שיםור ביצועים ענק בדום 3!!! המדריך השלם!
חס וחלילה לתקוף...
המגמה היא לשפר את הביצועים, תוך כדי השמירה על איכות התמונה הגבוהה ביותר. זה כל היופי בטוויקינג.
טוויקים שבאים לשפר את ניצול הזכרון של מערכת המחשב ושל כרטיס המסך, עשויים בהחלט להביא לשיפור... כל השאר, בספק.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.7k
אתה צודק אבל יש הרבה כאלה שאין להם radeon9600/9800
ובכל זאת רוצים להנות מהמשחקיות לפחות
המשחק רץ אצלי כרגע על high עם רזולוציה 1024 על 768
aa ו af
off
45-60 fps
p4 2.4c
gigacube radeon 9800np 128MB
256X2 dual cahnnel geil GD
וזה עם גרסא יחסית ישנה של קאטאליסט... נראה לי כל הרעש סביב הדרישות חומרה של המשחק הזה היה סתם...
רגע ועשית לפי המדריך או שפשוט זה ככה?
פשוט ככה
הטוויק של קובץ הcfg. אמור לעבוד אם משנים את שלושת הערכים:
set image_useCache "1"
set image_cacheMegs "128"
set image_cacheMinK "10240"
אחרת זה יקרוס. ככה כתוב במדריך הטוויקים פה
אני אצטרך לנסות את הטוויק הזה מחר
כמו שאמרתי אני לא ניסיתי את זה ולא כתבתי את זה אז אני לא יודע איך זה עובד...
מה שכן אצל חלק מהאנשים זה כן עבד ואצל חלק לא.
ד"א: אצל חלק מהאנשים השמירותהתקלקלו אז אני לא יודע אם כדאי.
aa ו af
off
45-60 fps
p4 2.4c
למה ציפית? יש לך רדאון 9800 לא GF4MX
אני מריץ את זה באותן הגדרות רק שיש לי 9500P ומעבד 1.7GHZ (מה"מוצלחים" של אינטל)
ואגב, עשיתי את הטוויקים הנ"ל והיה שיפור קל בביצועים ובעיקר בניצול הזיכרון. קודם המשחק דרש עד 850MB בהגדרות האלה, עכשיו הוא לאא עובר את ה700MB
לא הבנתי את כל הטווקים האלה למה שיצאו משחק עם צריך לשחק בעריכה שלו כל כך הרבה בשביל שיעבוד חלק או קרוב לחלק למה ?כדי לעצבן , אני חושב שלא
עד שלא יצא משהו שבטוח יעבוד אני לא ישנה בכל מקרה זה טוב שמודעים על כל זה . :-[
ניוב לא ניוב
אני עשיתי את השינויים
אני שם לב שזה משפיע
איך אני בודק את הFPS שלי?
איך אני פותח את הקונסול ומה הפקודה?
תודה לעוזרים....
אם אנחנו כבר פםה יש הגדרות מומלצות יש לי P4 1700
512DDR400
R9500P
ניוב לא ניוב
אני שם לב שזה משפיע
תודה לעוזרים....
512DDR400
R9500P
כדי להפעיל את הקונסולה ולראות את הפ.ל.ש. (פריימים לשניה ;)):
תלחץ על ctrl+ alt + ~
אח"כ תרשום com_showfps 1
וכדי לבטל את הFPS תרשום אותה פקודה רק עם 0.
אני מציע לך לנסות על 1280X1024 על מדיום..או אפילו על 1024X768 על HIGH
ה9500P שלי לא סוחב ברזולוציה גבוהה מ1024*768 (והוא גם אחרי OC)
אני משחק ב1024*768 בHIGH בלי AA
מה זה AA?
ואיך אני יכול לשים פילטרים?
AA זה פילטר AntiAliasing
בשביל עוד מידע על מה זה עושה את יכול לחפש בFAQ של פורום גרפיקה (סטיקי בפורום גגרפיקה)
בשביל להפעיל את זה אתה צריך להיכנס לדרייברים שלך ולשנות שם את ההגדרות של הפילטרים. (הוראות מדוייקות, בFAQ)
pak004.pk4 (This one has many files, put them all in \Base and over right any that apply
לא הבנתי בדיוק מה לעשות!!
פתחתי את הקבצים שאמרו לפתוח ועכשיו יש לי במקום הקבצים האלה כמה תיקיות עם הקבצים שנפתחו.
תיקיות
pak000
pak001
pak002
pak003
אלה התיקיות ובכל אחת מהם יש את הקבצים שהיו בקובץ המתאים.
ועכשיו מה אני עושה לגבי pak004 ,את אותו הדבר? או לשים אותם בתוך base בלי שום תיקיה?
