רוצה להיות בטוח ב100% (עידכון ביוס)
שלום
קניתי לוח אם GA 7VRXP ושמעתי שיש לו בעיות אם הRADEON 8500 אבל אם עושים שידרוג לביוס הכל מסתדר!
עכשיו השאלה שלי פה זה העידכון של הביוס
ורציתי לדעת ב100% שאני עושה את זה כמו שצריך!
מה שצריך לעשות זה:
1.להוריד את 7vrxp_f6e.zip
2.לפתוח אותו על ההרד דיסק(זה משנה אם אני מפעיל את העידכון מהH.D או מהתקליטון?).
3.לגשת לDOS (דרך תקליטון איתחול 98)
4.להפעיל את הקובץ EXE
5.המחשב יכבה את עצמו לבד ולהפעיל מחדש
ככה עושים?
תודה (קניתי מחשב חדש ואני מפחד לדפוק את הלוח).
ממש לא !!! :nono: :nono: :nono:
1. אתה צריך להכין דיסקט אתחול שיבצע BOOT ע"י הקשת הפעולה Format a: /s בשורת המשימות או ב Dos.
2. אתה מוריד את עדכון ה BIOS מהאתר של הלוח www.gigabyte.com.tw אל הדיסק הקשיח
3. כעת תפתח את הקבצים (בעזרת WinZip) אל התקליטון המאותחל.
4. לאחר שיהיה בידך תקליטון אתחול עם 2 הקבצים שנפתחו והועברו אליו תאתחל את המחשב כאשר הדיסקט נמצא בכונן.
5. המחשב יתאתחל ב DOS ושורת המצב תהיה \:A
6. כעת תקיש את 2 הפקודות בזו אחר זו בשורה אחת כלומר את קובץ ה EXE ואחריו את קובץ ה DATA.
7. תוכנת הצריבה תתחיל לפעול, הקש ENTER מספר פעמים (3 ליתר דיוק) ותהליך הצריבה יתחיל.
8. בסיום הצריבה תלחץ על ESC, התוכנה תשאל אם אתה בטוח, תשיב בחיוב ואתחל מחדש את המחשב, הפעם ללא הדיסקט בכונן.
9. בעזרת מקש DEL כנס אל ה BIOS ולחץ F10 לשמירת הנתונים
10. כעת יעלה המחשב מחדש אך הפעם עם הגירסא המעודכנת.
אם עדיין יש בלבך ספק אנא התקשר אלינו שוב לתמיכה 9181111 08.
בהצלחה,
אביחי ארביב
אם הבנתי נכון מה שאתה אומר(מספר 6)
יש בתוך הזיפ 2 קבצים אז אני צריך לרשום ככה
להעביר אותם לכונן אחרי שעשיתי את השלב הראשון
לעלות לודס ולרשום את הפקודה הזאת
A:\flash855.exe 7vrxp.f6e (אות הכונן \:A)
נכון מאד :jump:
סתם הערה קטנה:
ממש לא מומלץ לעדכן ביוס היישר מדיסקט.. עדיף לפתוח את הקובץ לספרייה בכונן הקשיח, פשוט מפני שדיסקט הוא מדיה מאוד רגישה לדפקטים. (אם בייצור או כתוצאה ממכות)
לא יהיה נחמד אם תתחיל בעדכון הביוס ובאמצע העדכון ידפק בגלל סקטור שגוי על הדיסקט, נכון..?
תודה רבה רבה
שמחתי לעזור :hi:
