איזה זיכרון יותר מתאים לברטון?
יש האומרים שזיכרונות 333DDR יהיו יותר מהירים בכאחוז מזיכרונות DDR400 על מעבד AMD בעל ליבת ברטון. האם זה נכון? כי אם כן זה לא רק חוסך כסף זה גם יותר ביצועים (למרות שזה אבסורד)
אשמח לתשובות.
הבאס של המעבד הוא 333 אז הפעלת הזיכרון ב 333 מה"ז יכול הלהיות מעשית טובה יותר מאשר ב 400 מה"ז.
לא צריך לקנות בשביל זה DDR333, כל DDR400 יפעל ב 333 אם תכוון אותו בביוס.
אני אנצל את הנושא הזה ואוסיף שאלה דומה משלי - יש לי מעבד AXP 2000, שעובד ב BUS של 266MHz. הזיכרון שלי הוא DDR400. הלוח לא תומך ב BUS של 400MHz ורק בחלק מהזיכרונות שעובדים ב 400MHz. הכל מוגדר על זיהוי אוטומטי. בתמונה שצירפתי ניתן לראות שהזיכרון עובד ב 333MHz ( 166X2).
תתעלמו מהתוספת של ה 3MHz ל FSB, זאת תכונה של הלוח כדי "לעגל" את המהירות של המעבד מ 1666MHz (מכפלה של 12.5 כפול BUS של 133) ל 1700MHz (מכפלה של 12.5 כפול BUS של 136). התוספת הזו כמובן משפיעה פי 2 על מהירות הזיכרון והמעבד (בגלל שזה DDR) ולכן ה BUS הוא 272MHz (במקום 266MHz) וכנ"ל לגבי הזיכרון.
בקיצור, אתה אומרים שעדיף לי להגדיר את הזיכרון כך שיעבוד כ DDR266 ולא כ DDR333 (שהיא ההגדרה האוטומטית שהלוח נותן)?
אני חושב שדווקא במצב הקיים הביצועים יותר טובים (אבל לא ממש עשיתי השוואות, אז אני לא ממש בטוח).
כנראה שעדיף מצב 1:1, אבל אתה צריך להשוות. חוץ מזה, תעשה איזה אוברקלוק, לא חייב להיות משהו מסיבי, אבל תנצל קצת את זה שיש לך PC3200. למרות שהפלומינו לא משהו, שווה לנסות.
תודה על התשובה.
למרור שהקירור על המעבד הוא לא סטוק (TR2-M3 של TT), יש כמה בעיות:
1. אין נעילת AGP/PCI.
2. הטמפרטורות קצת גבוהות עכשיו, 40 מעלות ללוח ו 54 למעבד (אבל בעומס, אני מריץ את Seti@Home שמבוסס על BOINC).
3. שינוי מכפלה היה עדיף על שינוי BUS (המעבד כמעט בן שנתיים, לא בדקתי, אבל נראה לי שהמכפלה פתוחה), אבל בהחלפה האחרונה של הלוח נתנו לי את ה 7VA במקום ה 7VAX שהיה לי, ובו אין אפשרות לשנות מכפלה (ב 7VAX היו DIPs).
4. ניהול המתחים של הלוח הוא לא משהו.
אני יודע שזה קצת גולש מהנושא, ואפילו דיי לא שייך לפורום הזה, אבל אם אני אעשה OC, כמה עדיף לי להוסיף ל BUS? אני מעדיף שלא לשנות מתחים.
ראיתי ב OC Database שבאתר שהעלו את ה BUS ללא יותר מ 150MHz, אבל עם שינוי מתחים.
כל פלומינו מגיע לבאס 166 בלי בעיה...
השאלה אם יש לך מחלק שמשתנה בהתאם למהירות של הבאס...
למשל באסוס שהיה לי A7V333 היה לו מחלק שמשתנה ל 1/5 (מ 1/4) ואז ה PCI/AGP חוזר להיות 33.3 MHZ...
