מחשב לא עולה, משמיע "ביפ" ארוך אחד שחוזר על עצמו. הצילו!
היתה לי בעיה עם כרטיס קול מסויים , שניים מותקנים במחשב.
ניתקתי את המחשב המסך וכו` מהחשמל, פתחתי את המחשב והסרתי אחד מכרטיסי הקול. כאשר חיברתי את המחשב מחדש לתקע והדלקתי אותו, דבר לא עלה, וחוזר "ביפ" ארוך פעם אחר פעם.
ניתקתי שוב, וחיברתי חזרה את כרטיס הקול, אך דבר לא השתנה וה"ביפ" נמשך. :'(
מדובר בפנטיום 4, לוח אם של ASUS. מחשב בן שנתיים.
מה יכולה להיות הבעיה?
תודה רבה! ::)
כשפתחת, והתעסקת עם כרטיס הקול, משהו יצא מהמקום בלוח. תבדוק את הזכרונות, כרטיס המסך, חיבורי ה IDE על הלוח וחיבור הפלופי.....
תודה integral אני אנסה לבדוק אם משהו יצא מהמקום.
יש לך מושג מה זה יכול להיות?
תודה!
בד"כ זה אחד מאלה שכתבתי...
אוקיי. תודה רבה. אני אבדוק! ::)
זה יכול להיות מאד מאד אחד הצ'יפים של הMOBO שהלך לעולמו .
תוציא את כל הכרטיסים וכל הכוננים הקשיחים ותפעיל תמחשב רק עם הזכרונות , אם יש ביפ זה אחד מהזכרונות או משהו בלוח אם
תנסה להוציא את אחד הזכרונות (אם יש 2) ותנסה גם עם השני , אם אין אז תחבר את שאר הרכיבים אחד אחד , ותראה מתי יש ביפ . אם יש ביפ בלי שום חלק מחובר זה הלוח אם ,וזה סיפור אחר .
חחח... לפני שהולכים לניתוח לב פתוח, כדאי לתת כמה לחיצות באזור החזה
לדעתי הבעיה בזיכרון, יצא לי לשחק הרבה איתם, החלפתי והתעסקתי עם הסטיקים, בחלק מן הפעמים המחשב לא נדלק והיה צפצוף מעצבן, רק אחרי שהוצאתי וחיברתי מחדש את הזכרונות הכל עבד כמו שצריך.
אולי במקרה משהו זז לך שם :/
בעצם כשחושבים על זה זה גם קרה לי כשלא הכנסתי חזק מספיק את הכרטיס מסך, אז פשוט תבדוק שהכל מחובר כמו שצריך
זה היה הזיכרון מהתחלה... תוציא אותו ותכניס אותו שוב, כשאתה מכניס אותו תילחץ עליו עד ששת'ה הקליפסים שתופסים אותו ינעלו אותו... אבל תיזהר שבזמו הלחיצה שלא תזוז לך היד פיתאום ותיגרום לנזק!!!
אה, ואל תילחץ מהאמצע של הכרטיס אלא מהצדדים... ככה הכרטיס יכניס יותר טוב 8)
לפי מה שראיתי כולם אמרו שזה הזיכרון אבל לי היתה בעיה דומה שהכרטיס מסך זז לי מהמקום שלו והא ניסרף לי אז תבדוק כי ניראה לי שזה קשור בכרטיס מסך
נסית לעשות ריסט לביוס אוליי?
תבדוק שכל הכרטיסי מוכנסים חזק, גם הכרטיס קול, ותבדוק גם מה יקרה אם השני גם יהיה בפנים(זה שהוצאת שגרם לבעיה)
וגם אני חושב שכנראה הוצאת בטעות עוד איזה כרטיס....
לי הביפ הזה קרה כמה פעמים. פעם אחת כש העליתי את FSB גבוהה מידי ב OC ופעם שנייה כש ניסיתי להוריד את תזמוני הזכרונות יותר מידי. בשני המקרים איפוס CMOS פתר את הבעיה. כדאי לך לנסות
יאא אחים שלי יש לי בדיוק אותה בעיה במשחב השני שלי..
אני ינסה לסדר גם ככה:)
תודה:)
לי זה קרה כשנשרף לי הלוח אם
