מפרט עד 6500 שקל למספר שימושים
באיזה אתר הרכבת ואני לא מתכוון לקחת mag/
חברה על הפנים
ואם אפשר מעבד של 3.06...
ההארד דיסק הוא sata? אם אל זא למה לא לקחת 120 גיגה עם 8 buffer?
זה יוצא 100 שקל יותר
600 שקל על כרטיס קול? זה קצת יותר מדי לא? אין משהו קצת יותר זול אבל שיהיה איכותי?
ולא עדיך רדאון על ה fx5200?
  • תגובות 55
  • צפיות 3.2k
1. מנעה מחשבים.
2. מעבד 3GHZ זה 280 שקל הבדל.(מעבד)
3. עניתי בהודעה הקודמת.(זיכרון)
4. זה תוספת של 140 שקל.(הרד דיסק).
5. אמרת שרצית כרטיס איכותי!! אין כרטיס באמצע... יש ב 200 שקל את ה LIVE שהוא לא משהו בכלל וב600 את האודיג'י.
6. רדאון זה הגדרה כללית למדי. זה כמו שתשאל עדיף מרצדס על BMW316. ברור שעדיף מרצדס מייבאך, אבל אם מדברים על A-CLASS אז בכלל לא...
זה תלוי בדרישות שלך ובתקציב. אין לנו פה עודף תקציב(אחרת הייתי שם 1GBRAM) אלא מחסור ופה עדיף לחסוך י כ.מסך לא מאוד משמעותי לגרפיקה אלא יותר למשחקים.
אז בוא נגיד ככה...
קודם כל הכרטיס קול הוא 5.1 ערוצים כן?
כרטיס מסך geforce fx5200
אני אקח את ה120 גיגה
ומעבד של 3.06 רגיל לא פרסקוט.
(ואני התכוונתי לredeon 9600se)
ובקשר לכרטיס קול.. מה עם זה שבא עם הלוח אם שנתתי מקודם? איך הוא?(קישור למפרטש ל הלוח)
http://www.intel.com/design/motherbd/rl/
קודם כל רייזור מפרט בן יונה...כשאני אקנה את האינטל שלי אתייעץ איתך...
שנית אני לא מכיר את ה P4 533 3.06 אבל:
א) תבדוק אם הוא באמת לא פרסקוט
ב) אם הוא בכלל תומך ב HT או אם הוא לא מיועד ל HT עם RDRAM על 850E.
ג) בהפרש הכסף ל 3, הייתי קונה ADATA במהירות 500 מ KSP ועובר בקלילות בביצועים את ה 3 גיגה או 3.06 גיגה עם OC מאוד מתון.
ד) ההפרש בביצועים בין ה 2.8 ל 3 זניח.
טוב אז מה צריך לשנות פה:
intel rock lake 865pe 800fsb ht+sound
512mb ram ddr 400mhz
intel p4 3.06 512k 800mhz
w.d 120gb 7200rpm 8mb cache
geforce fx5200 128mb+tv out
lg dvd-rw +/- X8
creative audigy 2 zs
10/100 netcard
סבבה בכיף :)
סיכמת יפה.
אתה(זה שרוצה את המחשב, לא אינטגרל) מתעקש סתם לקחת 3 במקום 2.8, ההפרש בביצועים זניח ואתה מוסיף לא מעט כסף.
בקשר לזה שתיקח 120GB בכיף למה לא, על חשבונך.
כרטיס הקול המובנה של הלוח ממש לא נראה לי מציאה, ובטח ובטח שהוא אפילו לא מתקרב ל AUDIGY.
אני אפילו לא בטוח שיש לו 5.1
אז לקחת את ה2.8?
וכל השאר בסדר?
קודם כל תקח את ה 2.8 ולא את ה 3 כי זה ממש לזרוק כסף.
הרוקלייק לוח נהדר אבל לא מאפשר OC. אם אתה לוקח רוקלייק אז את הטיפה יותר יקר שיש לו יציאת SPDIF ו FIREWIRE.
לפני שהייתי משקיע בכרטיס קול יקר, הייתי שומע את הסאונדסטורם על הרוקלייק וחושב אם זה בכלל הכרחי להוסיף כרטיס קול נוסף שתמיד אפשר להוסיף אח"כ. בד"כ התשובה היא שלא אלא אם כן יש לך איזה רמקולים מיוחדים או אוזן רגישה במיוחד. עדיף לשים את הכסף ב 2X512.
ראיתי שאתה לוקח צורב DVD. תבדוק עם זה 4081 או 4082 (שעדיף) ואם כבר אז קח 4120B.
מאיפה אתה קונה (הסימון מוכר לי)?
מפרט:
{PENTIUM 4 2.8ghz 800mhz Northwood{1,100
{ABIT IS7 865PE{610
{TWINMOS DDR 1024MB(512x2) 400mhz{1,080
{Western Digital 120/7200 SATA 8MB{580
{NEC DVDRW 2500A Black{455
{Floppy 1.44{50
{INNO3D G-FX5500 128MB TV-OUT DVI{470
{BENQ FP767BS Black{2,390
{COMPUCASE 6CS3{220
הרכבת מחשב במעבדה 170 ש"ח
סה"כ:6,895 ש"ח(במזומן:6,688 ש"ח)
פירוט רכיבים:
מעבד חזק, לוח אם מעולה של אביט, מצוין לעריכה גרפית ועריכת סרטים, ונבחר בבחירת העורכים(Editor Choice)של אחד מאתרי החומרה הטובים בעולם Anandtech, ללוח אם הטוב והמשתלם ביותר למעבדי אינטל. לינק לבחירה כאן.
שמתי לך 1GB זיכרון, חשוב ביותר למחשב המיועד לעריכת סרטים וגרפיקה. כנ"ל חשוב הרדיסק גדול לעריכת סרטים וגרפיקה. לכן שמתי לך כאן הרדיסק SATA 120GB, של ווסטרן דיגיטל.
יש לך כאן צורב DVD איכותי של NEC, כרטיס מסך די טוב למשחקים עם TV-OUT, ומסך LCD "15 איכותי עם קונטרסט גבוה וזמן תגובה טוב למשחקים(16 MS)
הייתי מציע לעלות לBENQ FP767BS, מסך 17 איכותי,ג"כ עם קונטרסט גבוה וזמן תגובה MS 16, שעולה סך הכל 500 ש"ח יותר מזה שהבאתי לך.
המארז מגיע עם ספק איכותי HEC 300W-ER.
המארז בצבע כסוף, המסך בצבע שחור כסוף.
תתחדש
1. לא שמת כ.קול איכותי, וזה חלק מהדרישה פה.
2. ה NEC2500A, עם כמה שאני אוהב אותו(יש לי אותו) לא מתשווה כיום ל 4120B או לפחות ל 2510A.
3. הבן אדם לא צריך כזה כ.מסך+מסך למשחקים, הוא אמר שהוא לא משחק משחקים.
4. חרגת מהתקציב ב 400 שקל.
זהו. אני עדיין דובק במפרט שלי, ואם יש לך אפשרות לחריגה מהתקציב, תיקח 2 סטיקים של 512 במקום 1.
רייזור,
רק שתדע שהרוקלייק הוא לוח נהדר, עם סאונדסטורם ואפילו אפשרות לאוברקלוקון מאוד מאוד מתון (היית מאמין - לוח מקורי של אינטל עם קלוקון?). יציאה מצויינת של אינטל.
סאונדסטורם בהחלט אין לו כנראה שכחת שזה בלעדי לnforce2
יש לי תרוקלייק 865PERL והכרטיס קול לא עד כדי כך איכותי
יש לו סאונדסטורם? אתה בטוח? ???
על פי מה שראיתי הוא כן מתכנן לשחק במשחקים + וויתור שלו על כרטיס קול נפרד..ה5.1 בלוח אם מספיק בהחלט לצרכיו.
אני כללתי גם הרכבה דרך אגב, גם זה עולה כסף לצערי ;)
בקשר לDVD. אמור לי מה עדיף:להרכיב צורב DVD עם 1001 אופציות שעדיין לא הגיעו לארץ(דיסקים 12X, דיסקים Dual Layer במחיר נורמלי וכו'),ולהרכיב לו זיכרון לא מספק שלא יעמוד לו טוב בעריכת ודיאו וגרפיקה מסיבית, או להשים לו צורב איכותי וטוב, שאמנם לא תומך בכל ההתקנים שהזכרתי, אבל כרגע הם גם ככה לא כ"כ רלוונטיים, ולהרכיב לו 1GB זיכרון שיתן לו לעבוד כמו שצריך על המחשב?
טוב, טעות שלי ותודה ל RON... הוא בא עם AD1985 SOUNDMAX ולא SOUNDSTORM שזה לפי מה שאני יודע
אותו ציפ של האסוס דילוקס למיניהם. אז טעיתי בשם, אבל זה ציפ טוב מאוד.
לגבי צורב DVD אז אם זה קורא יחיד הייתי מעדיף את ה 4082B ו MILC-INC אמר שיש אותו היום ב 350 שקל.
