מזל רע-עד שמצאתי יש בעיית חימום
מצאתי נורית(ממש קטנה) שעובדת על 35W 12V שזה בידיוק מתאים.
הבעייה היא שזאת נורית להט,ואני מפחד שהיא תחמם לי ת'מארז אז יש למישהו פיתרון?
חשבתי אולי לחבר אותה ל5V במקום ל12 אבל...
עכשיו מצאתי לה גם זכוכית שאני פשוט חייב לחבר לה אבל אני לא יודע איך,חשבתי על סיליקון או דבק 3 שניות אבל אני מפחד שהם ישרפו...
פתרונות הצעות יתקבלו בברכה
יש לך אולי תמונה של הנורה???
לא חושב שזה הכרחי זה נורית קטנה כזאת שעובדת על חוט להט,ומפיצה הרבה אור...
עכשיו בינתיים חיברתי לה זכוכית מקדימה ומכסה מפח מאחורה(היה קשה לעצב אותו)אבל עשיתי זאת עם דבק 3 שניות ואיזולירבנד זה מסוכן?
אתה צריך לשים את זה בתוך איזשהוא קלי שקוף וזה לא היתחמם הרבה
זה מאוד תלוי בנורה.
ולא ממש בריא לשים נורת להט בתוך המארז, כי אחרי זמן של עבודה זה כמו גוף חימום.
הממ שמתי "בכלי"(זכוכית מקדימה פח מאחורה) וצימצמתי קצת חוםתכל מקרה כבר התקנתי והיא לא הולכת לפעול הרבה רק בשביל לקרוא ת'מדבקות על הפאן באס בחושך-למרות שזה מאיר את כל המארז כמו לא יודע מה...
יש למישהו פתרון קצת יותר יצירתי?
הפיתרון הכי פשוט ,והכי יעיל הוא לד uv ,שאמור לעשות את העבודה כמו שצריך .
חחח את זה גם אני יכול לעשות אבל אני לא רוצה אחד קנוי ואני מתעקש ללכת על הנורית הזאת...
אז שים אותה מחוץ למארז...
מה אתה רוצה שנגיד לך?
שאלת אם זה מחמם, וכן, זה מחמם, ואפילו מאוד.
עכשיו תעשה מה שאתה רוצה...
ממש כיף לדבר עם האנשים פה...
מה זה באמת מחמם?...
לא משנה הסתדרתי כבר ממזמן רק רציתי לבדוק...
כנראה שזה לא הפורום הכי ידידותי...
ביקשת עזרה:
ענו לך:
אתה זילזלת והתעקשת:
עכשיו אתה מוכן להסביר לי מה אתה רוצה?
מה זה באמת מחמם?...
אתה פשוט צריך להסביר טוב ואז דרך ההסבר שלך נידע מה לענות לך
טוב יאללה דיי שטויות...
בוא נסכם את זה כך:
אתה יכול להשתמש בנורה שלך, אף אחד פה לא יתווכח איתך. ביקשת פתרון אחר חוץ מהנורה, והציעו לך פתרון מעולה שנקרא לד אולטרא-ברייט, אבל לא רצית אותה, והחלטת להתעקש על הנורה הזו מבחירה שלך - אז אני לא מבין לחלוטין את מטרת הת'ראד הזה, הרי כבר בכותרת אמרת שיש בעיית חום עם נורות, ז"א שלא גילינו לך משהו חדש וגם לא רצית לשמוע פתרון אחר.
אז מבחינתנו עשינו הכל כדי לעזור לך, אנחנו לא לא ידידותיים - אנחנו פשוט לא יודע מה להגיד לך, ביקשת עזרה אבל דחית אותה.
אבל Top-gun, תהיה קצת יותר סבלני...
אם יש לך משהו להוסיף לת'ראד הזה, או שאלה לשאול - אז תשאל ונשמח לענות לך, אבל אל תשאר ואח"כ תסרב לשמוע.
דווקא טופ גאן נשמע אחרת לגמרי בפרטי...
לא ביקשתי פתרון שונה מהנורה אני רוצה אותה,הבעיה שעד שאתם עונים כבר ביצעתי רעיון שהיה לי ועכשיו היא לא ממש מחממת(להלן"הקסם שאפשר לעשות מזכוכית 8))
אממ לא נראה לי שאני אמור להגיד אבל-תודה(i guess...)
