מפרט עד 6500 שקל למספר שימושים
ההבדל בין ה L 4120 ל NEC2500 עומד על 200 שקל, ב 200 שקל אתה לא מוסיף עוד סטיק של 512.....
  • תגובות 55
  • צפיות 3.2k
150 ש"ח בין הצורבים, 140 ש"ח בין המארזים, וויתור על כרטיס קול שאין בו צורך והגדלת ההרדיסק = עוד זיכרון ;)
לפי מה שהבנתי דווקא יש צורך...
על פי מה שראיתי הוא כן מתכנן לשחק במשחקים + וויתור שלו על כרטיס קול נפרד..ה5.1 בלוח אם מספיק בהחלט לצרכיו.
אני כללתי גם הרכבה דרך אגב, גם זה עולה כסף לצערי ;)
בקשר לDVD. אמור לי מה עדיף:להרכיב צורב DVD עם 1001 אופציות שעדיין לא הגיעו לארץ(דיסקים 12X, דיסקים Dual Layer במחיר נורמלי וכו'),ולהרכיב לו זיכרון לא מספק שלא יעמוד לו טוב בעריכת ודיאו וגרפיקה מסיבית, או להשים לו צורב איכותי וטוב, שאמנם לא תומך בכל ההתקנים שהזכרתי, אבל כרגע הם גם ככה לא כ"כ רלוונטיים, ולהרכיב לו 1GB זיכרון שיתן לו לעבוד כמו שצריך על המחשב?
עדיף את הדיוידי , זיכרון הוא תמיד יוכל להוסיף במידת הצורך , את הצורב הוא יוכל רק להחליף .
כרטיס מסך לפי דעתי עדיף שיקח לפחות 9600 רגיל . כמו כן,אם הוא יקח את הצורב עם ה double layer אז הוא יוכל לקחת הארדיסק יותר קטן בגלל שיהיה לו תצורב .
עוד לא עניתם, איפה אתם קונים?
מישהו מוכן לעשות סדר בבלאגן?
אני לא צריך צורב dl
לא צריך ג'יגה זכרון
כן צריך 120 גיגה הארד דיסק
אני יכול להסתפק בכרטיס קול creative live רגיל
וכן רוצה כרטיס מסך טוב שיסתדר עם משחקים כי לא רק אני אשתמש במחשב...
אתה יכול להגיד איפה אתה קונה?
המפרט שנתתי בא מהצעה של חנות ליד הבית שלי...
d-d.co.il
האתר לא משהו אבל אני מתכוון לקנות את החלקים והמארז ולתת למישהו אחר להרכיב כי הוא לפעמים מרמה אנשים שהוא מרכיב את המחשב.
איך המפרט הזה?
התפשרתי על כרטיס קול קלחתי צורב dl
מעבדי אינטל? כמות
P-4 2,8 Ghz (Bus:800MHz, H-T, 1MB cache) 1
990
לוחות אם למעבדי אינטל? INTEL כמות
ROCKLAKE(865PE)SATA 1
550
זכרונות? DDR 400 כמות
256MB A-DATA 2
250 1
500 2
כרטיסי מסך? GIGABYTE כמות
RADEON 9600XT TV,DVI 128MB 1
930
כרטיסי קול? כמות
CREATIVE 5.1 Live Value 1
160
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL כמות
120 GB 7200 ATA-100 (8MB)
530
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY כמות
Teac/SONY 1.44 1
40
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? CD-ROM כמות
LG x52 1
80
צורבים? DVD Recorders כמות
NEC 2510A DVD±R Double Layer 1
520
ציוד רשתות? כמות
Zonet 10/100 (+ wake on lan) 1
30
מסכים? BenQ כמות
TFT 17'' FP 731
2250
סה"כ 6580 ש"ח...
צריך לשנות משהו במפרט הזה?
כן - כמה דברים:
1) מעבד - אל תקח פרסקוט (1 מגה קאש).
2) בשביל מה אתה צריך את הקריאטיב? יש לך כרטיס קול בסדר גמור על הלוח. לא יתן לך הרבה. תמיד תוכל להוסיף אם תרצה.
3) מסך - לקחת עם זמן תגובה של 25 MS. תקבל מריחות. לא מומלץ. בכסף הזה אתה יכול לקנות מסך 19" מעולה.
4) צורב DVD. צורב מצויין אבל יש לו בעיה בקריאת דיסקים אם הם לא במצב ממש טוב. מומלץ ה 4120B.
5) כרטיס מסך. עדיף את ה 5900XT או 9800 פרו.
6) מה עם מארז וספק טובים?
לא מצאתי מעבד אחר במפרט באתר
ksp
רק סלרון.
הכרטיס קול שעל הלוח הוא גם 5.1? אם כן אז אפםשר לוורת על הכרטיס קול החיצוני
הכרטיסי מסך האחרים עולים יותר- הכרטיס הזה מספיק לי
את המסך אני לא קונה לפני שאני רואה.... אחרי שאני אראה אני אחליט.. ואני לא קונה מסכים עבים.. רק דקים
ומארז הזה איך הוא?
ATX MIDI 400W usb,p.stab.,window
260 שקל
מה עם המסך הזה?
TFT 15'' FP 581
ב KSP אין נורטווד. רק פרסקוט. לא ממש מומלץ. גם תצטרך קרור רציני ואין לו שום יתרון בביצועים, ואם תדפדף קצת בפורום תבין למה לא כדאי ושאף אחד לא יטחן לך במוח שהקרור המקורי לפרסקוט טוב מספיק.
יש בנועה.
לגבי לוח:
על זה יש גם יציאה אופטית לכרטיס קול:
http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard_detail.php?pMODEL_NAME=IS7-E&fMTYPE=Socket%20478&pPRODINFO=Specifications
אין היום לוחות בלי לפחות 5.1
המארז נחמד אבל מומלץ ספק יותר טוב.
עדיף את ה COMPUCASE עם ספק 300 וואט.
לגבי מסך דק 15":
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=249
זמן תגובה 16 MS.
לך תתרשם ממנו.
על זה גם אומרים שמעולה:
http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=766&catcode=267
נועה נמצאת בחיפה.. זה דיי רחוק מחולון..
ksp יותר נח כי יש סניף בראשון.
בכל מקרה מסך אפשר תמיד לבדוק גם במקומותא חרים... בקשר למחשב.. איך המפרט הזה?(אני מוכן לקחת סיכון עם ה nec -צורב דיוידי הכוונה. אני פשוט אוהב את החברה הזאת)
בקשר למעבד:
בחנות שליד הבית שלי המוכר אמר לי על איזה מאוורר שמאזן את הקול(שממנו בא החום) ל3000rpm
או משהו כזה... והוא מוכן לתת לי אחד בחינם..
לא יודע אם זה נכון או סתם חרטא...
הינה המפרט:
NEC צורב מצוין. עדיף שתקח נגן DVD נוסף במקום רק CD, זה עוד 90 שקל ואז תהיה לך קומבינציה מצויינת.
פרסקוט - בהצלחה. תקנה איתו גם איזה TT פולו ב עוד 180 שקל.
מסכים - תבדוק אותם על משחקים כבדים ועל סרטים ותחליט.
מארז - בבקשה. אני מאמין שיחזיק אבל אל תבוא בטענות אם משהו ישרף לך.
מדיה - עדיף אם כבר שתקנה מדיה נורמלית ולא את הפורשיט. לפחות תקנה פרינקו. זה גם זול אבל יותר טוב מהפורשיט.
היום אפשר לשלוח הכל תוך יום בכל הארץ.
אני מקווה שיצליח לך כלומר, שהפורטיס יחזיקו מעמד, שלא ישרף לך כלום, שלא יתחמם לך הפרסקוט, שלא ימרח לך המסך, ושלא תגלה שאתה צריך חיבור אופטי או קואקסיאלי למערכת הרמקולים שאתה רוצה לשים.
בקשר למעבד:
זה מאוורר עם שליטה על המהירות שלו , ככל שהמהירות יותר קטנה כך פוחת הרעש אבל גובר החום (אפשר להקטין את המהירות בלילה נגיד) וככל שהמהירות יותר גבוהה עולה הרעש אבל החום פוחת .
עכשיו הנה מה שאני הרכבתי :
Intel Pentium 4 2.8Ghz C 800Mhz 512K Box 1,090 ש"ח
1 NEC DVD Recorders 2510A DVD±R Double Layer 585 ש"ח
1 A-DATA 512MB PC 3200 DDR 400 655 ש"ח
1 ABIT IS7-E Intel 865PE 495 ש"ח
1 Compucase-HEC Mini Tower CI-6825 Front USB 300W 265 ש"ח
1 Club-3D ATI Radeon 9600XT 128MB 976 ש"ח
1 WD 80GB 7200RPM 8MB special versionשלוש שנים אחריות
- קירור לכונן קשיח : ללא מאוורר
- Ide Cable : ללא כבל 395 ש"ח
סך הכל : 4461
פירוט : יש לך כרטיס רשת בלוח ככה שאתה לא צריך עוד אחד חיצוני,יש לך יציאה אופטית בלוח (כמו שהמליצו פה)וכרטיס קול לא רע , שמתי 512 כי אולי הוא ירצה לשים עוד 5סטיק וככה יהיה לו דואל , צורב-הוא אמר שהוא מוכן להסתכן... ומהארז עם ספק טוב ויציאות מקדימה . כל מה שנשאר ילך למסך , אי אפשר לדחוס את ה Sony SDM-S73H בתקציב .... תמליצו על מסך טוב אחר שיכנס בתקציב .
