תגידו איך המארז שך chenbro הוא משתווה לcompucase 6a19?
מבחינת קירור ונוחות עבודה?אני רוצה להחליף את המארז הנוכחי שלי ובעיקר אני צריך שיפור טמפ עד 500 שקל כולל ספק
הצ'נברו לא עולה על הקומפיוקייס, הם בערך אותו דבר, אני נוטה לטובת הקומפיוקייס
אולי ה-chenbro נראה יותר יפה (אני ממש לא אוהב את המראה שלו), אבל ה-6a19 עולה עליו בכל הפרמטרים.
איכות בניה, מגירות לכוננים, פירוק והרכבה נוחים ביותר, ספק מעולה (HEC300), קירור יעיל (יחסית), מחיר זול - מה עוד?
לפרטים נוספים ערוך חיפוש עם הערך "6a19".
מסכים עם כל מילה, רק שאני מעדיף לשמור את דעותי לעצמי בנושא הזה כי יש פה הרבה סוגדים לצ'נברו שיקפצו נגד זה ::) :-X
אם כבר אז ב500 שקל אתה קונה את הSUPERTALENT מKSP
ב470 יותר נכון
ללא ספק בחירה טובה מאוד הסופרטאלנט
אבל הוא צריך גם ספק כח ואז זה כבר יחרוג מהתקציב
תגידו אם כבר מה אתם אומרים על
vantec thermoflow
והקומפיוקייס הזה אולי לא יפה,אבל ביצועים לא חסר לו
ובקשר לספק hec 300
עד איזה רמה של oc הוא מספיק לי אם נגיד יש לי מפרט כמו ל-וטוס לוקוס 2600barton...
וזה גם שאלה ל-vatos איך הספק הזה בשבילך אני יודע שאתה משתמש בו?יש בעיות,מרוצה?מספיק בהחלט ואפילו יותר??או תשובה אחרת?
המאורר בסדר גמור, מגיע לזריקת אוויר מצויינת במקסימום אבל לא חסר לו מבחינת רעש.. :-\
הART שמגיע עם הקומפיוקייס הפתיע אותי לטובה, יחסית ל300W הוא מצויין, גם אמין וגם סוחב כמו סוס :)
ל- E.T.
לא בא להתווכח על טעם ואישי, כי זה דבר סובייקטיבי.
אבל לטעון שמארז צ'נברו בנוי באיכות נמוכה.
לטעון על פירוק והרכבה כאשר כל הכוננים הקשיחים נתקעים על מתאמים ללא ברגים
וכרטיסי ההרחבה נצמדים עם נעילות... ??? נו באמת.
להזכירך שהמארז נבחר על ידי תומס' למארז הנבחר של 2003?
עד היום לא הבנתי למה הוא נבחר ע"י תום.. מארז שלא שווה שאוסמה בין לאדן יבחר בו..
זה מארז ממש פשוט לא מבין מה ההתלהבות ממנו, נכון שהוא נראה מיוחד.. לא דווקא אומר שזה יפה בעיניי כולם.. תעשו את ההחלטות שלכם
עדיין מארזי קומפיוקייס ואנטק הרבה יותר איכותיים
ל- E.T.
איפה קראת שאמרתי שהמארז של chenbro הוא באיכות נמוכה!?
כתבתי שה-6a19 באיכות יותר טובה מאשר ה-chenbro, ואני עדיין חושב ככה (ראיתי והתקנתי את שניהם).
ואגב, אני מסכים עם כל מילה של Vatos-Locos בתגובתו האחרונה.
שאלה אחת - יצא לך להרכיב אותו??
יצא לי להתעסק עם המארז הזה, יש לחבר שלי אותו
שלא תבין אותי לא נכון, אני לא אומר שהמארז מזעזע מתחת לכל ביקורת
אני פשוט לא מבין על מה יש כל כך לשבח אותו ולבחור אותו למארז השנה..
דווקא בתור מעריץ מושבע של CompuCase אני יכול להגיד לך כי הGaming Bomb מימש את נושא ההרכבה ללא ברגים בצורה הרבה יותר מוצלחת.
האם הוא נותן יותר Vaule? זה כבר עניין אחר.
כשלעצמו הוא נותן Value נהדר עם איכות מעולה ואפשרויות יחודיות עבור מחיר יחסית נמוך, אבל קשה להתחרות עם ה6a19 בנושא הזה כיוון שהוא מגיע עם ספק מעולה. (בכלל ה6a19 מציע לדעתי את הValue הטוב ביותר מכל המארזים)
זה לא אומר שהGaming Bomb אינו מארז מצויין למי שמעוניין להשקיע יותר,
להיפך - הGaming Bomb יותר טוב ברוב הבחינות...
