שאלה: איך אני מכניס כבלים שעיגלתי לתוך צינור מזגן?
האם אני צריך לחתוך את הצינור לרוחבו וככה להכניס את הקבל? ואם כן אז איך אני דואג ששהקבל לא יצא מהצינור?
או שאני צריך איכשהו לפרק את הראש של הקבל IDE, להכניס לצינור ולהרכיב בחזרה?
תודה מראש לעונים :)
אתה מתכוון לכבל... קבל זה העיגולים הגבוהים האלה שיש לך על הלוח
מבחינת כבלים בספק אני ממליץ לפרק את הראשים ולא לחתוך את הצינור
IDE זה סיפור אחר ותיהיה חייב לחתוך את הצינור.....
מצטער התבלבלתי קבלים\כבלים בכל מקרה התכוונתי לכבלים של IDE
אז תסביר לי בבקשה אם אני חותך את הצינור ומכניס תכבלים, איך אני יכול לדאוג שהם ישבו שם טוב ושלא יצאו מהצינור?
אתה יכול לחתוך את הצינור כמו ברלה כזה, מה שנקרא לפלף, אמנם קצת יותר השקעה, אבל זה הרבה יותר גמיש וגם הכבל לא יכול לצאת מהצינור...
תודה רבה, רעיון טוב. זו הדרך הכי טובה ומומלצת?
כן, כמו ביסלי גריל, כמו כבל טלפון
אין אופציה אחרת לכבלי IDE
אוקי תודה רבה, זה מה שאני ינסה לעשות
קח את הצינור הזה שאמרת של המזגן... צינור שרשורי גמיש זה נקרא
בד"כ עובדים עם זה חשמלאים להעביר את כל החוטים בבית וזה בצבע ירוק, שלך זה בטח לבן של המזגן
קח את הצינור באורך שאתה צריך (אורך כבל ה-IDE) ותחתוך אותו לכל האורך שלו.... כמו שאתה פורס לחמניה
לאחר מכן הכנס בזהירות את הכבל IDE לתוכו וסגור את הצינור, כרגע יש לך חריץ שהכבל יכול לברוח כל הזמן
פשוט מאוד, קח איזולירבנד (עדיף לבן לגימור יפה) ועטוף את הצינור ב3 נקודות
בתחילת הצינור באמצע הצינו ובסוף הצינור שיראה כך: ) || || || ( זה אמור להיות הצינור לא יצא משהו.....
בהצלחה, אם יש בעיות צור קשר
תמיד שמח לעזור.
זה בתנאי שיש לך צינור גמיש מפלסטיק.
צינור סיליקון שקוף לא יהיה מספיק גמיש באופציה ה"לחמניה"
מומלץ בצינור סיליקון ללכת על רעיון הספירלה. תחתוך אותו בזהירות כמו כבל של טלפון ישן ואז תלפף אותו על הכבלים.
יש מדריך באתר שלנו ששם מכסים את כל הכבל בסלוטייפ:
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=round
אבל אני מעדיף את המדריך הזה עם השיטה שאמרתי לך כאן:
http://www.pc-spot.co.il/guides/cable.php
תמונות משם:
זה נראה לי מספיק ברור :)
יש לי צינור סיליקון שקוף... ננסה לחתוך אותו בצורת ספירלה.. אם זה לא יצא אז נחתוך לרוחב. תודה רבה לעוזרים, עכשיו למלאכה :)
