בעיה בזיהוי הטמפרטורה של המעבד...
יש לי מעבד AMD 64 3000+
עם לוח אם ABIT KV8
מאתמול בערך הלוח אם מפעיל את ה"אזעקה" שלו ואומר שהטמפרטורה של המעבד מעל 80 מעלות (בסביבות ה85)
פתחתי את המחשב וזה בכלל לא היה חם... ליתר ביטחון כיביתי את המחשב לכמה שעות טובות... שהדלקתי אותו הטמפרטורה הייתה אותו הדבר
בדקתי את הטמפרטורה בכל מיני תוכנות ובתפריט הפעלה של הלוח אם... הרצתי בדיקת ווירוסים עם נורטון אני ווירוס ובדקתי ספייואר עם אד אוור.
מה יכולה להיות הבעיה?
יכול להיות שנדפק החיישן חום של המעבד
תבדוק אולי גוף הקירור לא נוגע טוב במעבד.
מרחת משחה טרמית כמו שצריך? אם לא, תמרח.
אני חושב שיותר הגיוני שנדפק החיישן חום...
אם המחשב לא פעל כמה שעות טובות (לפחות 6 7) אין סיכוי שאיך שאני מפעיל אותו הוא מגיע ל85 מעלות...
חוץ מזה שאני נוגע בו והוא לא חם...
ועד אתמול הכל פעל טוב ומאז שום דבר לא השתנה בחומרה... (הגוף קירור עדיין במקום)
יש דרך לבדוק את החיישן?
זה דווקא אפשרי. אם המעבד לא מקבל דרך טובה להיפטר מהחום הוא יכול להישרף תוך כמה שניות.
אבל אם לא נגעת בו או בהיטסינק אני לא חושב שיש סיבה שזה פתאום יקרה. אולי המשחה התרמית כבר לא טובה?
זה מחשב די חדש... לא נראה לי שהיא לא טובה...
ושוב אני אומר... אני נוגע בו והוא ממש לא חם...
הקטע זה שאין לי מושג איך לבדוק אם זה החיישן או שהמעבד פשוט חם מבפנים או משהו
שוב, זה שהצלעות קרות והמוניטור חם יכול להעיד על 2 דברים:
1. סנסור דפוק.
2. מגע לא טוב בין המעבד לצלעות הקירור.
מאחר והאפשרות הראשונה יכולה להשיאר רק כאופציה אחרונה,תוודא שוב את האופציה השנייה.
מה לפרק את הגוף קירור מהמעבד ולהרכיב מחדש?
זה נראה לי בסדר אבל אי אפשר לדעת איך זה בפנים...
נראה לי שאני אתקשר מחר לחברה שקניתי ממנה ושהם ידפקו ת'ראש...
תודה!
רעיון טוב
רק לעדכן אותם חזרתי עכשיו מהחנות אחרי שהתקינו מחדש את הביוס...
מסתבר שבמקום להתחיל את הספירת מעלות מ0 המחשב התחיל מבערך 45 מעלות...
תודה רבה לכם ומקווה שזה יעזור לאחרים...
אם אתה באמת רוצה לעזור לאחרים אז תגיד איזו חנות זו...
לפי מה שתיארת הם שלחו מחשב מבלי לעשות את הבדיקות הכי מינימליות שיש...רשלנות
לא הגיוני מה שהם אמרו לך שזה לא התחיל מ-0 אלא מ45...
אצלי, תראה בחתימה, המעבד מתחיל על 34 מעלות (בבוט ) ונשאר שם בערך.
בכל מקרה, אולי אצלי זה בדרך כלל 0 מעלות לפי מה שהחנות אמרה לך ? :) :-X 8) ;D
חחחחחחחח מתחיל מ0 הכוונה של ספירת מעלות... במקום לכתוב שהטמפרטורה 40 מעלות זה כתב 85... (אצלך זה היה כותב 79)
זו בעיה בתוך ההגדרות של הביוס...
וזה קרה לי רק אחרי איזה חודש שהמחשב אצלי... הם אמרו שזה יכול להיות תוצאה של הפסקת חשמל או שמישהו נגע בביוס...
אז מה שקרה זה שהאזעקה של הבית שלי קיצרה את כל הבית (היא עוקפת את המפסקים :-\) כי הייתה לנו פריצה יום לפני שזה קרה...
תיקנו את זה בתוך 10 דקות... החנות היא KSP אם זה משנה משהו...
