ה- Logitech Z680 הגיעו!!! D: מדהימים!!!
להביא מחו"ל זה סיפור לא?
  • תגובות 50
  • צפיות 4.7k
בעיות להביא מחו"ל :| יעלה יותר מ- 2500 רק למצוא משלוח לארץ...
תתחדש אחי רק שהלינק לא עובד
נו בטח שלא במשלוח לי למשל ממש אין בעיה להביא מוצרים מחו"ל יש לנו חברים שהבעל עובד בארצות הברית והוא כול חודש חוזר לארץ מארצות הברית אין לי בעיה לבקש ממנו והוא יסכים, יש לי דוד שגר בארצות הברית וצריך לבוא לביקור בארץ בקרוב ובדיוק עכשיו חבר שלי טס לארצות הברית הוא נמצא אצל אח שלו שגר שם וחוזר בסוף החודש ככה שאין בעיה להביא מוצר.
בקיצור אם אתם מוצאים מישהו שטס לארה"ב כדאי מאוד לנסות ולנצל את הנסיעה שלו קצת.
צודק. אני הבאתי את הZ560 שלי מUSA ונחשו מאיפה אני הולך להביא את הOCZ 500MHZ GOLD שלי 8)
אם יש דרך להביא מחול אז זה פשוט שווה כי בUS זה עולה חצי...
עולה חצי?
Z560 ראיתי שעלה בזמנו 600 שקל! כשבארץ עלה 2000, מה זה התבאסתי :-X
יבואנים גנבים זה הכל
ובהתחלה כשהביאו את הZ680 הוא עלה לא פחות מ4000(!) שקל
אז אני הפרייאר היחיד שקנה כאן (אין קשרים לחו"ל)
הבעיה היחידי בלהביא כזאת יחידה מארה"ב זה שצריך שנאי מטורף כדי להפעיל את ה500 W שלהם....
כן אתה צודק לקליפוש פרומדיה שלי שהם 200W צריך שנאי של 400W לפי מה שהבנתי אני כרגע מסתדר עם שנאי של 240W בכול מקרה אני לא עובר את החצי בווליום אבל גם הוא עלה 80 שקל אני מעריך ששנאי של 400W יעלה 200 שקל בערך.
אגב יש לי שאלה באותו הנושא, יש לי שנאי שנראה ענקי ורק רשום עליו שהוא מוציא 200 VA...
זה בסדר?
לי יש את ה z560 שהבאתי לפני שנה מארה"ב,עלו בערך 650 שקל.. אבל לסחוב אותם היה סיוט... הם פאקינג שוקלים(סאב במיוחד)
בכל מקרה,ברור שהמחירים פה בארץ מטורפים.אבל אם יש כח רצון לסחיבה אז עדיף חו"ל.
גם אני הבאתי כאלה לפני כמה ימים מחו"ל...
השאלה כאן היא איזה שנאי מתאים כאן? לפי מה שבדקתי הצריכה המקסימלית של המערכת היא 140W:
Technical Specs Total output power: 71.2 Watts RMS
Subwoofer power output: 25.7 Watts RMS
Satellite speaker power output: 45.5 Watts RMS (2 x 7.3w Front; 2 x 7.3w Rear; 16.3w Center)
Total peak power: 140 Watts
System frequency response: 35Hz - 20kHz
Signal-to-noise ratio: >75 dB
Input impedance: > 5,000 ohms
ככה ששנאי של 150 - 200 VA אמור להספיק, לא? (מכפילים ב-0.8 לפי מה שאני יודע)
FUCKERS! ALL OF YOU FUCKERS!!!
רונן, זה לא הצריכה המקסימלית, זה ההספק המקסימלי.. :)
באמת בשנאי של כמה צריך להשתמש?
אי מחשבים את כל העניין עם הVA?
