HOW TO BOOST D3+תירגום שלי וקטע מקור
כגלשתי לי בסופר-נובה מי שיודע יודע מי  שלא אז לא
מצאתי קובץ על השם הזה אז הורדתי
והיה בו רשום (ערכתי והבאתי תפרטים החשובים)
In your DOOM 3 directory, find "DoomConfig.cfg" (x:\Program Files\Doom 3\base). Open DoomConfig.cfg in Notepad.
Find the line:
seta image_cacheMegs 32
(ה32 אמור להיות בסוגריים אין לי כח להסתבך אם זה :P)
I changed 32 to 96.
I got a nice boost in performance.
בעברית
בתוך תקיית הדום3 שבה התקנתם כנסו לתקייה בשם
BASE
משם חפשו קובץ בשם
DoomConfig.cfg
פתחו אם ה כתבן
(NOTEPAD)
תמצאו את השורה שבה רשום ככה
תשנו את ה32 ל96
לי זה טיפה עזר,חובה לגבות את הקבוץ (אם דום במקרה לא יעלה לכם אחרי זה או שיהיו בעיות) כדי שלא תצטרכו לעשות את ההתקנה מחדש
תגובות ::)
בקיצור תנסו ותגידו אם זה עזר לכם
העלה ב2FPS ואני עוד שמתי את זה על 128...
כבר דיברו על זה פה.. זה בהחלט משפר קצת.
זה לא בסוגריים
זה בגרשיים ::)
seta image_cacheMegs "32
למה אצלי במקור זה- 20 ???
ולכמה לשנות? fx5700 256mb
והאם משהוא יודע מה זה- Doom 3 Upgrade Pack-RVL ?
ראיתי שיטה נחמדה שאולי תעזור-לבטל ב msconfig את כל הדברים שעולים עם הפעלת המחשב,לעשות ריסטארט ולבחור ב task manager "run" ולרשום את ה exe של דום וככה המשחק ירוץ בלי שום דבר ברקע .
יכול לעזור למי שאין הרבה ראם .
שווה לנסות?
זה לא חכם לבטל הכל... זה די ידפוק אל תנסה תבטל רק דברים לא חשובים כמו ICQ MESSENGER וספייורים
מה זה בדיוק ידפוק? אני פשוט אעשה run במנהל משימות ואחזיר את כל הדברים שהיו ב startup .
אחי , זה לא יעזור לך , זה כמו לסגור את האקספלורר , ניסיתי כבר , וזה עדיין אותו הדבר כמעט , אין מה לעשות , תחיה עם זה....
:-\ מה שלא נעשה כדי לשחק יותר מהר....
ד"א איך בדיוק השיטה שהציע פותח התראד מעיצה את המשחק?
תעשו ככה... תםתח את הTASKMNGR באמצע המשחק, כנסו לPROCESSES לחיצה ימנית על דום3 ותכבנו את הPRIORITY LEVEL לHIGH מNORMAL, על תעלו לREAL TIME או משהו כי תקרוס המערכת.
יש לי נסיון וזה נותן בוסט למשחקים, לא ניסיתי את זה בדום.
