מה גורם להתייבשות צבע מואצת? חום?
אוקי אז אני כרגע צובע את המארז.
ולאחר צביעה הנחתי את המארז על חתיכת קרטון, הצבתי מסביבו מספר מחשבים וארגזי קולה ופרסתי על הכל וילון ישן.
המטרה הייתה למנוע רוח, טל, עלים, וצרות אחרות.
אבל עכשיו שמתי לב שבעצם יצרתי מעין חממה, שסופגת המון המון חום(אי אפשר בכלל להכניס את הראש פנימה מרוב חום) ובקושי פולטת חום.
השאלה היא, האם זה טוב לצבע, או שזה רע ולהוריד את זה?
תודה מראש :)
החום גורם להתייבשות מהירה יותר, וזה נראה לי בסדר מה שעשית.. אין לך הרבה מה לדאוג, תן לזה להתייבש עד מחר בבוקר, וזה יהיה יבש בטוח.
סבבה רק רציתי להיות בטוח :)
תודה רבה לך :D 8)
צבע לא מתיבש בחום
הוא מתייבש במגע עם האוויר
תחשבו על זה למה סוגרים אותו בקופסא בלי אוויר
כדי שלא יתייבש
אתה צריך שיגיע אליו כמה שיותר אויר בשביל שיתיבש מהר
כמו ששמת אותו הוא גם יתיבש כי יש לו אוויר...
מה פתאום מתייבש בגלל אוויר - לא מוכרים קופסאות צבע בואקום. הצבע מתייבש בגלל שהממיס (סולבנט או מים תלוי בצבע) מתאדה לאוויר. אם חם אז הוא מתאדה יותר מהר.
מה שאמרת תקף גם לגבי צבע ספרי? ::)
אבל אם החלל סגור אפילו אם יהיה ממש חם האויר פשוט לא יוכל לספג יותר מהממיס ואז הצבע פשוט לא יתייבש. זה כמו הלחות... האויר סופג מים עד נקודה מסויימת ואז מתחיל להוריד גשם.
בקיצור תנסה ליצור רווחים בכדי שהאוויר יתחדש.
אוקי תודה לכולכם ;D
