המחשב לא מעלה דריברים, ובקושי עולה.
שלום לכולם.
אני לא אתחיל את הסיפור, מכיוון שהוא סיפור ארוך מאוד, לכן אקצר כמה שאוכל.
אז לפני איזה 3 שבועות..עשיתי ריסט, סתם מתוך רצון לנקות את המחשב.
המחשב עלה, ואז התחילו כל הצרות.
על ההתחלה שהוא עלה ונכנסתי למשתמש שלי (אני משתמש ב-XP פרו)
נפתחה הודעה ארור(שגיאה) שאמרה שהמחשב לא מוצא קובץ משו עם setup שנמצא בתוך
Documents and Settings ובתוך המשתמש שלי SuperGohan ובתוך זה ובתוך זה..
וכנראה משו חשוב של ה-Startup, שהמחשב עולה.
באותו זמן נתקע לי המחשב ולא עלה! כאילו..אני ראיתי רק דסקטופ, אבל לא יכולתי לעשות כלום.
עשיתי Ctrl+Alt+Del והופתעתי לגלות כי אין אף משתמש מחובר.. :o
איך זה הגיוני?! אני התחברתי למשתמש שלי, הכנסתי בהתחלה סיסמא וזה נכנס לשולחן עבודה שלי.
אבל ב-TASK MANGER מראה שאין שום משתמש!! ???
אחרי 15 דקות שחכיתי בלי לעשות כלום, פתאום כל התוכנות שלי נפתחות בבת-אחת.
ואז אני שם לב שאני גם מחובר למשתמש שלי.
אבל...אין לי סאונד!
אני נכנס ל-DEVICE MANGER ואני רואה שיש לי סימני שאלה על הכרטיס קול שלי.
שזה משו כזה -Vinyl AC97 שיש עליו סימן קריאה.
יש לי בתוך הקטגוריה של האודיו שם כמה רמקולים בלי סימן קריאה וכמה עם סימן קריאה,
ואחד מהם זה מה שרשמתי.
לחצתי פעמיים לראות מה הבעיה ומה שהוא רושם זה ככה :
Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39)
מה שאני הבנתי זה שהוא לא יכול לפתוח את הדריבר, או שהדריבר חסר.
עכשיו הבעיה קצת יותר טובה..איכשהו..
אני מעלה את המחשב והדסקטופ לא נתקע, אבל עדיין לוקח לו 15 דקות לעלות לי את המשתמש.
ובזמן ה-15 דקות האלה אני לא יכול לפתוח שום דבר שקשור לווינדוס או מיקרוסופט.
לדוגמא : דפדפן, המחשב שלי, מסנג'ר..ועוד..
אני כן יכול לפתוח את האיסי ועוד תוכנות אחרות שלי..
ניסתי להתקין את הדריבר של הקול, עם הדיסק של הלוח-אם שלי (הכרטיס קול מובנה).
אבל זה לא עוזר..עדיין ווינדוס לא מצליח לעלות אותו..
יש למישהו פתרון בשבילי? הבעיה ממש ממש מוזרה!!
אשמח אם תוכלי לעזור לי, כי אין לי הרבה חשק לפרמט ולהתקין את כל המחשב שלי מחדש.
ניסתי גם לעשות "סיסטים ריסטור" שזה להחזיר את המערכת, אבל זה אף פעם לא עובד לי משום-מה.. :-\
תודה רבה לכל העוזרים, רן!! ;)
נשמע כמו וירוס או סוס טרויני לדעתי אתה תהיה חחיב להתקין מחדש WIN לא חובה לפרמט אבל להתקין מחדש זה יפתור את זה מצטער גם אני שונא לפרמט
יש שני מצבים סבירים
או שמישהו פרץ לך בעזרת סוס טרויאני
או שזה וירוס
הנזק כבר נעשה
ולכן אני מציע לך לפרמט.
תלחץ F8 (מצב בטוח וכו'...) ושם תלחץ על Last Good Configuration That Work , זה אמור לעזור לך , אבל אם לא - התקנה מחדש/פירמוט.
אלוהים יודה לך!!
הכל עובד מצויין!!! איך לא חשבתי על זה?!
ואני כבר כמעט חודש בלי סאונד משתגע!!
תודה רבה רבה רבה!!!!! ;) ;) ;)
בכל מקרה, עדיין אני צריך לפרמט. אבל עכשיו זה פחות דחוף!
הכל הסתדר! תודה רבה רבה לך!
ובכלל, תודה לכל מי שגזל מזמנו להקשיב לסיפור שלי ולנסות לעזור! ;)
