ה512MB שהבטיח לי איזה דילר אחד) ברזולוציה של 1024X768, ובהגדרת High בצורה ממש טובה שהפתיעה אותי.
המפרט שהביאו לך טוב משלי בהרבה, אין שום סיבה שהמשחק הזה, או כל משחק אחר שיצא בשנה הקרובה לפחות, לא ירוץ לך מצוין על המערכת.
הספק כח שמובנה בתוך המארז הזה COMPUCASE CI-6A19 WHITE
"מארז מפואר ואיכותי למחשב
כולל ספק כח של HEC 300ART שקט במיוחד
יציאות USB בחזית
כולל גומיות בתושבת הדיסקים הקשיחים לאחיזה טובה
כולל פילטר אויר בחזית המארז
כולל מאוורר 120 מ"מ נוסף במארז"
יחזיק את המפרט הזה:? (גם מבחינת הספק כח וגם מבחינת הקירור מתוכנן אוברקלוק קטן לכרטיס מסך אבל לא משהו רציני
AMD ATHLON 64 3000+ BOX
EPOX 8KDA3J AMD64
x 2 GeIL DDR 512MB 3200 400mhz Golden Dragon Value
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB
LITEON DVDX16
WD 120/7200 SATA 8MB
