זקוק למפרט ב-4000 שקל כולל הכל למשרד
יש לי תכרטיס מסך הזה והוא לא חלש ולא בטיח משחקים הוא סוחב ועוד כמה סוחב ועוד באופן חלק! זה לצורכי משרד לא צריך יותר! 256 מגה 333 עדיפים על 400 באטלון xp. אתה חושב שצריך יותר מ-60 ג'יגה? אפשר לקחת מפנדה צורב די וי די של נק יותר טוב ב-430.
תבינו רק הוכחתי פה נקודה! אתם לא חייבים לבזבז את כל ה-4000 שקל! זה כולה צורכי משרד! ה-p3 של אח שלי מסוגל לעשות כאלה דברים!
המפרט ישודרג בעוד כמה דקות
  • תגובות 43
  • צפיות 3.1k
הבחור רוצה 2500 עם OC ל 3200.
הבחור רוצה להיות מסוגל לעבוד עם דברים ברקע. לזיכרון תפקיד חשוב בסיפור הזה.
הלוח שהצעת + כמה שקלים = כרטיס מסך נפרד+לוח מצויין. הרבה יותר טוב.
הבחור לא רוצה צורב DVD.
היי, אני הבחור :)
רשמתי צורכי משרד כי אני לא משחק על מחשב ולכן אין לי צורך בכרטיס מסך איכותי או משהו כזה.
אני כן עובד כל הזמן עם eMule פתוח ולפעמים גם ביטורנט ולכן אני צריך שהמחשב יהיה מהיר מאד.
אם אתה (AMD) עדיין חושב שאני צריך ללכת על מפרט זול יותר אני אשמח לשמוע.
בנוגע לצורב די וי די החלטתי לוותר וללכת על combo.
שאלה לאינטגרל: רשמו לי בפורום OC ש abit NF7 יותר מתאים ל OC ורציתי לדעת למה ה epox עדיף?
תודה רבה
אני חושב אחרת. ה EPOX הרבה יותר נוח ל OC. אחוז ההחזרות על ABIT יותר גבוה מאיפוקס. ורק היום נתקלתי בטרד בו בן אדם לא מצליח להגיע על NF7 לטמפרטורה נורמלית וזה בלי בלי OC (ובלי מתח למעבד). לדעתי זה פשוט בגלל דווח לא נכון של הלוח. שניהם טובים ל OC אבל אני מעדיף את האיפוקס.
לגבי זכרון, אם אתה רוצה לעבוד מהר אז ברור ש 512 עדיף. בטח אם אתה מתכנן על כרטיס מסך משולב.
לגבי כרטיס מסך, לא שמתי לך כרטיס לגיימר. שמתי כרטיס מאוד מינימלי. פשוט כרטיס מסך משולב חלש בהרבה ומעכב את עבודת המחשב כי הוא משתמש בזכרון של המחשב. לוח NF7-M עולה כ 500. לוח +כרטיס עולים 390+250=640 או 140 שקל הבדל. אני חושב ששוה אבל אני מאמין שתסתדר גם בלי זה. יש לי פנטיום 4 2.66 גיגה עם 512 זכרון וכרטיס משולב (יחד עם מסך ה CTX שדברתי עליו קודם). ה 2500@3200 עובד יותר מהר משמעותית.
ההערות היו לAMD. אותך רק שאלתי על הלוח.
אני מרוצה מאד מהמפרט שלך :)
עד כמה חשוב המאוורר מקדימה?
איך בודקים אם במארז שלי אפשר לעשות את זה?
עוד שאלה בנודע לרשת.
אם אני מתחבר עכשיו ליס איזה מודם שהם נותנים הוא גם router?
המאוורר מקדימה חשוב, במיוחד ב OC. צריך שתהיה זרימת אוויר טובה במארז כדי לפנות את החום. מאוורר קדמי יכניס אוויר ומאוורר אחורי יוציא אוויר לאחר שנע לאורך (ולגובה ) המארז. במארז שאני נתתי יש מאוורר 120 מאחורה, מקום למאוורר 120 מקדימה+תעלה בצד שמובילה אוויר ישירות מבחוץ למאוורר של המעבד. אני לא בטוח שתוכל להשתמש בתעלה עם ה SILENT TOWER בגלל המבנה שלו. תוכל תמיד לפרק את התעלה (צינור) ולשים במקומו עוד מאוורר שיכניס אוויר מהצד.
לגבי YES תצטרך לשאול בפורום "רשתות...".
דיברתי עם KSP ואין להם מאוורר כזה.
איפה אני יכול לקנות את המאוורר? נראה לי שאני כבר יתקין אותו בעצמי.
נועה, זיגזאג, COMP-IL, פנדס... תלוי איפה אתה גר
אתה בטוח ב100% שזה מאוורר של 120?
אני רוצה לקנות אותו בחנות אחרת ולהביא אותו ל KSP.
תשמע רק המוות בטוח ;)
במארז שאני ראיתי, ובמפרט באתר היצרן זה 120 מ"מ.
זהו זה קניתי את המחשב אז אנשים תודה רבה על כל העזרה :)
תתחדש, אני בטוח שתהנה בגדול. לך לאט לאט עם ה OC עד שתתייצב על 3200 בבאס 200 (תצטרך להעלות את המתח למעבד). :xyxthumbs:
